干式试验变压器介绍
干式变压器是采用以环氧树脂为绝缘材料的工频耐压装置,相比于油浸式试验变压器,工作原理和功能完全一致,不同在于生产工艺不同,也就是他们所用的绝缘材料不同,干式试验变压器相比于油浸式试验变压器重量轻,相比于充气式试验变压器重量又重,所以是介于两者之间的可选择性的预防性试验设备,下面我们介绍一下干式试验变压器的工作原理。
工作原理
干式试验变压器是由控制部分和升压部分共同组成,缺一不可,不同容量,输入电压不同,自耦调压器的输入电压为200V或400V,调节输入电压至干式试验变压器的初级绕组(低压端),利用电磁感应原理,在次级绕组(高压端)可获得与其初级绕组匝数之比同等倍数的高压输出,从零伏连续可调到额定的最高值,注意,如果需要干式试验变压器作为直流输出时,需要将硅堆(高压二极管)安装在高压输出端,即可取得直流高压,其幅值是工频高压值的1.414倍。
以上就是鼎升电力分享的关于“干式试验变压器工作原理”如果您有相关问题都可以于我们联系!
作者:鼎升电力
举报投诉
热点推荐
从工频到倍频:变压器耐压试验技术的升级之路
在电力设备出厂检测和现场交接试验中,耐压试验是判断绝缘性能是否合格的关键手段。长期以来,工频耐压试验(50Hz)是行业标准配置。然而随着大型变压器、电抗
发表于 04-16 09:32
固态变压器(SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC模块产业的爆发机遇
四部委新政与算力双引擎驱动下的电力基础设施重构:固态变压器(SST)对干变油变市场的降维打击与国产SiC模块产业的爆发机遇-倾佳杨茜-死磕固变
高压试验变压器适用场景有哪些?看完再也不选错
你是不是在选择高压试验变压器时,不知道该如何根据自己的使用场景选型,担心选错设备无法满足检测需求,或者造成资源浪费?其实,高压试验变压器的适用场景非常广泛,不同场景对设备的要求也不同,
高压试验变压器免维护,真的能省心吗?
从事电力设备绝缘检测工作,你是不是也觉得设备维护是件头疼的事?高压试验变压器作为核心检测设备,一旦出现故障,不仅影响检测工作进度,还可能产生额外的维护成本,尤其是长期高频使用的设备,维护工作量更是
高压试验变压器局放超标?你的检测数据还可靠吗?
在电缆厂做出厂耐压测试时,是否常遇到同一批产品反复打耐压却结果不一?明明设备参数正常,但局部放电量忽高忽低,导致复测频次增加、交付延期?这背后,很可能不是操作问题,而是你所用的高压试验变压器本身局放
高压试验变压器选型难?如何匹配实际需求?
您是否在为高压试验变压器选型而烦恼?选型不当不仅影响测试效率,还可能造成设备闲置或频繁故障。根据行业报告,约40%的测试中心因选型不当导致测试周期延长,平均增加成本25%。B/T9641-1999
高压试验变压器选型要点是什么?
在实际生产与检验中,很多用户都会遇到“测试数据波动大、重复性差”的困扰,这往往源于选型不当导致的磁场不稳、温升异常等问题[[1]]。关键材料——硅钢片铁芯高压试验变压器的磁路核心决定了输出电压的平稳
高压试验变压器日常维护不规范?如何确保安全测试?
摘要:高压试验变压器维护不当导致测试中断,根据B/T9641-1999标准,规范维护可延长设备寿命。本文解析维护要点,为用户解决实际问题。背景引入:高压试验变压器的日常维护不规范是导致
充气式试验变压器的主要特点是什么?
充气式试验变压器的主要特点围绕轻便结构、稳定绝缘、低维护需求展开,尤其适配现场移动测试场景。
1. 便携性突出,适配移动场景
以气体(如 SF₆、干燥空气)替代传统绝缘油,无需厚重油箱。其体积和重量
发表于 11-05 15:01
变压器温升试验的方法有哪些?
电流,使铁芯和绕组发热。
关键操作:仅适用于三相五柱式或壳式变压器,需将三相绕组首尾串联,施加单相电压,控制电流达到规定值,监测温升。
适用场景:特定结构变压器的局部温升
发表于 10-31 14:06
武汉特高压:试验变压器,电气领域的关键力量
在电气设备的世界里,试验变压器宛如一位隐形的守护者,默默保障着各类电气设备的安全与可靠运行。武汉特高压电力科技有限公司在试验变压器的研发与应用方面成绩卓著,其产品广泛应用于多个重要领域
医疗设备绝缘安全,高压试验变压器如何把关?
当您在医院使用一台医疗设备时,是否曾想过它内部的绝缘系统是否安全可靠?在医疗设备中,高压发生器是核心部件,其绝缘性能直接关系到患者和医护人员的安全。而高压试验变压器正是保障这种安全的关键工具。高压
高压试验变压器局放难控?华兴有妙招?
作为高压电气设备厂家,在使用高压试验变压器对电力设备进行绝缘性能检测时,您是否常被局部放电问题所困扰?局部放电一旦失控,设备绝缘耐受电压能力的检测结果便会失准,进而无法确保设备在运行中的可靠性
交流高压试验变压器谁家比较好?
武汉特高压旗下的油浸式试验变压器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
在交流高压试验变压器领域,武汉特高压是当之无愧的佼佼者
发表于 05-12 09:00
干式试验变压器_试验变原理
