为什么要测量吸收比_测量吸收比的意义_什么是吸收比
电力预防性试验设备技术 2018-09-21 14:41 次阅读
什么是吸收比
吸收比是用于电力系统中对电气设备绝缘检查的一个功能性分支,除了吸收比之外,与吸收比相关的还有一个“极化指数”,吸收比的必要性是根据被试对象的情况而决定,所以经常在现场看到有的试品做吸收比和极化指数,有的并没有做,我们简单介绍一下吸收比的必要性,也就是为什么要测量吸收比。
吸收比的必要性
在电力试验设备中,像塑料、瓷瓶等在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,绝缘电阻值通过显示屏幕直接读取即可,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电气设备,它们的绝缘是由复合介质构成,测量吸收比能够发现绝缘受潮情况,反映整体和局部缺陷等绝缘情况,由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。
吸收现象和技术标准
在直流电压作用下,会产生多种极化现象,极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象,我们所说的吸收比是单位时间内的比值,根据预防性试验要求,吸收比的时间是60秒与15秒的绝缘电阻之比,吸收比的结果参考应该结合设备所处的具体环境综合性考虑。
影响绝缘电阻测量结果的因数
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间,由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低,绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜也会使绝缘电阻显著降低,此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻也会降低。
测量绝缘电阻吸收比注意事项
测试绝缘电阻吸收比相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
作者:www.kv-kva.com
    RC吸收电路图
    。对于电感来说,流过的电流不能突变,但是由 可知此时电感两端也会产生比较大的尖峰电压。这个尖峰电压也蕴藏着很大的尖峰能量,所以需要使用RC吸收电路进行一定的吸收,有两个好处:降低尖峰电压和吸收能量。 注意:这里的尖
    的头像 发表于 11-19 09:51 392次阅读
    RC<b class='flag-5'>吸收</b>电路图
    DL-T474.1-2018现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收和极化指数试验
    DL-T474.1-2018现场绝缘试验实施导则绝缘电阻、吸收和极化指数试验musen
    发表于 10-21 11:44 1次下载
    rc吸收电路参数有哪些
    RC吸收电路是一种在电子电路中常见的电路结构,它主要用于抑制电路中的尖峰电压、减少电磁干扰、稳定电路工作等。RC吸收电路由电阻(R)和电容(C)组成,通过它们的组合可以实现多种功能。 RC吸收电路
    的头像 发表于 09-18 14:52 1094次阅读
    rcd吸收电路的影响和设计方法
    RCD吸收电路在电力电子和开关电源设计中扮演着重要角色,主要用于减缓开关过程中由变压器漏感引起的电压尖峰和振荡,从而保护开关器件,提高电路的稳定性和效率。以下是对RCD吸收电路的影响和设计方法的分析
    的头像 发表于 09-18 14:31 999次阅读
    吸收功率和发出功率怎么理解
    吸收功率和发出功率是物理学和工程学中非常重要的概念,它们分别描述了系统从外部获取能量和向外部释放能量的能力。 1. 定义 1.1 吸收功率 吸收功率是指一个系统在单位时间内从外部环境吸收
    的头像 发表于 08-22 14:05 2324次阅读
    如何判断是吸收功率还是发出功率
    判断是吸收功率还是发出功率是一个复杂的问题,涉及到许多方面的因素。 功率的定义和计算方法 功率是描述能量转换或传输速率的物理量。在电路中,功率可以分为吸收功率和发出功率。吸收功率是指电路从电源
    的头像 发表于 08-22 11:28 2954次阅读
    请问OPA549可以吸收电流吗?能吸收多大电流?
    easily be built using the OPA549. ” 请问OPA549可以吸收电流??,能吸收多大电流,还是说我理解错了, 我不太懂sink power supply如何实现,请问TI的工程师是否有相关的资料分享,谢谢!
    发表于 08-21 07:05
    IGBT吸收电容的定义与原理
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)吸收电容的原理是一个复杂而重要的概念,它涉及到IGBT器件的内部结构、工作原理以及电流电压波动等多个方面。以下是对IGBT吸收电容原理的详细简述,旨在以清晰、结构化的方式呈现
    的头像 发表于 08-05 15:09 1153次阅读
    IGBT模块吸收电容参数设计
    IGBT模块采用吸收电路时,典型的关断电压波形如下图所示。从图中可以看出,初始浪涌电压△U1之后,随着吸收电容充电,瞬态电压再次上升。第二次上升峰值△U2是吸收电容和母线寄生电感的函数。
    的头像 发表于 08-05 14:48 943次阅读
    IGBT模块<b class='flag-5'>吸收</b>电容参数设计
    电源多种「吸收电路」的设计与仿真
    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。 吸收与缓冲的功效: ●防止器件损坏,吸收
    发表于 07-01 10:22
    信道功率邻道功率测量
    此前文章中,讲解了频谱仪的基本操作,包括《测量与参数设置》、《小信号测量与光标》、《迹线与检波》,本篇讲解频谱分析仪高阶的测量模式——信道功率与邻道功率
    的头像 发表于 06-06 14:59 506次阅读
    信道功率邻道功率<b class='flag-5'>比</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别
    吸收电容的作用是什么 谐振电容和吸收电容的区别 吸收电容和谐振电容是电容的两种不同应用方式。下面将详细介绍吸收电容和谐振电容的作用以及它们之间的区别。 一、
    的头像 发表于 04-08 18:18 2367次阅读
    如何判断电流源吸收还是放出功率
    通过测量电源的电阻特性可以更好地了解它的功率吸收或放出情况。如果电源具有负电阻特性,即电流随电压的增加而减小,那么电源是放出功率的。
    发表于 01-30 15:46 6596次阅读
    绝缘电阻测试仪吸收和极化指数
    吸收是一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。极化指数是一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。千旭电力QX-5KV绝缘电阻测试仪1、输出短路电流
    的头像 发表于 01-19 10:14 725次阅读
    绝缘电阻测试仪<b class='flag-5'>吸收</b><b class='flag-5'>比</b>和极化指数
    RCD吸收电路EMI影响与参数调整影响分析
    当开关管导通时,能量存储在初级绕组的电感与漏感中,变压器初级绕组电压为上正下负,RCD吸收二极管阳极近似接地,RCD吸收二管反向截止。
    的头像 发表于 01-08 09:24 6740次阅读
    RCD<b class='flag-5'>吸收</b>电路EMI影响与参数调整影响分析
