便携式医疗系统中无线监控挑战性及要求
工程师兵营 2018-09-19 15:48 次阅读
本文探讨了便携式医疗系统中无线监控的挑战性要求。 在设计高可靠性医疗设备时需要权衡各种工程环节,从超低功耗收发器和各种协议,到高效电源管理传感器接口
便携式医疗器件的开发人员和用户越来越要求增强连接性、延长电池寿命,因此安全性正成为关键问题。
目前有多种应对方式,包括在智能蓝牙等协议中增加安全特性,以使家庭监控更加安全。
IMS Research 预测,纽扣电池供电型医疗器件中使用的智能蓝牙将成为未来几年的热门,仅 2016 年的系统发货量就能超过 470 万套。 智能蓝牙中有三分之一以上将提供无线连接,部分程度上是由于连接安全性的推动作用。
这说明了设计安全性和可靠性、微控制器、无线收发器之间的紧密联系,以及不同因素之间的平衡。
智能蓝牙越来越受欢迎,它可将智能手机用作便携式医疗器件的接口。 手机发送的数据既可在本地处理,也可通过蜂窝网络或本地 Wi-Fi 网络发送到云端进行存储和分析。 如此一来,对设备设计人员的要求显著降低了,但确保数据在传输链中的安全性变却得愈发重要,传输链中的智能蓝牙应用尤其流行。
其中一种方式便是使用蓝牙技术联盟 (SIG) 开发的 Health Device Profile (HDP)。 此方法可优化电池较低漏极的无线链接性能,而且针对特定应用增加了多种格式,尤其是医疗设备。 这意味着医疗产品设计人员可以根据特定应用选择相应的规范,从而降低存储器和电源开销。 HDP 支持医疗和健身应用,如体温测量、血压、体重计、血糖、脉搏血氧饱和度、心率、计步器、速度、距离、周期节奏、简单遥控和电池状态。
图 1:数据流通过蓝牙从无线医疗器件传输到智能手机再到云端。
除数据安全外,智能蓝牙还增加了隐私保护,尤其是当用户在进行户外活动时。 这限制了通过频繁改变的器件随机地址追踪传输器件的能力。
电子医疗记录和远程医疗日益盛行的趋势之下,医疗从业人员同样有职责像保护传统纸质记录那样,保护患者医疗记录,维护患者治疗隐私。 由于电子文档更容易被复制和传播,电子文件、图像、音频视频的存储需要更高层次的安全。 因此,在开发任何便携式医疗器件时需要认真考虑数字安全问题。
TIMSP430FR59xx 16 位微控制器系列采用铁电存储器 (FRAM) 实现低功耗存储,在与无线产品结合时,通过智能蓝牙个人保健器件类 (PHDC) 协议,能用于血压监视器、血糖仪、体重秤、脉搏血氧计等。
将传统蓝牙的 AES 加密技术应用到 FRAM 微控制器的硬件加速器中,以便保持尽可能低的功耗。 256 位 AES 引擎可用于 128、196 和 256 位密钥,并且不同类型的加密方式对应不同的 DMA 支持,如 ECB、CBC、OFB 和 CFB。 这样可将数据直接传输到 AES 引擎上,无需使用无线收发器的中央内核,进而降低功耗。
收发器连接也尽可能保持低功耗,带有 12 位模数转换器 (ADC),200 ksps 时耗电 75 µA,支持最多八通道差分输入。 每个输入还有窗口比较器功能,可以简化数据比较,以便仅捕获显著改变,从而进一步降低医疗应用的功耗。
让无线固件更容易更新,为时间敏感的数据存储提供更快速的响应,控制器中的 FRAM 存储器可由此节省 12-15% 的电池寿命。 此外,FRAM 续航时间长,不需要外部 EEPROM,因为代码存储在内部,所以设计更加安全,并可降低功耗、物料清单和制造复杂度。 器件还包括 IP 防护、器件 ID、篡改检测和安全数据记录,以进一步保护无线系统中运行的数据。
超低功耗模式对此类型的设计也至关重要,该平台可支持七种低功耗模式,可在 6 µs 内快速唤醒。
这些微控制器用于配合无线收发器使用,如 Texas Instruments 的 CC2541 蓝牙收发器。 包括名为 BLE 堆栈的免费固件,它能实现便携式设计的空中 (OTA) 下载,让升级更加容易。 控制器、主机和应用处理器全部集成到一个 6 mm x 6 mm 的封装中。 收发器 18.5 mA 传输电流的低功耗设计意味着,它能靠单颗纽扣电池工作一年以上。
图 2:CC2541 开发套件包括用于安全无线链路的智能蓝牙收发器。
Dialog Semiconductor 的 DA14580 采用了不同的方法。 这是一款全集成无线电收发器和智能蓝牙基带处理器。 它可用作独立应用处理器,或者作为带有单独微控制器的托管型系统的数据泵。
DA14580 支持存储蓝牙规范和自定义应用代码的灵活存储架构,可以通过 OTA 更新。 智能蓝牙协议堆栈存储在专门的 ROM 中,通过简单调度程序在集成的 16 MHz ARM Cortex-M0 处理器上运行。
图 3:Dialog Semiconductor 的 DA14580 整合了带 2.4 GHz 智能蓝牙收发器的 ARM Cortex-M0 内核。
智能蓝牙固件包括 L2CAP 服务层协议、安全管理器 (SM)、属性协议 (ATT)、通用规范 (GATT) 以及通用访问规范 (GAP),128 位 AES 加密处理器支持这些协议,可确保数据流安全。
为了简化设备设计,收发器一端直接连接天线,另一端有链路层专用加速器,可提供 93 dB 链路预算。 设计中的所有 RF 代码块均通过片载低压差稳压器 (LDO) 提供,可按代码块编程,并经过最小功耗优化。
DA14580 搭载 Dialog 的 SmartSnippets 蓝牙软件平台,包括符合要求的片载智能蓝牙单模式堆栈。 其配有各种消费者健康、运动、健身、安全和近端应用的标准智能蓝牙规范,其它用户规范可以轻松开发并加入到堆栈中。 SmartSnippets 软件开发环境是基于 Keil 的 uVision 工具,其中包括嵌入式和托管模式的范例代码。
但并非所有的便携式医疗设计都需要智能蓝牙。 家用健康监控系统可以使用 Silicon Labs 的 Si106x/8x 等器件,连接到家庭网络而非移动电话,以便利用集线器中的其它计算资源来确保安全性。 对于不超出家庭范围的系统,这种方案所需器件更小巧、成本更低。 106x/108x 将高性能无线连接和超低功耗 8051 微控制器处理整合到外形尺寸为 5 mm x 6 mm 的芯片中。 可支持 142 到 1050 MHz 范围的主要频率带宽,包括集成的先进数据包处理引擎和实现高达 146 dB 链路预算的能力。 这样即可允许设计人员平衡链路预算、低功耗范围和更长的电池寿命。
图 4:Si106x 收发器整合了带 sub-GHz 无线链路的 8051 控制器内核,适用于家庭低成本监控。
Silicon Labs 器件经过优化,通过最大限度地降低传输、接收、工作模式、休眠模式电流并支持快速唤醒功能,能将电池供电型应用的能耗降至最低。 Si106x 无线 MCU 与 Si108x 器件引脚兼容,闪存容量从 8 扩展到 64 kB,并可提供坚固的模数外设,包括 ADC、双比较器、计时器和 GPIO。
结论
安全性正成为无线便携式医疗设备日益重要的设计要求。 使用智能蓝牙的最新规范能增加安全链路,同时优化特定医疗应用设计,尽可能实现最长的电池寿命。 可以通过结合超低功耗微控制器和收发器,或通过高度集成的片上系统设计实现。 也可通过更简单的链接到家庭网络的收发器来实现,家庭网络的处理能力更强,可确保数据在传输链路中保持安全。
  • msp430
  • 智能蓝牙
    便携式医疗应用的电源管理解决方案
    对于采用电池供电的便携式医疗设备,提高计算能力、减小尺寸和延长运行时间的要求使得电源系统设计极具挑战性。电源
    发表于 11-27 10:29 600次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>医疗</b>应用的电源管理解决方案
    片上系统微控制器推动便携式医疗设备创新
    元件,将信号置于适当的条件下并转换为数字形式,以对这些信号进行处理和转换。 便携式医疗设备对微控制器的需求给半导体公司带来了挑战。设计通常是在功能特性、规格和空间限制之间进行取舍,但是在便携式
    发表于 12-21 10:22
    低功耗MCU系统便携式设备的应用
    1、便携式设备对处理器提出的挑战随着电子便携式设备在全球的风行,人们对电子便携式设备的要求也越来越高,希望产品有更多的功能,如手机摄像机自动
    发表于 07-19 07:21
    如何用FPGA构建便携式超声系统
      人们一直希望便携式超声系统能以低成本提供出色的分辨率。便携式系统使医疗保健服务提供商能够在灾区、发展
    发表于 09-17 08:14
    智能医疗系统项目案例分享!
    实践项目案例介绍——项目案例:智能医疗系统便携式智能医疗系统基于最新的物联网技术及移动平台终端,总结传统医疗设备的优缺点,适应国家卫生部门提倡基础
    发表于 09-17 23:02
    便携式医疗监控系统在设计方面有什么挑战
    当前,***与医疗机构正努力完善其医疗体系,以便更好地为病人服务。为了让病人有更多时间在家中养病,而不用常奔波于医院或诊所,医疗行业正充分利用便携及远距离连接的
    发表于 05-19 08:08
    便携式设计端口共享的设计挑战是什么?
    便携式设计端口共享的设计挑战是什么?
    发表于 05-26 06:24
    基于MSP430FR59的便携式无线医疗健康监测电路该如何去设计?
    为什么要设计一种便携式无线医疗健康监测系统?基于MSP430FR59的便携式无线
    发表于 06-28 09:00
    求一种便携式医疗系统无线监控电路的解决方案
    便携式医疗系统无线监控面临哪些挑战?怎样去设计一种基于16位微控制器+CC2541蓝牙收发器+
    发表于 07-14 06:01
    便携式医疗电子设备的电源管理技术
    发表于 10-11 20:38 970次阅读
    便携式医疗系统无线监控
    本文探讨了便携式医疗系统无线监控挑战性要求。 在设计高可靠
    发表于 05-22 14:21 6次下载
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>医疗系统</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>监控</b>
    便携式医疗系统无线监控挑战性要求
    本文探讨了便携式医疗系统无线监控挑战性要求。在设计高可靠
    的头像 发表于 09-28 17:01 2302次阅读
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>医疗系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>监控</b>的<b class='flag-5'>挑战性要求</b>
    便携式医疗电子设备的应用挑战及解决方案
    便携式医疗电子设备所面临的挑战是对远距离连接便携性要求越来越高,同时还要保持对所有采集数据的质量与响应
    的头像 发表于 04-14 14:28 3534次阅读
    高效的便携式医疗设备设计策略
    与关注处理器以说明产品其余部分的设计实践类似,终端设备的重点将是便携式医疗成像设备,例如手持超声设备。与大多数便携式医疗系统相比,这需要更
    的头像 发表于 10-26 15:08 1431次阅读
    高效的<b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>医疗</b>设备设计策略
    便携式医疗监控系统面临的设计挑战
    电子发烧友网站提供《便携式医疗监控系统面临的设计挑战.doc》资料免费下载
    发表于 11-10 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>便携式</b><b class='flag-5'>医疗</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>面临的设计<b class='flag-5'>挑战</b>
