发光二极管(light emitting diode,LED)具有节能环保、寿命长、体积小和发光效率高等优点,被广泛应用于照明、显示、背光源及数码产品等领域[1-3]。近年来,在全球提倡环保节能的趋势下,照明及显示用白光LED表现出快速增长的势头。目前白光LED实现白光主要有三种方式:使用红绿蓝多芯片封装点亮合成白光;采用蓝色芯片激发黄色荧光粉或激发绿色荧光粉和红色荧光粉;紫外芯片激发红、绿、蓝荧光粉[4]。其中,采用紫外激发红、绿、蓝荧光粉由于光谱覆盖范围宽、连续性好,所合成白光LED的显色指数高。荧光粉作为白光LED的关键组分,直接影响着器件的光效、显色指数以及稳定性等性能指标。设计开发适合紫外激发的红色荧光粉是制备高显色白光LED的关键。
钼酸盐材料晶体结构较为稳定,具有良好的物理化学稳定性,被作为基质广泛应用于稀土发光材料中[5-7]。相对于其他荧光粉而言,钼酸盐荧光粉制备方法较为简单,能够有效吸收360nm附近的激发光,且发光效率较高、发射颜色纯正。近年来,稀土离子激活钼酸盐发光材料成为国内外研究者广泛研究的焦点[8-9]。如韩勇等[10]采用高温固相法制备了SrMoO4:Eu3+荧光粉,并研究了其结构和发光性能;龙丹丹等[11]人研究了Bi3+掺杂对CaMoO4:Eu3+荧光粉的结构及发光性能的影响规律。Gd2MoO6晶体为单斜晶系,空间群为C2/c,其结构稳定性好;采用三价稀土离子激活该钼酸盐体系荧光粉具有稳定性好、发光性能优异等特点。
Sm3+电子跃迁属于4f→4f的电偶极跃迁,能级丰富,对紫外波段有很突出的应激能力,吸收紫外能量能够发射位于红色区域的特征波段。且Sm3+和Gd3+的价态相同,半径相似,非常适合作为Gd2MoO6的发光中心替代Gd3+的部分格位。
采用高温固相法合成了Gd2MoO6:Sm3+荧光粉材料,运用X射线衍射仪和荧光光度计对荧光粉的结构和发光性能进行了表征,并研究了不同种类的助熔剂对Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的晶体结构和发光性能的影响规律。
1.1原料
Gd2O3(99.9%)、MoO3(99.5%)、Sm2O3(99.9%)、H3BO3(分析纯AR)、BaCl2(分析纯AR)、BaF2(分析纯AR)、NH4F(99.9%)。
1.2 样品制备
将实验原材料Gd2O3、MoO3、Sm2O3按照Gd1.96MoO6:Sm3+0.04进行化学计量配比称量,置于玛瑙研钵中充分研磨,转移到箱式烤炉进行高温固相反应合成Gd2MoO6:Sm3+荧光粉,反应条件为:在空气中不加盖燃烧6h,反应温度为1300℃。
在上述步骤完成后,向每组Gd2MoO6:Sm3+荧光粉材料中加入不同种类的助熔剂H3BO3、BaCl2、BaF2、NH4F。最后将煅烧后的样品进行充分研磨,得到所需的粉末样品。
1.3 表征
采用荷兰帕纳科公司的X’ Pert PRO型X射线衍射仪(X-ray diffraction,XRD)来确定样品中的物质成分,对样品进行物相的定性分析。使用日本株式会社日立高新技术公司的荧光分光计(型号F4600),对样品进行荧光光谱的测试。
2.1 Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的结构及其发光性能研究
图1是不同反应温度下(1300℃,1400℃,1500℃)Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的XRD图谱,将不同温度的XRD图谱与国际标准卡片对比可知,所合成的荧光粉样品均为Gd2MoO6纯相,无杂相产生。通过样品外观分析,1400℃和1500℃温度下所合成荧光粉粉体较硬,说明合成温度偏高;因此,本实验选取1300℃为样品合成温度。同时,我们在1300℃合成温度下,研究了不同保温时间(3h,6h,9h)对荧光粉结构及发光性能的影响。如图2所示,不同保温时间下合成的荧光粉样品均为Gd2MoO6纯相,无杂相产生,保温时间为6h时的衍射峰强度高,说明荧光粉结晶较好。图3为不同保温时间下Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的发射光谱,可以看出保温时间为6h时的发光强度最高,当保温时间选用9h时,发光强度反而减弱,原因可能是保温时间太长,荧光粉发生团聚。基于以上结果,本实验选取的合成制度为:烧结温度1300℃,保温时间6h。
图1 不同反应温度下Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的XRD图谱
Fig.1 XRD pattern of Gd2MoO6:Sm3+ phosphors at different reaction temperature
图2 不同反应时间下Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的XRD图谱
Fig.2 XRD pattern of Gd2MoO6:Sm3+ phosphors at different time
图3 不同反应时间的Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的发射光谱图
Fig.3 emission spectra of Gd2MoO6:Sm3+ phosphors at different reaction time
2.2 不同种类助溶剂对荧光粉结构及发光性能影响
图4是加入不同助熔剂的Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的XRD图谱。其中给出了未加入助熔剂的对照组和Gd2MoO6的国际标准卡片,对比下可知所合成的物相均为Gd2MoO6的纯相,说明少量不同种类助熔剂的加入并未改变荧光粉的晶体结构。
图4 加入不同助熔剂后Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的XRD图谱
Fig.4 XRD pattern of Gd2MoO6:Sm3+ phosphors with different kinds of fluxing agent
图5为Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的激发光谱,监测波段为652nm。其激发光谱的覆盖范围在280nm--450nm之间,位于290nm~345nm间有一个宽发射带,对应于MoO66-离子团的电荷迁移带。在360nm的位置,有一个强峰属于Sm3+间4f→4f能级间的电偶极跃迁,对应于 6H5/2→4H1/2的能级跃迁。
图6是掺入不同种类助熔剂的Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的发射光谱,在360nm紫外光激发下,各组荧光粉的发射光谱的基本形状没有改变,有三个特征发射峰,位于566nm,603nm和645nm三个位置,分别对应Sm3+的4G5/2→6H5/2,4G5/2→6H7/2,4G5/2→6H9/2的能级跃迁。此外,可以看出采用2%的BaF2或BaCl2作为助熔剂时,Gd2MoO6:Sm3+荧光粉发光强度明显增强,发射光谱并未发生偏移;采用2%的硼酸或氟化铵作为助熔剂时,荧光粉的发光强度基本没有发生改变。这主要是由于氟化钡(1200℃左右)或氯化钡熔点(1000℃左右)和Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的合成温度相近,当作为助熔剂时,能够提升荧光粉的结晶度,进而提升其发光强度。硼酸和氟化铵熔点相对较低(<200℃),在荧光粉结晶过程中,助溶剂在相对低温条件下转变为液态或气态,对Gd2MoO6:Sm3+荧光粉高温条件下成核、长大等结晶过程的作用不大,因此其发光强度基本没有改变。
图5 Gd2MoO6:Sm3+荧光粉激发光谱
Fig.5 excitation spectrum of Gd2MoO6:Sm3+ phosphors
图6 掺入不同助熔剂材料的Gd2MoO6:Sm3+荧光粉发射光谱
Fig.6 emission spectra of Gd2MoO6:Sm3+ phosphors with different kinds of fluxing agent
利用高温固相法成功制备了Gd2MoO6:Sm3+荧光粉,研究了不同种类助熔剂对荧光粉发光性能的影响规律。该荧光粉最适宜紫外波段激发,在360nm紫外光激发下,荧光粉的发射峰值位于566nm,603nm和645nm。采用BaCl2或BaF2作为助熔剂可以明显增加Gd2MoO6:Sm3+荧光粉的发光强度。对比助熔剂H3BO3、BaCl2、BaF2、NH4F的熔点得知,BaCl2、BaF2助熔剂熔点与反应温度更为匹配,有利于荧光粉的成核、长大等结晶过程。因此,荧光粉的发光强度能够明显提升。
参考文献
[1]吴鸣鸣,仇帅,李小佳,徐杰,张艳艳. 半导体照明产业发展现状与趋势[J]. 新材料产业,2016(11):14-20.
[2]高敏. LED显示屏发展综述[J].电子制作,2015(08):107.
[3]李西林. 白光LED灯用红色荧光粉的制备及发光性能研究 [D]. 长春:长春理工大学. 2017.9.
[4]吴洪鹏,颜鲁婷,王鹏,司文捷. 白光LED用钼酸盐体系红色荧光粉的研究进展[J].稀有金属材料与工程,2009,38(11):2065-2068
[5]王铁卓. 固相合成稀土掺杂钼酸盐荧光粉的光谱性质研究[D]. 大连:大连海事大学. 2015.7.
[6]张建夫,李玉琴,李可,梁桂萍,王振领. 钼酸盐掺杂稀土离子荧光粉的合成及发光性能研究[J].周口师范学院学报,2014,31(02):79-81+96.
[7]史红阁,茹晶晶,刘明江等.Sm掺杂的红色荧光粉的制备及发光性能研究[J].广州化学,2014,39(03):52-54+51.
[8]顾席光. 助溶剂对白光LED用红色荧光粉LaSr2AlO5的荧光性能研究 [D]. 南京:南京航天航空大学. 2016.5.
[9]Yan Chen. A host sensitized reddish-orange Gd2MoO6 :Sm3+ phosphor for light emitting diodes [J]. Applied Physics Letters. 2011.1
[10]韩勇. 一种新型的白光LED用红色荧光粉SrMoO4:Eu3+ [J].河北:河北工业大学学报.2006.6
[11]龙丹丹. Bi3+掺杂对CaMoO4:Eu3+荧光粉发光性能的影响 [J]. 光谱学与光谱分析.2013.7
[12] 毕长虹. CaWO4:Sm3+荧光粉的发光性质及其能量传递机理 [J]. 物理学报. 2013.9.
led
242文章
23398浏览量
664078 -
二极管
147文章
9786浏览量
167868
原文标题:适合紫外激发的红色荧光粉制备及发光性能研究【勤邦脱料机·技术】
文章出处:【微信号:weixin-gg-led,微信公众号:高工LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LED荧光粉知识
如何制造用于LED的荧光粉照明
![如何制造用于LED的<b class='flag-5'>荧光粉</b>照明](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/4A/o4YBAFw9y4mAM1b1AAC0rhctC-M700.jpg)
上海本诺银胶;江南五矿荧光粉
【金鉴出品】LED荧光粉来料检验精解
白光LED用YAG荧光粉的调配方法
红色荧光粉Ca_3B_2O_6_Eu_3_的制备及发光性能
浅谈荧光粉沉淀技术对产品光型的影响
LED与荧光粉基本知识
LED荧光粉涂覆工艺评价 失效分析
![LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>涂覆工艺评价 失效分析](https://file.elecfans.com//web2/M00/1F/DB/poYBAGGbHXiAcrGfAABuk0wvghE795.jpg)
LED荧光粉的来料检验失效分析
![LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>的来料检验失效分析](https://file.elecfans.com//web2/M00/21/48/pYYBAGGhpCKAbzA7AAB8f9t5zxg878.jpg)
粉末材料LED荧光粉的检测
![粉末材料LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>的检测](https://file.elecfans.com//web2/M00/27/2B/pYYBAGHBhiCAOpVzAACE9WsEIKI408.jpg)
白光LED荧光粉合成途径与光学性能研究
![白光LED<b class='flag-5'>荧光粉</b>合成途径与光学性能研究](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
