零序电流互感器安装步骤
(1)拆下互感器“K1ˊ”、“K2ˊ”的联接压片(圆形互感器无此项要求)。
(2)将互感器顶部两个内六角螺栓松开拆下(圆形互感器是将两侧的紧固螺丝松开拆下),互感器便分为两部分。
(3)把互感器套在电缆上,将接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓(两侧的紧固螺丝),互感器两部分要对齐以免影响性能。
(4)将联接片固定在“K1ˊ”、“K2ˊ”上(圆形互感器无此项要求)。(5)内孔﹥120mm的互感器如水平安装时,请加非导磁支架。
零序电流互感器安装图(一)
零序电流互感器安装注意事项。
1、电缆外皮在互感器前不要接地,并且与零序CT要绝缘。
2、当零序CT安装在电缆接地线的下部时如图所示,接地线要穿过零序CT。
3、串过零序电流互感器的接地线在零序电流互感器前不要接地,并且与互感器也要绝缘。
4、零序电流互感器上标注的箭头指向负荷侧。
零序电流互感器安装图(二)
零序电流互感器安装注意事项
2、当零序CT安装在电缆接地线的上部时如图所示,接地线要不用穿过零序电流互感器,而是直接接到系统大地。
3、零序电流互感器上标注的箭头指向负荷侧。
举报投诉
电流互感器
23文章
888浏览量
34237 -
零序电流互感器
1文章
33浏览量
8241
热点推荐
电流互感器选型指南:测量精度、饱和特性与负载匹配
引言 电流互感器是一种用于测量交流电流的器件,广泛应用于电力监测、电机保护、智能电表、光伏逆变器等设备中。它将大电流按比例转换为小电流,供A
电流互感器常见使用问题及解决方案
电流互感器是电力与电子测量领域的核心设备,广泛覆盖工业生产、军工研发、医疗设备及科研实验等多个场景,主打高精度电流监测功能。但在实际落地使用中,受操作规范、环境条件及设备自身特性影响,难免出现各类
特殊应用场景下电流互感器的选型与工程实践
一、引言 除常规电力系统、工业自动化和新能源应用外,电流互感器在直流系统、漏电保护、轨道交通、脉冲功率装置等特殊场景中发挥着重要作用。这些场景对电流互感器的性能、结构、
开口式电流互感器:电力改造中的“听诊器”,轻松诊断每一路电流
唐雪阳 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 您是否遇到过这样的困扰: 电力系统需要升级改造,却不想因为测量电流而停电断电; 复杂的线路布局,让传统互感器安装变得耗时费力; 临时监测
什么是电流互感器的减极性?
二次绕组的极性。这里的P1与S1、或者P2与S2被称为同极性端,以前也称作同名端。在安装电流互感器时,需要确保一次电流由P1进、P2出,而二次电流
发表于 12-02 08:09
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的
零序电流互感器安装图
