软启动器的启动方式
1、斜坡升压软起动
这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限流,在电机起动过程中,有时要产生较大的冲击电流使晶闸管损坏,对电网影响较大,实际很少应用。
2、阶跃起动
开机,即以最短时间,使起动电流迅速达到设定值,即为阶跃起动。通过调节起动电流设定值,可以达到快速起动效果。
3、斜坡恒流软起动
这种起动方式是在电动机起动的初始阶段起动电流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持恒定,直至起动完毕。该起动方式是应用最多的起动方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。
4、脉冲冲击起动
在起动开始阶段,让晶闸管在极短时间内,以较大电流导通一段时间后回落,再按原设定值线性上升,连入恒流起动。该起动方法,在一般负载中较少应用,适用于重载并需克服较大静摩擦的起动场合。
5、电压双斜坡起动
在起动过程中,电机的输出力矩随电压增加,在起动时提供一个初始的起动电压Us,Us根据负载可调,将Us调到大于负载静磨擦力矩,当输出电压达到达速电压Ur时,电机也基本达到额定转速。软起动器在起动过程中自动检测达速电压,当电机达到额定转速时,使输出电压达到额定电压。
6、限流起动
限流起动就是电机的起动过程中限制其起动电流不超过某一设定值的软起动方式。输出电压从零开始迅速增长,直到输出电流达到预先设定的电流限值Im,然后保持输出电流I这种起动方式的优点是起动电流小,且可按需要调整。
软启动器的启动特性
1、限流启动
限流启动就是限制电动机的启动电流,它主要是用在轻载启动的设备上,它可以直观地看到启动电流,同时在启动时启动压降难以获取使其不足之处,不能充分利用压降空间损失启动力矩,对电动机不利。
2、斜坡电压启动
斜坡电压启动就是电压由小到大斜坡线性上升,主要应用在重载启动设备上,它实现了将传统的降压启动从有级变成了无级,启动转矩特性抛物线型上升对拖动系统有利,启动平滑,柔性好使其优点,对拖动系统有更好的保护,延长拖动系统的使用寿命。但启动电流较大却是它的缺点。
3、转矩加突跳控制启动
转矩加突跳控制启动就是在电压斜坡控制启动的基础上加一个电压突跳,它主要应用在静惯量较大的设备上,用于如风机负载等电压斜坡启动比较困难的设备上。它用突跳转矩在启动瞬间克服电机静阻力矩,然后将转矩抛物线上升,缩短启动时间。但是其缺点是突然跳电会给电网发送100毫秒的浪涌电流进而给电网带来大电流冲击。
软启动器
10文章
141浏览量
16422
