电压互感器运行注意事项
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2018-09-19 17:54 次阅读
(1)电压互感器在运行时二次侧不能短路。在正常运行时,电压互感器二次侧接近于空载状态,电流很小,若二次回路短路,二次回路的阻抗将变得很小,会出现很大的短路电流,将损坏互感器和危及人身安全。因此,需在电压互感器的二次侧装设熔断器或自动空气开关等元件作为二次侧的短路保护,当二次侧发生故障时,能快速熔断或断开,以保证电压互感器不受损害。一般情况下,对于35kV及以下的电压互感器,可以在基本二次绕组各相引出端装设快速熔断器作为短路保护,对于110kV及以上的电压互感器,则在基本二次绕组各相引出端装设快速自动空气开关,作为短路保护。
(2)保证电压互感器二次侧一点可靠接地。电压互感器二次侧的保安接地方式有经中性点接地和经B相接地两种。
(3)用于不同的准确级时,电压互感器的二次负荷不应超过该准确级规定的容量,否则,会使准确级下降,误差满足不了要求。对电容式电压互感器,除了要保证二次负荷在允许范围内,还要保证其在允许的频率和温度范围内运行,电压互感器的运行容量不应超过铭牌规定的额定容量长期运行,在任何情况下都不能超过极限容量运行。
(4)电压互感器允许的最高运行电压及时间,应遵守有关标准规定。一般在大接地电流系统中,允许在1.5倍额定电压下运行30s,在小接地电流系统中,允许在1.9倍额定电压下运行8h。
(5)电容式电压互感器的低压端子是用来与载波装置连接后接地的,当互感器不用于载波通信时,该端子必须直接接地。
(6)电容式电压互感器退出运行后,为保证人身安全,需经放电并且高低压端子短路后方可接触。
(7)在运行中,若需要在电压互感器本体工作,此时不仅需要把一次侧断开,而且还要求其二次侧有明显的断开点,以防由于某种原因使二次绕组与其他交流电压回路连接,在一次侧感应出高电压,危及设备和人身安全。
(8)新装电压互感器以及电压互感器大修后,或其二次回路变动后,投入运行前应定相。所谓定相是指将该电压互感器与相位正确的另一个电压互感器的一次侧接在同一电源上,测定它们的二次侧电压相位是否相同。如果高压侧相位正确,而低压侧错误,会造成严重后果。例如会引起非同期并列;在倒母线操作时,若两母线上的电压互感器二次侧相位不一致,将造成两互感器短路并列,因此必须定相。在10kV及以上的系统中,除了电压互感器的基本二次绕组需要定相外,开口三角形绕组也要定相,以免相位错误引起零序保护误动或拒动。
  • 电压互感器
    电压互感器在出线柜中的应用
    电压互感器在出线柜中的应用 电压互感器(Potential Transformer,简称PT)在电力系统中的出线柜中有多种应用,其主要作用是将高电压降至安全、可测量的水平,以便于进行电能计量、保护
    的头像 发表于 11-15 15:25 199次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>在出线柜中的应用
    电压互感器和电流互感器如何配置
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的两种互感器,它们在电力系统的测量、保护和控制中发挥着重要作用。 电压互感器的配置 1.1 电压互感器
    的头像 发表于 08-22 14:57 776次阅读
    直流法测电压互感器极性步骤是什么
    直流法测电压互感器极性是一种用于检测电压互感器极性的方法,其基本原理是利用直流电压电压互感器中产生的直流电流,通过测量该电流的大小和方向来判断电压
    的头像 发表于 08-21 16:32 734次阅读
    电压互感器容量怎么选 电压互感器接线方式和原理图
    电压互感器是电力系统中用于测量和保护电压的设备。选择合适的电压互感器容量对于确保电力系统的安全、稳定和可靠运行至关重要。 一. 电压互感器
    的头像 发表于 06-20 16:44 3168次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>容量怎么选 <b class='flag-5'>电压互感器</b>接线方式和原理图
    电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别:
    的头像 发表于 02-20 14:32 8231次阅读
    电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能
    的头像 发表于 02-20 11:08 4569次阅读
    电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
    电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用:
    的头像 发表于 02-18 17:31 8783次阅读
    电压互感器的作用是什么?简述使用时的注意事项
    电压互感器是一种用于测量高压电网中电压的设备,它通过将高压系统中的电压变换为低压信号输出,以便进行监测和保护。电压互感器在电力系统中起着至关重要的作用,下文将详细介绍其作用以及在使用时
    的头像 发表于 02-14 16:18 5791次阅读
    电压互感器的正常运作及注意事项
    为了确保安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以避免高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。
    的头像 发表于 02-01 16:09 3565次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 1777次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路、配电开关等设备的测量和保护。电流
    的头像 发表于 01-30 14:53 3697次阅读
    电压互感器的功能是什么?使用时应注意什么?
    电压互感器(Potential Transformer,简称PT)是一种电力系统中常用的测量仪表,用于将高电压变换成适合测量和保护设备使用的低电压。它是电力系统中非常重要的电气设备之一,广泛应用
    的头像 发表于 01-17 15:02 4441次阅读
    电流互感器电压互感器的配置原则及类型选择
    的安全运行和高效性至关重要。 配置原则: 1. 安全性:电流互感器电压互感器应具备良好的安全性能,能够承受额定电流和电压下的工作状态,并能在过载或故障情况下及时切断电力供应,保护设备
    的头像 发表于 12-26 13:52 1986次阅读
    认识一下电压互感器与电流互感器
    互感器是一种专用的变压,分为电流互感器电压互感器两种。
    的头像 发表于 12-24 10:39 866次阅读
    认识一下<b class='flag-5'>电压互感器</b>与电流<b class='flag-5'>互感器</b>
    电压互感器容量大小有什么区别
    电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑
    的头像 发表于 12-21 18:05 3114次阅读
