什么是振动试验 振动试验知识百科大全
HOT-ic 2018-09-20 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、什么是振动
振动是机械系统中运动量(位移,速度和加速度)的振荡现象。
2、振动试验的目的
振动试验的目的是模拟一连串振动现象,测试产品在寿命周期中,是否能承受运输或使用过程的振动环境的考验,也能确定产品设计和功能的要求标准。振动试验的精义在于确认产品的可靠性及提前将不良品在出厂前筛检出来,并评估其不良品的失效分析使其成为高水平,高可靠性的产品。
3、振动分几种
振动分确定性振动和随机振动两种。
4、什么是正弦振动
能用一项正弦函数表达式表达其运动规律的周期运动。
例如凡是旋转、脉动、振荡(在船舶、飞机、车辆、空间飞行器上所出现的)所产生的振动均是正弦振动。
5、正弦振动的目的
正弦振动试验的目的是在试验室内模拟电工电子产品在运输、储存、使用过程中所遭受的振动及其影响,并考核其适应性。
6、正弦振动的试验条件
正弦振动试验的验条件(严酷等级)由振动频率范围、振动量、试验持续时间(次数)共同确定。
7、什么是振动频率范围
振动频率范围表示振动试验由某个频率点到某个频率点进行往复扫频。
例如:试验频率范围5-50Hz,表示由5Hz到50Hz进行往复扫频。
8、什么是频率
频率:每秒振动的次数.单位:Hz。
9、什么是振动量
振动量:通常通过加速度、速度和位移来表示。
加速度:表示速度对时间倒数的矢量。加速度单位:g或m/s2
速度:在数值上等于单位时间内通过的路程
位移:表示物体相对于某参考系位置变化的矢量。位移单位:mm
10、什么是试验持续时间
振动时间表示整个试验所需时间,
次数表示整个试验所需扫频循环次数。
11、什么是扫频循环
扫频循环:在规定的频率范围内往返扫描一次:
例如:5Hz→50Hz→5Hz,从5Hz扫描到50Hz后再扫描到5Hz。
12、什么是重力加速度
重力加速度:物体在地球表面由于重力作用所产生的加速度。
1gn=10m/s2(GB/T2422-1995电工电子产品环境试验 术语)
13、扫描方式分几种
线性扫描:是线性的,即单位时间扫过多少赫兹,单位是Hz/s或Hz/min,这种扫描用于细找共振频率的试验。
对数扫描:频率变化按对数变化,扫描率可以是oct/min ,对数扫描的意思是相同的时间扫过的频率倍频程数是相同的。
14、什么是扫描速度
扫描速度(sweep speed):指从最低频率扫描到最高频率的速度。有以下几种:
1)oct/min:多少倍频程每分钟。
例:1oct/min,5Hz到10Hz需1分钟,10Hz到20Hz需1分钟。
2)min/sweep:多少分钟每次扫频。
例:5-500Hz,扫描速度:1分钟/sweep,表示从5Hz到500Hz需1分钟。
3)Hz/s:多少Hz每秒。
例:5-10Hz,扫描速度:1Hz/s,表示5Hz到6Hz需1秒,6Hz到7Hz需1秒。
15、振动试验中有几个方向
除有关规范另有规定外,应在产品的三个互相垂直方向上进行振动试验。
一般定义产品长边为X轴向,短边为Y轴向,产品正常摆放上下为Z轴向。
16、什么是交越频率
交越频率:在振动试验中由一种振动特性量变为另一种振动特性量的频率。如交越频率由等位移——频率关系变为等加速度——频率关系时的频率。
17、为什么要共振搜寻
一般待测物上有各种零组件,而每一个不同的零组件,皆有其不同的共振频率,同时会因形状、重量、固定方式不同而在振动发生时产生不同的共振频率及放大倍率,因此需对特定零组件搜寻它的共振特性,再依其特性执行共振点的加振试验。
18、什么是共振频率
共振频率:产品出现共振的频率。
19、什么是定频振动
定频振动是指在规定的固定频率点上进行各种振动参数不同量级的试验。
20、定频振动主要用于哪些方面
1)耐共振频率振动:在产品振动频响检查时发现的明显共振频率点上,施加规定振动参数振幅的振动,以考核产品耐共振振动的能力。
2)耐预定频率振动:在已知的产品使用环境条件振动频率时,可采用耐预定频率的振动试验。其目的还是为考核产品在预定危险频率下承受振动的能力。
21、什么是临界频率
临界频率:由于振动导致产品的性能异常或劣化,或产生机械共振和其它响应效应如震颤的频率。
22、什么是随机振动
对未来任何一个给定的时刻,其瞬时值不能预先确定的振动。在一般的运输环境中,对于运送中交通工具所产生的振动环境是属于随机振动,既使在同一时间内,每个不同的频率下均有不同的振动量,在执行随机波振动测试时,由于同时间不同频率皆有振动量值。
23、什么是加速度谱密度
表示随机信号的各个频率分量所包的加速度方均值在频域上是怎样分布的。通常用ASD表示,单位:m2/s3或是(m/s2)2/Hz。
24、什么是功率谱密度
表示随机信号的各个频率分量所包的功率在频域上是怎样分布的。通常用PSD表示,单位:g2/Hz。
加速度谱密度与功率谱密度的换算?
1g2/Hz=(9.8 m/s2)2=96.04 m2/s3
25、正弦振动标准有哪些
GB/T2423.10-2008 电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法 试验Fc:振动(正弦)
IEC60068-2-6-2007 基本环境试验规程.第2部分:试验.第6节:试验Fc:振动(正弦波)
ISO8318:2000 包装.满装的运输包装和单元货物.采用可变频的正弦振动试验
GB/T4857.10-2005 包装运输包装件基本试验 第10部分:正弦变频振动试验方法
26、随机振动标准有哪些
GB/T2423.56-2006 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则
IEC60068-2-64-2008 基本环境试验规程.第2-64部分:试验.试验Fh:振动、宽带随机抽样
ASTMD4728-2006 海运集装箱随机振动检测的标准试验方法
GB/T4857.23-2003 包装运输包装件 随机振动试验方法
27、什么是方根均值
在f1和f2区间内单值函数的方均根值,是在该区间内的函数值的平方的平均值的平方根值。通常用rms表示。
28、共振驻留目的和步骤
目的:测试的目的在测试试件是否忍受长期在共振环境下的能力
步骤:首先针对共振搜寻时所找出的共振频率及共振模式加以分析,选择试件在特定的环境中可能长期出现或较易出现的频率分布或振动环境中振动强度较高的频率分布,作为共振驻留的测试依据,测试试件是否能忍受长期在共振环境下的能力。
注:良好的共振驻留系统,可随时追踪飘移的共振频率,以达到最佳的共振效果。通常共振驻留常用107次或使用期间可能分布在该一有效共振频率区间的累计时间,作为测试的试件参考。
29、倍频测试的适用时机
倍频测试是试件的扫描速率以每一单位时间增加一倍频率的扫描方式。
适用时机:通常使用在测试环境较佳或强度较低的测试规范。(如音响,视听器材,通讯产品)
30、振动试验数据如何处理和分析
试验得到的大量原始数据必须经过各种处理,才能作为工程设计计算的依据资料。试验的原始记录数据是参量的时间历程(位移、速度或加速度等量值同时间的关系),通过直观分析可将数据分为瞬态的、周期的、随机或非随机持续非周期的三种,进而在时域(包括时差域,即自变量为两信号的时间差)、频域和幅值域三大域中进行统计分析、相关分析和谱分析,从而得到表征时间历程特征的各种函数。处理方法可分为模拟量处理法和数字量处理法。前者设备简单,但精度较差,处理时间长;后者需将原始记录的模拟量变换为数字量后用数字计算机处理,由于精度很高,速度极快,所以随着各种功能齐全的专用数据处理机(如快速傅里叶分析仪)的出现,数字量处理法已逐渐取代了模拟量处理法。
  • 振动
  • 振动测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    试验铁地板从入门到精通:材质、工艺、安装,一篇讲透
    “高精度基准面”和“设备减震地基”双重功能的系统。它具备以下几个核心特征: 核心一:材质与结构——为吸收振动而生 试验平台比较大的敌和人就是“振动”,因为任何多余的晃动都会直接污染测试数据。 高性能材质
    发表于 05-01 13:20
    高低温振动测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温振动测试
    的温度环境中,同时对其施加振动应力,以观察和分析产品在不同温度和振动条件下的性能表现。这种测试通常在高低温试验箱内进行,该设备能够精确控制温度,并提供多种振动模式以
    的头像 发表于 04-30 14:02 130次阅读
    高低温<b class='flag-5'>振动</b>测试的具体步骤,如何判断产品是否通过高低温<b class='flag-5'>振动</b>测试
    一文读懂铸铁试验平台:定义、工艺与选型要点
    的是静态的“绝和对平整”,作为测量基准,必和须在无负载时达到极和高的平面度-4。铸铁试验平台则追求动态的“负载稳定性”。它的精度等级可能不算顶和尖(常见1-2级),但关键是在承载设备并产生振动时,台面变形
    发表于 04-29 11:15
    无人机振动试验怎么做?参数设定有哪些要求?
    无人机振动试验是一种用于评估无人机在运输和使用过程中承受振动环境能力的测试。这种试验对于确保无人机在各种环境条件下的可靠性和安全性至关重要。无人机
    的头像 发表于 04-23 14:19 74次阅读
    无人机<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>试验</b>怎么做?参数设定有哪些要求?
    整车风洞试验的全方位解析
    过程中扮演着至关重要的角色。整车风洞试验是通过模拟真实行车环境(如空气阻力、温度变化、风噪、降水等),对汽车空气动力学性能、热管理及NVH(噪声、振动与声振粗糙度)进行系
    的头像 发表于 04-17 16:03 114次阅读
    整车风洞<b class='flag-5'>试验</b>的全方位解析
    铸铁试验平台:材质、精度、结构、场景、保养,一篇说透
    能有效吸收外界振动,减少振动对精密测量的干扰。结构方面:工作面上可加工T型槽、U型槽、圆孔等,用于固定试验设备或清理加工时产生的铁屑。标准规格从1000×1000mm到8000×3000mm不等
    发表于 04-04 11:33
    什么是电磁振动试验?——让产品在“模拟地震”中生存
    电磁振动试验是一种利用电磁力产生振动试验方法,主要用于测试和评估各种产品在各种环境下的性能和可靠性。这种方法可以模拟不同环境下的振动条件,
    的头像 发表于 04-03 15:36 127次阅读
    什么是电磁<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>试验</b>?——让产品在“模拟地震”中生存
    如何开展车辆振动试验?类型、设备与操作要点详解
    车辆振动试验是评估车辆在振动环境下性能、可靠性和耐久性的关键测试,在汽车、铁路车辆等研发与生产中广泛应用,是汽车研发与质量验证中的核心环境可靠性试验,旨在模拟车辆在实际行驶过程中因路面
    的头像 发表于 03-13 16:57 287次阅读
    如何开展车辆<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>试验</b>?类型、设备与操作要点详解
    振动超标?数据不准?一块“稳如磐石”的试验平台才是答案
    电机试验平台的核心优势,在于高刚性稳定、高精度测量、灵活适配、智能高和效、安全可靠、节能经济,能为电机研发、生产与质检提供全流程、高可信度的测试保障,已从单纯测试工具,升级为驱动产业创新、保障
    发表于 03-07 15:18
    什么是整车NVH测试?一文读懂噪声、振动与声振粗糙度的评估体系
    采集、分析车辆在运行过程中的声学与振动信号,识别噪声源与振动路径,为优化设计、提升驾乘体验提供数据支撑。测试体系构建01环境模拟与NVH协同测试•通过环境模拟试验
    的头像 发表于 02-13 16:50 681次阅读
    什么是整车NVH测试?一文读懂噪声、<b class='flag-5'>振动</b>与声振粗糙度的评估体系
    高压功率放大器:赋能超声振动骨刀切削试验的关键引擎
    在现代骨科手术和精密生物材料加工领域,超声振动骨刀以其切割精度高、热损伤小、对软组织保护性好等突出优势,正逐渐成为一项革命性的技术。而在这项技术的研发与试验阶段,其卓越性能的发挥,离不开一个至关重要
    的头像 发表于 01-05 14:51 345次阅读
    高压功率放大器:赋能超声<b class='flag-5'>振动</b>骨刀切削<b class='flag-5'>试验</b>的关键引擎
    三防漆知识百科:三防漆是什么?核心价值有哪些?
    、航空航天等18大行业,2024年国内市场规模已突破48亿元,其中汽车电子、工业控制领域需求同比激增32%。本文以知识百科形式,全面拆解三防漆的核心知识点,助力行
    的头像 发表于 12-27 17:38 721次阅读
    三防漆<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>百科</b>:三防漆是什么?核心价值有哪些?
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而振动传感器作为振动监测的
    的头像 发表于 11-04 10:12 1013次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:电机<b class='flag-5'>振动</b>监测预警和故障分析
    基于振动与冲击试验的机械结构疲劳可靠性评估
    振动作用下,即使是最坚固的材料也会逐渐积累损伤,最终导致灾难性失效。因此,通过科学的试验手段,在产品设计验证阶段精准评估其抗振与抗冲击能力,是确保产品可靠性、安全性
    的头像 发表于 10-15 16:26 1046次阅读
    基于<b class='flag-5'>振动</b>与冲击<b class='flag-5'>试验</b>的机械结构疲劳可靠性评估
    知识也能上瘾,活力百科对年轻人做了什么?
    放下短视频刷起了百科,谁悄悄改写了年轻人的内容消费习惯?
    的头像 发表于 07-09 10:09 1380次阅读
    刷<b class='flag-5'>知识</b>也能上瘾,活力<b class='flag-5'>百科</b>对年轻人做了什么?
