解决在输出继电器的触点断开时CD4513的输入端悬空方法
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:王淳 2018-09-20 09:53 次阅读
一、PLC与输入元件的连接
PLC常见的输入元件有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
与主令电器元件连接1
如下图所示是与按钮、行程开关、转换开关等主令电器类输入设备的接线示意图。图中的PLC为直流汇点式输入,即所有输入点共用一个公共端COM,同时COM端内带有DC24V电源。若是分组式输入,也可参照下图的方法进行分组连接。
与旋转编码器连接2
旋转编码器是一种光电式旋转测量装置,它将被测的角位移直接转换成数字信号(高速脉冲信号)。因些可将旋转编码器的输出脉冲信号直接输入给PLC,利用PLC的高速计数器对其脉冲信号进行计数,以获得测量结果。不同型号的旋转编码器,其输出脉冲的相数也不同,有的旋转编码器输出A、B、Z三相脉冲,有的只有A、B相两相,最简单的只有A相。
如上图所示是输出两相脉冲的旋转编码器与FX系列PLC的连接示意图。编码器有4条引线,其中2条是脉冲输出线,1条是COM端线,1条是电源线。编码器的电源可以是外接电源,也可直接使用PLC的DC24V电源。电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与PLC输入COM端连接,A、B两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,连接时要注意PLC输入的响应时间。有的旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地。
与传感器连接3
传感器的种类很多,其输出方式也各不相同。当采用接近开关、光电开关等两线式传感器时,由于传感器的漏电流较大,可能出现错误的输入信号而导致PLC的误动作,此时可在PLC输入端并联旁路电阻R,如下图所示。当漏电流不足lmA时可以不考虑其影响。
式中:I为传感器的漏电流(mA),UOFF为PLC输入电压低电平的上限值(V),RC为PLC的输入阻抗(KΩ),RC的值根据输入点不同有差异。
与多位拨码开关连接4
如果PLC控制系统中的某些数据需要经常修改,可使用多位拨码开关与PLC连接,在PLC外部进行数据设定。如下图所示为一位拨码开关的示意图,一位拨码开关能输入一位十进制数的0~9,或一位十六进制数的0~F。
如下图所示4位拨码开关组装在一起,把各位拨码开关的COM端连在一起,接在PLC输入侧的COM端子上。每位拨码开关的4条数据线按一定顺序接在PLC的4个输入点上。由图可见,使用拨码开关要占用许多PLC 输入点,所以不是十分必要的场合,一般不要采用这种方法。
二、PLC与输出元件的连接
PLC开关量输出的有:
继电器输出:输出交直流都可以,电压范围宽,电流大,动作频率低,一般1Hz左右。晶体管输出:只能输出直流,一般是30V以下,电流小,动作频率高,最高可达200KHz或更高。晶闸管输出:只能输出交流,一般是60-450V,电流大,动作频率高,价格贵。
PLC模拟量输出的有:
电压输出,一般是-10V到+10V电压输出。电流输出,一般是0-20mA、4-20mA电流输出。
PLC与输出设备连接时,不同组(不同公共端)的输出点,其对应输出设备(负载)的电压类型、等级可以不同,但同组(相同公共端)的输出点,其电压类型和等级应该相同。要根据输出设备电压的类型和等级来决定是否分组连接。如下图所示以FX2N为例说明PLC与输出设备的连接方法。图中接法是输出设备具有相同电源的情况,所以各组的公共端连在一起,否则要分组连接。图中只画出Y0-Y7输出点与输出设备的连接,其它输出点的连接方法相似。
与感性负载元件连接1
PLC的输出端经常连接的是感性输出设备(感性负载),为了抑制感性电路断开时产生的电压使PLC内部输出元件造成损坏。因此当PLC与感性输出设备连接时,如果是直流感性负载,应在其两端并联续流二极管;如果是交流感性负载,应在其两端并联阻容吸收电路。如下图所示。
图中,续流二极管可选用额定电流为1A、额定电压大于电源电压的3倍;电阻值可取50~120Ω,电容值可取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。接线时要注意续流二极管的极性。
与七段LED显示器连接2
PLC可直接用开关量输出与七段LED显示器的连接,但如果PLC控制的是多位LED七段显示器,所需的输出点是很多的。
如上图所示电路中,采用具有锁存、译码、驱动功能的芯片CD4513驱动共阴极LED七段显示器,两只CD4513的数据输入端A~D共用PLC的4个输出瑞,其中A为最低位,D为最高位。LE是锁存使能输入端,在LE信号的上升沿将数据输入端输入的BCD数锁存在片内的寄存器中,并将该数译码后显示出来。如果输入的不是十进制数,显示器熄灭。LE为高电平时,显示的数不受数据输入信号的影响。显然,N个显示器占用的输出点数为P=4+N。
如果PLC使用继电器输出模块,应在与CD4513相连的PLC各输出端接一下拉电阻,以避免在输出继电器的触点断开时CD4513的输入端悬空。PLC输出继电器的状态变化时,其触点可能抖动,因此应先送数据输出信号,待该信号稳定后,再用LE信号的上升沿将数据锁存进CD4513。
  • 编码器
  • plc
    plc
  • BCD
    BCD
原文标题:PLC与常用输入输出电气元件的连接
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么继电器不能断开
    CD4013是个双D触发器,设计初衷是想通过D触发器翻转功能,控制继电器断开与闭合,从而实现对另一电路的电源状态控制。现在问题是,无论D触发器Q1输出
    发表于 10-18 21:12
    为什么继电器触点经常不断开
    做的一个20A左右电流的板子,继电器用的施耐德的RXM2AB2BD,实物原理图电路图如下问题是,继电器断开的时候,触点经常不关闭,查了下有人说是高温或电弧导致
    发表于 09-04 01:36
    输出继电器和联动装置的安装和使用
    输出继电器和联动装置的安装和使用
    发表于 11-26 11:23 14次下载
    输入输出继电器工控板全隔离原理图详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是输入输出继电器工控板全隔离原理图详细资料免费下载。
    发表于 08-16 17:36 38次下载
    <b class='flag-5'>输入输出继电器</b>工控板全隔离原理图详细资料免费下载
    固体继电器输入输出信号是隔离的吗
    固体继电器输入输出信号是隔离的吗 固态继电器(也称为SSR,SS继电器,SSR继电器或SSR
    发表于 10-18 15:49 1836次阅读
    固体<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>输出</b>信号是隔离的吗
    PLC与7种外围设备的连接技巧
    如果PLC使用继电器输出模块,应在与CD4513相连的PLC各输出端接一下拉电阻,以避免输出继电器
    发表于 11-09 11:50 1333次阅读
    PLC输入输出继电器XY的使用方法
    输入继电器输出继电器的编号是由基本单元持有的固定编号,和针对扩展设备连接顺序分配的编号组成的。由于这些编号使用8进制数,所以不存在“8”、“9”的数值。
    发表于 03-13 10:05 4992次阅读
    电磁继电器触点表示方法和材质
      电磁继电器触点是指在继电器的工作过程中,电磁铁激励后,触点发生吸合和释放动作的部件。其作用是将控制电路与被控电路隔离,完成信号的转换和放大。电磁
    发表于 03-18 10:56 2430次阅读
    电磁继电器触点类型和粘连解决方法
      电磁继电器触点是指在继电器的工作过程中,电磁铁激励后,触点发生吸合和释放动作的部件。其作用是打开或关闭电路。当电磁继电器被激活时,电磁
    发表于 03-18 11:03 2817次阅读
    继电器触点保护方案
    雷卯电子leiditech高功率TVS 二极管可防止反激浪涌损坏MOSFET 或继电器触点开关,而MOSFET 或继电器触点开关可能在短路断开
    的头像 发表于 04-06 14:41 792次阅读
    继电器触点保护方案
    的头像 发表于 04-07 13:32 888次阅读
    继电器触点RC吸收电路
    继电器触点RC吸收电路电弧 灭弧 接触器和继电器 触点并联RC吸收回路 市面上的继电器 关于
    发表于 04-21 11:01 8次下载
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>触点</b>RC吸收电路
    plc辅助继电器M的介绍
      plc中有许多辅助继电器。像输出继电器一样,它们只能由程序驱动。每个辅助继电器也有无数对用于编程的常开和常闭触点。它充当继电器控制电路中
    发表于 04-26 10:35 0次下载
    plc辅助<b class='flag-5'>继电器</b>M的介绍
    数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办?
    数显仪表报警输出继电器动作太频繁怎么办? 数显仪表报警输出继电器动作太频繁是一种常见的问题,可能由多种原因引起。本文中,我们将探讨可能的原因,并提供解决方法,以帮助您解决这一问题。
    的头像 发表于 11-07 10:13 746次阅读
    低电压继电器动断触点是闭合的还是断开的?
    低电压继电器是一种常见的电气元件,广泛应用于各种电气控制系统中。其主要作用是控制电路中实现自动控制和保护功能。低电压继电器的工作原理是利用电磁铁的吸合和释放来实现触点的闭合和
    的头像 发表于 06-21 10:26 2533次阅读
