BISS0001如何调节检测距离 浅谈BISS0001应用设计
ss 作者:工程师谭军 2018-09-20 14:42 次阅读
本文主要是关于BISS0001的相关介绍,并着重对BISS0001的感应调节及其应用设计进行了详尽的阐述。
BISS0001
BISS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关,可以自动快速开启灯、蜂鸣器、自动门等装置。
它能自动快速开启各类白炙灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。功能叙述CMOS数模混合专用集成电路。具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理。双向鉴幅器,可有效抑制干扰。内设延迟时间定时器和封锁时间定时器,结构新颖,稳定可靠,调解范围宽。内置参考电压。工作电压范围2V~6V采用16脚DIP和SOP封装。APPLICATION APPLICATION APPLICATION APPLICATION产品应用用于多种传感器和延时控制器
BISS0001 如何调节检测距离
biss0001 感应距离 。信号检测探头仰角可在120°范围内调节,并通过改变仰角来进行实际探测距离的调节,。..
浅谈BISS0001应用设计
引言:台灯已是千家万户的必需生活用品,经常由于忘记关灯而造成巨大的能源浪费。当夜晚来临时,人们又摸黑去开灯,非常不方便。在这里设计了以人体红外辐射(波长为9.5um)传感控制电路。当人体在台灯的范围内且环境光强较弱时,自动感应开灯;当人体太靠近桌面时,台灯自动感应,警告纠正坐姿,若在一定时间内未离开桌面则自动熄灭。当人离开时则自动关灯,达到节约能源的目的。
系统组成及电路设计
系统组成部分
BISS0001 如何调节检测距离 浅谈BISS0001应用设计
摘要:设计制作了一种智能台灯,主要是以BISS0001和单片机组成的红外传感控制电路。其特点是在有人时且外界光强较弱时能自动开灯,无人时关灯,节约能源;且能纠正坐姿,防止近视。
系统组成及电路设计:
系统组成部分
图一 系统结构图
本系统组成如图一所示,主要由三部分组成:
传感器及信号处理部分:检测人体辐射红外信号及光强信号经过处理后变成可处理的数字信号
以80C51组成的中央处理单元:处理信号并发出控制命令
提醒电路及灯光控制电路 :给出提醒信号并根据80C51给出的命令控制灯光
整个系统是以80C51控制下工作的。其工作过程为:当环境光比较强时,光敏电阻阻值比较小,信号处理电路检测到低电平信号,禁止热释电红外传感器工作,省去了80C51处理过程。当环境光比较弱时,光敏电阻阻值变大,信号处理电路接收到高电平,从而启动热释电红外传感器工作。热释电红外传感器1探测比较远的距离,当人体进入到传感器1的控测范围内且光强较弱时,信号检测电路处理信号,并向单片机发送一个中断,80C51启动灯光控制电路,使灯慢慢变亮。当环境光比校弱时,且人体过于靠近桌面,热释电红外传感器2检测到信号,同时了在热释电红外传感器1的控测范围内,信号处理电路同时向80C51发送信号,80C51处理信号根据优先级顺序,屏蔽掉热释电红外传感器1的信号,启动延时电路,发出警报使人离开,若在设定的时间内未离开桌面,则启动灯光控制电路,使灯慢慢熄灭。当人体离开热释电红外传感器2的控测范围且在热释电红外传感器1的控测范围内时,灯光又慢慢变亮。
电路设计部分
图二是由红热释电红外传感器、光敏电阻、BISS0001组成的信号检测及处理电路。红热释电红外传感器只对波长为10μm(人体辐射红外线波长)左右的红外辐射敏感,所以除人体以外的其他物体不会引发探头动作。探头内包含两个互相串联或并联的热释电元,而且制成的两个电极化方向正好相反,环境背景辐射对两个热释元件几乎具有相同的作用,使其产生释电效应相互抵消,于是探测器无信号输出。一旦人侵入探测区域内,人体红外辐射通过部分镜面聚焦,并被热释电元接收,但是两片热释电元接收到的热量不同,热释电也不同,不能抵消,于是输出检测信号。 BISS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。当外界光强较强时,光敏电阻阻值很小,BISS0001检测到低电平,从而封锁14脚,禁止传感器infare1的信号。当外界光强较弱时,光敏电阻阻值很大,BISS0001检测到低电平,开启14脚;infare1检测到人体信号时,产生微弱的信号输出,经R5、R1005、R4、C1、C6、C7组成的信号放大滤波电路。R1000、R1001、C1000和C1001组成的延时电路。信号经处理后从2脚输出。
系统组成及电路设计:
系统组成部分
图一 系统结构图
电路设计部分
图二 传感器组成的信号检测及处理部分
图三 单片机控制电路
图三是由单片机组成的报警及灯光控制电路。当外部无任何中断时,80C51控制74LS138的使能控制端,使后面电路不工作。当有中断一产生时,80C51启动74LS138,向P0脚低4位发送信号,控制灯慢慢亮。当中断1和中断0同时产生时,80C51屏蔽掉中断1,启动74LS138向P0脚低四位发送数据,使灯光慢慢变暗。这里采用74LS138控制DC832可以节省80C51的管脚,有利于扩展,以便于控制多盏灯。由于采有DC0832可以有效地使灯实现阶梯形的变化。
程序开始后,对程序进行初始化。向P0脚写入低电平,开启所有中断,启动计数器。当中断1来时,进入中断1,设置R0为0,调用延时程序TIME0(延时10ms),判断R0是否等于7,若不是,则加1,继续发送数据进入循环,直至R=7,即实现的是灯慢慢变亮的一个过程。当中断0和中断1同时产生时,根据优先级,屏蔽掉中断1,开启中断0。调用延时程序TIME0(延时1分钟),查询中断0控制位;防止人体不小心到达热释电探测器的探测范围内,采用延时程序来排除干扰,防止误判。若为0,则返回主程序;若为1,则向P0高四位发送数据,使灯保持原来最亮状态,调用延时程序TIME1,判断R0是否等于0,若是则中断返回,若不是,则R0减1,继续循环,直至R0等到于0,此程序的目的是实现灯慢慢变暗。
实验结果:
本系统的主要设计思想来源于生活。台灯是一般家庭的生活必需品,但由于经常忘记关灯而造成巨大的能源浪费。全球这么多台灯,估算一下,消耗能源可观。另一个是作为一个必需品,当然要使生活变得更方便,省去了黑暗中开灯的麻烦,并且可以纠正坐姿。本系统在实验室进行了实物实验。热释电红外探测器1的距离是4m左右(距离可调),主要是因为般来说是门离书桌的距离;以便黑暗中时人一到门口则启动,省去了开灯的麻烦,用户可以根据自己的实际情况进行距离调节。热释电红外探测器1的距离是10cm左右(距离可调),主要考虑是当学习时,有时坐姿不正,引起身体离桌面太近,容易引起近视,此时台灯发出警告,提醒注意,若在设定的时间内未离开,则强制熄灭。有时人学习累了,趴在桌子上睡觉,而忘了关灯,这时系统就会检测到,从而启动延时程序,一段时间过后,台灯就会自动熄灭。
本系统的主要技术难点在于对人体红外信号的采集及处理。由于采用的是热释电红外传感器,当人体进入其感应范围时,传感器就会产生几mV信号,然后通过以BISS0001为中心的信号处理电路,对信号进行二次放大,并滤波,以防止外界的信号产生干扰。信号经过BISS0001后从而转化为数字信号输出,便于用单片机进处理。
本系统制作的主要设计源泉来源于生活,因此创新之处也在于处理生活中一些比较常见的问题。以专门感应人体红外信号的热释电红外传感器为基础,以BISS0001信号处理电路,利用单片机进行处理,以达到便于控制的目的。当房间亮度不够时,且有人在附近时,台灯便会自动点亮,省去了黑暗中摸开关的麻烦;当学习时由于靠桌面太近,造成坐姿不正,系统就会提示,以纠正坐姿,防止近视;当学习太累了时,趴在桌子上睡会儿时,台灯就会自动熄灭;当无人在时,系统也会使台灯自动熄灭,以达到节省能源的目的。除了硬件部分采用防干扰技术外,在软件中也采用了防干扰技术,当中断0产生时,并不立即执行,而是对其进行延时,防止由于不小心而进入到探测器2的范围内,以免产生误判。
虽然本系统以达到了使生活方便的目的,但是电路还是不够简单。因为当有多个热释电红外传感器时,就需要相应的信号检测电路。改进之处在于用一个信号处理电路同时控制多个传感器。还有一个不足之处在台灯开启时,产生的光强容易干扰光敏电阻对环境光强的判别,引起误判,现在的处理方法是传感器部分与控制部分单独分开放置。
结语
关于BISS0001的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:biss0001应用电路图
相关阅读推荐:biss0001芯片用途是什么
  • 芯片
  • BISS0001
    求助HC-SR501内BISS0001程序
    {:soso_e149:}急求啊,我做毕业设计用到HC-SR501的模块,但是其中的BISS0001芯片烧录的程序我不知道,卖家也不知道,跪求啊,{:soso_e109:}邮箱是435738224qq。com请求高端人士解答……{:soso_e154:}
    发表于 04-10 10:24
    红外热释电处理芯片BISS0001
    我想找BISS0001热释电处理芯片的PROTEUS仿真元件,但是在网上找了很久都没找到。希望高手们能帮帮忙。
    发表于 09-12 11:31
    用re200b和biss0001搭的人体探测模块该如何调节
    你好,我自己也做了一个人体探测模块,用re200b和biss0001搭的,但检测距离只有50厘米,而且是加了菲涅尔透镜,这是真么回事的,该如何调节
    发表于 06-03 09:53
    哪个大神知道BISS0001红外和mq2仿真哪儿找
    BISS0001红外传感器和mq2烟雾
    发表于 05-04 19:52
    红外感应芯片BISS0001电子资料
    概述:BISS0001是一款高性能的传感信号处理集成电路。静态电流极小,配以热释电红外传感器和少量外围元器件即可构成被动式的热释电红外传感器。其广泛用于安防、自控等领域能。
    发表于 04-08 07:25
    调试热释电传感器BISS0001电路遇到了哪些问题调试热释电传感器BISS0001电路遇到了哪些问题
    BISS0001电路是如何构成的?调试热释电传感器BISS0001电路遇到了哪些问题?
    发表于 11-02 07:21
    BISS0001 pdf datasheet
    BISS0001红外传感信号处理器特点􀁺 CMOS数模混合专用集成电路。􀁺 具有独立的高输入阻抗运算放大器,可与多种传感器匹配,进行信号与处理。􀁺 双向鉴
    发表于 03-14 10:24 32次下载
    biss0001应用电路图
    biss0001的引脚图管脚定义: 图1 BISS0001
    发表于 03-14 12:20 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>biss0001</b>应用电路图
    BISS0001红外热释电处理芯片原理及应用
    BISS0001红外热释电处理芯片原理及应用  BISS0001是一款高性能的传感信号处理集成电路。静态电流极小,配以热释电红外传感器和少量外围元器件即
    发表于 12-29 13:58 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>BISS0001</b>红外热释电处理芯片原理及应用
    BISS0001红外传感信号处理器
    BISS0001红外
    发表于 01-09 21:18 233次下载
    红外热释电处理芯片BISS0001与成品模块
    BISS0001 红外热释电处理芯片简单介绍,希望有帮助。
    发表于 11-13 16:01 126次下载
    使用BISS0001的红外热释电子狗的制作与调试
    使用BISS0001的红外热释电子狗的制作与调试,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-28 10:03 44次下载
    热释电芯片BISS0001最全资料
    热释电芯片BISS0001最全资料
    发表于 02-27 16:28 48次下载
    BISS0001红外人体感应IC
    BISS0001红外人体感应IC
    发表于 09-16 10:56 76次下载
    <b class='flag-5'>BISS0001</b>红外人体感应IC
    Biss0001的原理与使用
    BISS0001 是由运算放大器、 电压比较器、 状态控制器、 延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路
    发表于 12-21 16:02 2w次阅读
    <b class='flag-5'>Biss0001</b>的原理与使用
