如何用BISS0001制作红外热释电子狗
ss 作者:工程师谭军 2018-09-20 15:06 次阅读
本文主要是关于BISS0001的相关介绍,并着重对BISS0001制作红外热释电子狗进行了详尽的阐述。
BISS0001
BISS0001 是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路,它配以热释电红外传感器和少量外接元器件构成被动式的热释电红外开关。它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。
CMOS 工艺
*数模混合
*具有独立的高输入阻抗运算放大器
*内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰
*内设延迟时间定时器和封锁时间定时器
*采用 16 脚 DIP 封装
以下图所示的可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。 可重复触发工作方式下的波形在 Vc=“0”、A=“0”期间,信号 Vs 不能触发 Vo 为有效状态。在
Vc=“1”、A=“1”时,Vs 可重复触发 Vo 为有效状态,并可促使 Vo 在 Tx 周期内一直保持有效状态。 在 Tx 时间内,只要 Vs 发生上跳变,则 Vo 将从 Vs 上跳变时刻起继续延长一个 Tx 周期;若 Vs 保持为“1”状态,则 Vo 一直保持有效状态;若 Vs 保持为“0” 状态,则在 Tx 周期结束后 Vo 恢复为无效状态,并且,同样在封锁时间 Ti 时间内,任何 Vs 的变化都不能触发 Vo 为有效状态。
电路原理
BISS0001 的热释电红外开关应用电路图如上图所示,在不开机状态下,电源开关KW 的 1 脚和 2 脚相连,电源 VCC 和 VCC1 接通,Q2 导通触发禁止端 9 脚为低电平,禁止
信号触发,单电源开关 KW 拨到 2 脚和 3 脚接通时,整机供电信号采集和处理电路通过
Q1 供电,蜂鸣片驱动电路由电源直接供电。开机后芯片复位,在一定时间内禁止信号触
发,防止开机干扰信号,和开机时人体近距离感应误报。热释电红外传感器的输出信号
输出信号幅值一般都很小,大约几百微伏到几毫伏,此信号经过高频滤波,传到处理芯
片的 14 脚经过一级运算放大后由 16 脚传出,再经过电容 C8 耦合进入 13 脚,进行第二
级放大,再经由电压比较器构成的双向鉴幅器处理后,检出有效触发信号 Vs 去启动延
迟时间定时器,输出信号 Vo 经电阻 R14 驱动音乐芯片,音乐芯片上电就由 2 脚输出音
频信号(一般有 110 声、119 声、120 声由 3 脚控制:悬空 110 声、接正 119 声、接负
120 声),然后由 Q4、Q3 组成的达林顿管驱动升压电感驱动蜂鸣片发出警报声。
图中,RG1 为光敏电阻,用来检测环境照度。若环境较明亮,RG1 的电阻值会降低,
使 9 脚的输入保持为低电平,从而封锁触发信号 Vs。P1 为光敏电阻使用选择端,悬空
时报警器在白天夜晚都起作用,短接 P1 白天不起作用(套件标准件不配光敏电阻,P1
悬空),图中 R8 可以调节放大器增益的大小,图中 P2 为灵敏度调节端子,1 脚和 2 脚短
接灵敏度高,2 脚和 3 脚短接灵敏度低。输出延迟时间 Tx 由外部的 R9 和 C13 的大小调
整,触发封锁时间 Ti 由外部的 R12 和 C12 的大小调整。
配套的热释电元件 RE200B 体积:8.3*4.2mm
灵敏元面积 2.0×1.0mm2
基片材料 硅
基片厚度 0.5mm
工作波长 7-14μm
平均透过率 >75%
输出信号 >2.5V
(420°k 黑体 1Hz 调制频率 0.3-3.0Hz 带宽 72.5db 增益)
噪声 <200mV
(mVp-p) (25℃)
平衡度 <20%
工作电压 2.2-15V
工作电流 8.5-24μA
(VD=10V,Rs=47kΩ,25℃)
源极电压 0.4-1.1V
工作温度 -20℃- +70℃
保存温度 -35℃- +80℃
视场 139°×126°
该传感器采用热释电材料极化随温度变化的特性探测红外辐射,采用双灵敏元互补
方法抑制温度变化产生的干扰,提高了传感器的工作稳定性。
1、上述特性指标是在源极电阻 R5=47KΩ 条件下测定的,用户使用传感器时,可根
据自己的需要调整 R5 的大小。
2、注意灵敏元的位置及视场大小,以便得到最佳光学设计。
3、所有电压信号的测量都是采用峰一峰值定标。平衡度 B 中的 EA 和 EB 分别表示
两个灵敏元的电压输出信号的峰一峰值。
4、使用传感时,管脚的弯曲或焊接部位应离开管脚基部 4mm 以上。
5、使用传感器前,应先参考说明书,尤其要防止接错管脚
结语
关于BISS0001的相关介绍就到这了如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:biss0001应用电路图
相关阅读推荐:biss0001芯片用途是什么
  • 芯片
  • BISS0001
    红外电处理芯片BISS0001及配套的电元件RE200B
    发表于 08-20 22:11
    谁有红外线传感器内部电路图 biss0001 可以用proteus浏...
    谁有红外线传感器内部电路图 biss0001 可以用proteus浏览的 求助求助 资料大手来看看啊
    发表于 05-08 13:19
    红外电处理芯片BISS0001
    我想找BISS0001电处理芯片的PROTEUS仿真元件,但是在网上找了很久都没找到。希望高手们能帮帮忙。
    发表于 09-12 11:31
    电传感器,BISS0001芯片为主的人体红外感应模块。可以感应到静止的人吗?
    HC-SR501探头人体红外感应模块以电传感器,BISS0001芯片为主的人体红外感应模块。可以感应到静止的人吗?
    发表于 04-18 16:55
    红外感应芯片BISS0001电子资料
    概述:BISS0001是一款高性能的传感信号处理集成电路。静态电流极小,配以红外传感器和少量外围元器件即可构成被动式的
    发表于 04-08 07:25
    调试电传感器BISS0001电路遇到了哪些问题调试电传感器BISS0001电路遇到了哪些问题
    BISS0001电路是如何构成的?调试电传感器BISS0001电路遇到了哪些问题?
    发表于 11-02 07:21
    红外电处理芯片BISS0001
      BISS0001是一款具有较 高性能的传感信号处理集成电路,它配以红外传感器和少量外接元器件构成被动式的
    发表于 08-12 18:48 116次下载
    BISS0001红外电处理芯片原理及应用
    BISS0001红外电处理芯片原理及应用  BISS0001是一款高性能的传感信号处理集成电路。静态电流极小,配以
    发表于 12-29 13:58 2.8w次阅读
    <b class='flag-5'>BISS0001</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>释</b>电处理芯片原理及应用
    BISS0001红外传感信号处理器
    BISS0001红外
    发表于 01-09 21:18 233次下载
    采用芯片BISS0001红外传感器电路
    采用芯片BISS0001配以红外传感器KBS-6B和少量外接元器件构成被动式红外人体传感器。加装菲涅尔透镜大大提高了检测范围,很好的满
    的头像 发表于 02-02 14:11 1.8w次阅读
    采用芯片<b class='flag-5'>BISS0001</b>的<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>释</b>电<b class='flag-5'>红外</b>传感器电路
    红外电处理芯片BISS0001与成品模块
    BISS0001 红外电处理芯片简单介绍,希望有帮助。
    发表于 11-13 16:01 126次下载
    使用BISS0001红外电子狗制作与调试
    使用BISS0001红外电子狗制作与调试,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-28 10:03 44次下载
    红外电子狗课程设计
    红外电子狗课程设计,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-28 10:03 11次下载
    红外电子狗套件
    红外电子狗套件,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-28 10:03 8次下载
    电芯片BISS0001最全资料
    电芯片BISS0001最全资料
    发表于 02-27 16:28 48次下载
