在今天举行的“第一届中国无线电大会”上,中国联通运维部副总经理王睿表示,5G频率高低和宽度是战略点,决定5G起跑线位置。
“频率的高低将决定建站投资,而频谱的宽度将决定5G网络的容量和体验。”王睿认为,因此,频谱分配非常关键,这也是国内5G行业未来有序发展的基础。
▲ 中国联通运维部副总经理 王睿
据C114了解,我国已经为5G划分了频谱,但由于尚未给三大运营商进行具体频谱分配,在一定程度上导致目前三家运营商难以真正投入力量规模建设5G网络,只能等待5G频谱划分的最终结果出来再采取下一步行动。
另据C114了解,当前在频谱方面,3.5GHz已经成为全球最主流的5G频段,几乎所有的设备商、运营商均支持这一频段。这意味着3.5GHz频段拥有最广泛的产业链支持,可以最大限度降低5G建设难度、降低设备成本,能够让运营商在最短的时间内建设好5G网络、占得先机。
目前,中国联通正在16个城市开展5G规模试点,计划于2019年预商用,2020年规模商用。王睿表示,5G终端产业也是牵引5G快速发展的核心,要求5G终端必须是全网通、全频通。“芯片能力方面,架构支持NSA和SA,频段支持900M/1.8G/2.1G/2.6G/3.5G/4.9G;多天线能力方面,支持2T4R多天线能力;终端标识方面,在NSA和SA架构下,灵活支持5G标识显示。因此,需要提前规范终端能力,匹配中国5G网络诉求,牵引5G快速发展。”
在王睿看来,运营商还需认清5G建设如何服务业务目标:“3.5G频谱匹配eMBB大带宽场景;mMTC大连接场景方面,中低频谱更匹配大连接深度覆盖诉求;uRLLC低时延场景决定于5G架构和资源分配,与频谱无关。”其中,5G三大业务场景仅eMBB需大带宽,而4G流量迅猛增长将促使5G eMBB场景率先衔接。
频谱
7文章
882浏览量
45650 -
5G
1354文章
48466浏览量
564506
原文标题:中国联通高管谈5G频谱:分配策略将决定起跑线位置
文章出处:【微信号:C114-weixin,微信公众号:C114通信网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
