接近传感器的作用
①由于能以非接触方式进行检测,所以不会磨损和损伤检测对象物。
②由于采用无接点输出方式,因此寿命延长(磁力式除外)采用半导体输出,对接点的寿命无影响。
③与光检测方式不同,适合在水和油等环境下使用检测时几乎不受检测对象的污渍和油、水等的影响。此外,还包括特氟龙外壳型及耐药品良好的产品。
④与接触式开关相比,可实现高速响应。
⑤能对应广泛的温度范围。
⑥不受检测物体颜色的影响对检测对象的物理性质变化进行检测,所以几乎不受表面颜色等的影响。
⑦与接触式不同,会受周围温度的影响、周围物体、同类传感器的影响包括感应型、静电容量型在内,传感器之间相互影响。因此,对于传感器的设置,需要考虑相互干扰。此外,在感应型中,需要考虑周围金属的影响,而在静电容量型中则需考虑周围物体的影响。
接近传感器的功能
1、检验距离
检测电梯、升降设备的停止、起动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测回转体的停止位置,阀门的开或关位置;检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。
2、尺寸控制
金属板冲剪的尺寸控制装置;自动选择、鉴别金属件长度;检测自动装卸时堆物高度;检测物品的长、宽、高和体积。
3、检测物体存在有否
检测生产包装线上有无产品包装箱;检测有无产品零件。
4、转速与速度控制
控制传送带的速度;控制旋转机械的转速;与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。
5、计数及控制
检测生产线上流过的产品数;高速旋转轴或盘的转数计量;零部件计数。
6、检测异常
检测瓶盖有无;产品合格与不合格判断;检测包装盒内的金属制品缺乏与否;区分金属与非金属零件;产品有无标牌检测;起重机危险区报警;安全扶梯自动启停。
7、计量控制
产品或零件的自动计量;检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量;检测浮标控制测面高度,流量;检测不锈钢桶中的铁浮标;仪表量程上限或下限的控制;流量控制,水平面控制。
8、信息传送
ASI(总线)连接设备上各个位置上的传感器在生产线(50-100米)中的数据往返传送等。
9、识别对象
根据载体上的码识别是与非。
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
接近传感器
5文章
192浏览量
24489
筛选接近传感器和距离传感器技术的众多选择
![筛选<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>和距离<b class='flag-5'>传感器</b>技术的众多选择](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/8D/wKgZPGeNDF2AcFcaAAAyt3IRkK0133.jpg)
接近传感器原理与分类
![<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>原理与分类](https://file1.elecfans.com//web3/M00/06/6F/wKgZO2eKLbWARADjAAB7UBrvgqc836.png)
接近开关传感器形式有哪几种ADE-LDRX-JJKG2
电容式接近传感器的工作原理与应用
ZC1202速度传感器温度传感器视觉传感器加速度传感器的作用
磁性开关SP11H-1接近传感器有什么异同之处
接近开关传感器pnp与npn的区别是什么
电涡流位移传感器和电涡流接近开关区别
干货 工程师必须掌握的接近传感器
![干货 工程师必须掌握的<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FA/C1/wKgZomaORiqACUdjAABBRE032X8955.png)
风道风速传感器的作用是什么
接近传感器在系统设计与应用
![<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>在系统设计与应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/4F/wKgaomZyivuAXxCFAADLUp9mxU8044.png)
水位温度传感器的作用和原理
传感器在控制系统中有什么作用
氧传感器的工作原理是什么?氧传感器的作用有哪些?
接近传感器在推动新兴市场发展方面的作用
![<b class='flag-5'>接近</b><b class='flag-5'>传感器</b>在推动新兴市场发展方面的<b class='flag-5'>作用</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/C5/wKgaomXu3X2AYzJsAABnvQ-_Mno032.jpg)
