电容降压限流式电源,Capacitor step-down power supply
关键字:电容降压电路,电容降压电路计算
电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1 为降压电容器,D2 为半波整流二极管,D1 在市电的负半周时给C1 提供放电回路,D3 是稳压二极管R1 为关断电源后C1 的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2 的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3 所示的桥式整流电路。整流后未经稳压的直流电压一般会高于30 伏,并且会随负载电流的变化发生很大的波动,这是因为此类电源内阻很大的缘故所致,故不适合大电流供电的应用场合。
器件选择
1.电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1 向负载提供的电流Io,实际上是流过C1 的充放电电流Ic。C1 容量越大,容抗Xc 越小,则流经C1 的充、放电电流越大。当负载电流Io 小于C1 的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax 小于Ic-Io 时易造成稳压管烧毁。
2.为保证C1 可*工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
3.泄放电阻R1 的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1 上的电荷。
设计举例
图2 中,已知C1 为0.33μF,交流输入为220V/50Hz,求电路能供给负载的最大电流。
C1 在电路中的容抗Xc 为:
Xc=1 /(2 πf C)= 1/(2*3.14*50*0.33*10-6)= 9.65K
流过电容器C1 的充电电流(Ic)为:
Ic = U / Xc = 220 / 9.65 = 22mA。
通常降压电容C1 的容量C 与负载电流Io 的关系可近似认为:C=14.5 I,其中C 的容量单位是μF,Io 的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
深入解析LM3671/-Q1 2-MHz, 600-mA Step-Down DC-DC Converter
探索Delta Chrome DIN Rail Power Supply:卓越性能与可靠保障
从过载到电弧,充电桩限流式保护器如何实现全方位防护?
使用异步降压开关稳压芯片产生负电压的方法
毫秒级响应不够快?安科瑞ASCP限流式保护器,微秒级切断短路电弧
限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
EUP3270升级版HSW-EUP3271A最大可做4.8A,用于车充,多口充,无线充参数介绍
传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
什么是限流式保护器?与传统微型断路器的区别介绍
简要分析限流式保护器在某无人驾驶汽车充电站的应用
安科瑞ASCP限流式保护器筑牢充电桩毫秒级安全防线
DCDC降压恒压芯片SL9486A 宽输入5V-100V降压4.2V、5VGPS定位器电源专用
贴片固态电容在电源电路中的应用
