水位告警器,Water level alarm
454398 2018-09-20 18:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:水位告警电路,水位告警器
This circuit not only indicates the amount of water present in the overhead tank but also gives an alarm when the tank is full.
The circuit uses the widely available CD4066, bilateral switch CMOS IC to indicate the water level through LEDs.
When the water is empty the wires in the tank are open circuited and the 180K resistors pulls the switch low hence opening the switch and LEDs are OFF. As the water starts filling up, first the wire in the tank connected to S1 and the + supply are shorted by water. This closes the switch S1 and turns the LED1 ON. As the water continues to fill the tank, the LEDs2 , 3 and 4 light up gradually.
The no. of levels of indication can be increased to 8 if 2 CD4066 ICs are used in a similar fashion.
When the water is full, the base of the transistor BC148 is pulled high by the water and this saturates the transistor, turning the buzzer ON. The SPST switch has to be opened to turn the buzzer OFF.
Remember to turn the switch ON while pumping water otherwise the buzzer will not sound!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MC33774 AFE 不重置ALARM_OUT是怎么回事?
    你好,我正在使用MC33774A,但在重置寄存事件“FEH ALARM_OUT_REASONO”时遇到了问题。 在数据表中阅读如何通过在两个寄存中执行 READ作来重置 ALARM
    发表于 04-07 07:35
    投入式水位计微型化设计如何实现大范围水位监测?
    受限于体积,难以部署在钻孔、测压管等狭窄空间内。投入式水位计通过高度集成的设计,将传感、处理单元和通讯模块浓缩于直径仅24毫米的壳体之中。这种微型化设计带来的直接优
    的头像 发表于 04-02 15:21 202次阅读
    投入式<b class='flag-5'>水位</b>计微型化设计如何实现大范围<b class='flag-5'>水位</b>监测?
    如何控制告警声音,或者实现长鸣告警
    如何控制告警声音,或者实现长鸣告警
    发表于 01-20 17:10
    雷达水位计:高精度非接触式水位监测的核心装备与应用实践
    在水文监测、防汛预警、水资源管理等领域,水位数据的实时精准获取是保障决策科学性与时效性的关键前提。雷达水位计作为微波传感技术的典型应用设备,凭借非接触式测量的技术特性,突破传统接触式水位监测设备的环境局限,成为复杂工况下
    的头像 发表于 12-18 14:05 505次阅读
    雷达<b class='flag-5'>水位</b>计:高精度非接触式<b class='flag-5'>水位</b>监测的核心装备与应用实践
    投入式水位计的水位测量原理:从水压到水位的转换
    水位计通过内部集成的硅压传感实现水压测量。当仪器没入水中时,水体压力作用于传感的感应膜片,引起膜片微小形变。这一形变会改变传感内部的电学特性,产生的信号经过数
    的头像 发表于 12-01 15:35 1108次阅读
    投入式<b class='flag-5'>水位</b>计的<b class='flag-5'>水位</b>测量原理:从水压到<b class='flag-5'>水位</b>的转换
    投入式水位计如何通过水压测量水位?核心原理解析
    数据的呢?其核心原理其实并不复杂。投入式水位计的核心部件是一个高精度的硅压传感。当仪器被投入水中,水体产生的压力会通过透水部件,均匀作用在传感的感应膜上。水压越
    的头像 发表于 11-28 16:36 1451次阅读
    投入式<b class='flag-5'>水位</b>计如何通过水压测量<b class='flag-5'>水位</b>?核心原理解析
    什么是水位传感?一篇看懂核心定义、原理与应用
    水位传感是实现水位 “自动化监测与控制” 的核心部件,通过不同的测量原理适配不同场景需求。其核心价值在于替代人工观测,实现精准、实时、无人值守的水位管理,无论是家庭水族箱的简单补水,
    的头像 发表于 11-24 15:22 2349次阅读
    什么是<b class='flag-5'>水位</b>传感<b class='flag-5'>器</b>?一篇看懂核心定义、原理与应用
    水位自动监测预警系统:实时监测水位,防范潜在水患风险
    水是生命之源,也是自然环境的重要组成部分。在日常生活中,水位的变化直接影响着河流、湖泊和水库的平衡。稳定的水位有助于维持生态和谐,支持农业灌溉和城市供水。然而,水位波动却可能带来意想不到的挑战。在
    的头像 发表于 09-29 11:14 531次阅读
    <b class='flag-5'>水位</b>自动监测预警系统:实时监测<b class='flag-5'>水位</b>,防范潜在水患风险
    使用alarm模块的时候,设置时间之后没有更新新的alarm时间是为什么?
    你好,我使用的是rt-thread studio 2.2.6,在STM32F407VG芯片上使用RT-THREAD的标准版本4.1.1。 在使用提供的alarm模块时,设置了一个每分钟触发
    发表于 09-29 07:45
    RTC Alarm组件在设定新时间后周期性分钟和小时闹钟无响应是怎么回事?
    时间 减少合法性更新时间代码冗余使用,放至switch语句之后 static rt_bool_t is_alarm_outdated_of_daysec(rt_int32_t alarm
    发表于 09-29 07:40
    雷达水位监测仪:金叶仪器助力水位监测智能化升级
    水位监测在水利管理、城市防洪、环保监测等领域扮演着关键角色,但传统方法常常让管理者头疼不已。比如,机械式水位计易受漂浮物干扰,超声波设备在恶劣天气下精度骤降,人工巡检又费时费力。如何实现高效、精准且
    的头像 发表于 09-25 10:52 824次阅读
    雷达<b class='flag-5'>水位</b>监测仪:金叶仪器助力<b class='flag-5'>水位</b>监测智能化升级
    基于无线通信的水位监测系统概述
    WD300系列无线水位监测系统,是用来测量水电站大坝、水库、前池、调压井等蓄水现场的水位数据和降雨量信息等数据。本机由数据采集传感及发送机、接收机三大部分组成。传感和发送机装在测量
    的头像 发表于 09-17 15:59 668次阅读
    基于无线通信的<b class='flag-5'>水位</b>监测系统概述
    水位自动监测报警:手机远程监控,不限距离启停水泵
    水位自动监测报警是一种广泛应用于水利、环保、城市排水、农业灌溉等领域的智能监测设备,能够实时监测水位变化并在异常情况下发出警报,有效预防水患、优化水资源管理。 一、规格型号 220V/4KW+高低
    的头像 发表于 07-11 17:17 868次阅读
    水位自动控制是什么设备?4G远程通讯,手机APP智能控制水泵
    水位自动控制是一种用于自动监测和控制液体(主要是水)液位高度的智能设备。通过传感实时检测水位变化,并根据预设条件自动启停水泵、阀门或其他执行机构,从而实现对水箱、水池、水塔、锅炉等
    的头像 发表于 07-07 17:35 1637次阅读
    YSP-G型投入式水位计能测量哪些场景的水位变化?
    在水资源管理、水利工程安全监测以及环境水文研究中,精准测量水位变化是至关重要的环节。YSP-G型投入式水位计,凭借其高精度、强适应性和智能化设计,成为多领域水位监测的理想选择。一、水工建筑物安全监测
    的头像 发表于 06-04 13:12 822次阅读
    YSP-G型投入式<b class='flag-5'>水位</b>计能测量哪些场景的<b class='flag-5'>水位</b>变化?
