电容器的检测方法与经验,Capacitor test methods and experience
454398 2018-09-20 18:18 次阅读
电容器检测方法与经验,Capacitor test methods and experience
关键字:电容检测方法
1固定电容器的检测
A检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
B检测10PF~001μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
C对于001μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2电解电容器的检测
A因为电解电容的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
B将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,电解电容的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
C对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
D使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
3可变电容器的检测
A用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑,不应感觉有时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不应有松动的现象。
B用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。
C将万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
    电容器的常见故障
    安全事故。本文将深入探讨电容器的常见故障类型、产生原因、检测方法以及预防措施,旨在为工程师在电容器选型、使用和维护过程中提供全面而详细的指导。
    的头像 发表于 02-03 14:16 281次阅读
    电容器的常见故障排除方法
    (ESR)。 常见故障类型 开路 :电容器内部断路,导致无法存储电荷。 短路 :电容器内部短路,导致电流无法控制。 漏电 :电容器的绝缘性能下降,导致电流泄漏。 容量下降 :电容器的实
    的头像 发表于 11-28 09:21 618次阅读
    电容器的优缺点 铌电容器与陶瓷电容器比较
    电容器的优缺点 优点: 体积小、重量轻 :铌电容器通常体积小,重量轻,适合于空间受限的应用。 高稳定性 :铌电容器具有很好的温度稳定性和频率稳定性,适合于需要精确控制的应用。 高可靠性 :由于其
    的头像 发表于 11-26 14:21 364次阅读
    如何辨别并联电容器组中有没有单个电容器损坏
    辨别并联电容器组中是否有单个电容器损坏,可以通过以下几种方法进行检查: 1、电压测量 : 使用万用表测量每个电容器的两端电压。如果某个电容器
    的头像 发表于 10-11 14:16 632次阅读
    如何辨别并联<b class='flag-5'>电容器</b>组中有没有单个<b class='flag-5'>电容器</b>损坏
    无极电容器和有极电容器一样吗,无极电容器和有极电容器的区别
    无极电容器和有极电容器在多个方面存在显著的差异,它们并不一样。以下是两者之间的主要区别:
    的头像 发表于 10-01 16:42 1729次阅读
    超级电容器和普通电容器的区别
    超级电容器(Supercapacitor)和普通电容器Capacitor)都是电子设备中用于储存和释放电能的元件,但它们在结构、工作原理、性能参数和应用领域上有着显著的不同。 在现代电子技术中
    的头像 发表于 09-27 10:27 1871次阅读
    如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
    如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
    的头像 发表于 08-29 11:36 1005次阅读
    如何辨识贴片<b class='flag-5'>电容器</b>和贴片电阻器的<b class='flag-5'>方法</b>
    怎样减少谐波电流对电容器的影响
    减少谐波电流对电容器影响的措施包括以下几种方法: 1、安装谐波滤波器 无源滤波器 :无源滤波器使用电感、电容和电阻组件来吸收特定频率的谐波。它们通常与电容器并联安装,用于消除系统中的特
    的头像 发表于 08-26 14:05 588次阅读
    电容器的放电方法
    电容器的放电方法是电子工程中一个重要的操作环节,对于保障设备安全、人员安全具有重要意义。以下是关于电容器放电方法的详细阐述。
    的头像 发表于 07-27 16:18 4671次阅读
    电容器击穿的特征是什么
    电容器击穿是指电容器的介质层失去绝缘能力,导致电流突然大幅增加的现象。了解电容器击穿的特征有助于正确使用电容器,并在设计电路时采取适当的预防措施。以下是
    的头像 发表于 06-09 17:17 2583次阅读
    有极性电容器的引脚极性怎么判别?
    由于有极性电容器有正、负之分,在电路中又不能乱接,所以在使用有极性电容器前需要先判别出正、负极。有极性电容器的正、负极判别方法如图2—9~图2—11所示。
    发表于 06-05 15:36
    负载电容的误区: 如何选择合适的电容器?
    。根据测量结果,可以调整电容器值以达到所需的频率稳定性。总之,振荡电路设计中的负载电容选择是一个复杂的过程,需要综合考虑石英晶体的特性、电路设计以及实际应用中的各种因素。通过经验和科学的方法
    发表于 06-05 11:41
    电容器漏电流的产生原因和降低方法
    。因此,对电容器漏电流的研究和控制具有重要意义。本文将对电容器漏电流进行详细介绍,包括其定义、产生原因以及降低漏电流的方法,以期为相关研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-23 15:22 5401次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器
    的头像 发表于 05-16 14:14 5106次阅读
    超级电容器是什么意思
    超级电容器(也称为超级电容、超电容器)是一种介于电解电容器和可充电电池之间的大容量的电容器。其电容
    的头像 发表于 05-06 16:41 1309次阅读
