表面贴片元件的手工焊接技巧,SMD components hand soldering skills
关键字:贴片元件,手工焊接,焊接技巧,电烙铁
现在越来越多的电路板采用表面贴装元件,同传统的封装相比,它可以减少电路板的面积,易于大批量加工,布线密度高。贴片电阻和电容的引线电感大大减少,在高频电路中具有很大的优越性。表面贴装元件的不方便之处是不便于手工焊接。为此,本文以常见的PQFP封装芯片为例,介绍表面贴装元件的基本焊接方法。
一、所需的工具和材料
焊接工具需要有25W的铜头小烙铁,有条件的可使用温度可调和带ESD保护的焊台,注意烙铁尖要细,顶部的宽度不能大于1mm。一把尖头镊子可以用来移动和固定芯片以及检查电路。还要准备细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。使用助焊剂的目的主要是增加焊锡的流动性,这样焊锡可以用烙铁牵引,并依靠表面张力的作用光滑地包裹在引脚和焊盘上。在焊接后
用酒精清除板上的焊剂。
用酒精清除板上的焊剂。
二、焊接方法
1. 在焊接之前先在焊盘上涂上助焊剂,用烙铁处理一遍,以免焊盘镀锡不良或被氧化,造成不好焊,芯片则一般不需处理。
2. 用镊子小心地将PQFP芯片放到PCB板上,注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐,要保证芯片的放置方向正确。把烙铁的温度调到300多摄氏度,将烙铁头尖沾上少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片,在两个对角位置的引脚上加少量的焊剂,仍然向下按住芯片,焊接两个对角位置上的引脚,使芯片固定而不能移动。在焊完对角后重新检查芯片的位置是否对准。如有必要可进行调整或拆除并重新在PCB板上对准位置。
3. 开始焊接所有的引脚时,应在烙铁尖上加上焊锡,将所有的引脚涂上焊剂使引脚保持湿润。用烙铁尖接触芯片每个引脚的末端,直到看见焊锡流入引脚。在焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生搭接。
4. 焊完所有的引脚后,用焊剂浸湿所有引脚以便清洗焊锡。在需要的地方吸掉多余的焊锡,以消除任何短路和搭接。最后用镊子检查是否有虚焊,检查完成后,从电路板上清除焊剂,将硬毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到焊剂消失为止。
5。贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。要真正掌握焊接技巧需要大量的实践.
举报投诉
热点推荐
你的OpenClaw只会答不会做?Skills帮你构建主动执行能力
我们通过拆解Skills的核心概念、结构,并结合LED控制简易实操案例,清晰展现了Skills的落地应用逻辑。即便只是基础的硬件控制场景,这个案例也直指Skills的核心价值:把复杂业务流程封装成可复用的标准化能力单元。
一文读懂 SMT 贴片与手工焊接的区别
Technology)贴片技术是一种自动化电子组装工艺,通过贴片机将表面贴装元件精确放置在 PCB 板上,再通过回流焊完成焊接。这种工艺具
发表于 03-16 09:21
模力方舟现已正式开源官方Skills仓库Moark Skills
模力方舟现已正式开源官方 Skills 仓库 Moark Skills,首批上线图像生成、OCR、文档内容提取和文本合规审查四个技能模块。开发者和用户只需将技能文件导入 OpenClaw,Agent 即可通过自然语言直接调用这些能力,省去从零对接各类 API 的重复工作。
表面贴装技术焊接过程核心步骤解析
是什么? PCBA贴片焊接是一种基于SMT(表面贴装技术)工艺的加工工艺。该工艺的主要目的是在PCB板上焊接各种电子元器件,包括芯片、电容、电阻等。通过这种方法,可以实现自动化生产,提
SMT贴片加工必备术语手册:49个常用名词及其详细定义
元件(Surface Mount Device,SMD):
体积小、适合表面安装的电子元件,例如电阻、电容、二极管等。
5. 焊接炉(Ref
发表于 01-27 11:14
探析手工贴片打样的优势
手工贴片打样技术是一种传统的电子制造技术,它是制造小批量电路板的理想解决方案,通过手工贴片的方式,可以快速有效地验证原型电路板设计的准确性,从而降低制造成本和减少设计中的错误。本文将会
Vishay PTCES SMD PTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components PTCES SMD PTC热敏电阻具有正温度系数,主要用于限制浪涌电流和过载保护。PTEC PTC热敏电阻是直接加热的陶瓷基掺杂钛酸钡热敏电阻。这些
驱动未来出行:液态贴片(SMD)铝电解电容器在新能源汽车的关键作用
YMINCAPACITOR领先电容技术驱动未来出行液态贴片SMD铝电解电容器新能源汽车电子领域正朝着智能化、自动化和集成化发展。电容器作为核心元件,需具备低阻抗、低容衰、良好的温度稳定性、长寿命等
为什么SMT贴片后,这些关键焊点还得靠手工?揭秘PCBA加工中的“手工壁垒”
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工中手工焊接的优势有哪些?PCBA加工中手工焊接的不可替代性。在自动化SMT贴片技术高度普及的
铜基板高导热性对SMD焊接的影响及防范措施
铜基板(Copper Clad Board)以其优异的导热性能和良好的机械强度,成为许多功率电子和高频应用的首选载板。然而,在铜基板上贴装表面贴装元件(SMD)时,虚焊问题却较为常见,严重影响电路
什么是SMD&NSMD,怎么区分呢?
中, NSMD焊盘比较独立,容易过蚀或侧蚀 ,需要考虑对焊盘进行合理补偿,否则会导致焊盘偏小,也会影响焊点强度及焊盘拉力。
SMD和NSMD的焊盘拉力
焊盘拉力指元件焊接后与PCB或FPC基材的结合力
发表于 07-20 15:42
关于蓝牙模块的smt贴片焊接完成后清洗规则
,使黏附在被清洗物表面的污染物游离下来:超声波的振动,使清洗剂液体粒子产生扩散作用,加速清洗剂对污染物的溶解速度。因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。
三、smt贴片加
发表于 05-21 17:05
