如何正确使用电烙铁,how to use electric soldering iron
关键字:电烙铁,电烙铁使用,焊接,助焊剂
焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。
1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。
3、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
4、焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
5、焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
6、焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
7、焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
8、集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
9、电烙铁应放在烙铁架上。
举报投诉
烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
在现如今精密电子行业自动化生产电子元器零部件时,一般会用到的焊接工艺有烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊这四种。下面将聊下这四种工艺的比较。 烙铁焊接工艺原理特性 烙铁焊工艺图示 采用电烙铁
Lion Electric在美申请破产保护
近日,加拿大电动商用车制造商Lion Electric遭遇了严重的财务困境,不得不采取一系列措施以应对其债务问题。据悉,Lion Electric已经向魁北克高等法院提出了根据《公司债权人安排法
电烙铁焊接注意事项有哪些
电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造、维修和DIY项目中。正确使用电烙铁可以确保焊接质量,提高工作效率,同时避免安全事故。 选择合适的电烙铁 根据焊接需求选择合适
电烙铁焊接松香的作用 电烙铁焊接的五个步骤
电烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造和维修领域。松香在电烙铁焊接过程中扮演着重要的角色,它有助于提高焊接质量和效率。以下是电烙铁焊接松香的作用以及焊接的五个基本步骤的详细
INA128仪表运放来作为K型热电偶测试的模拟前端,为什么会失灵?
电路中使用了一颗INA128仪表运放来作为K型热电偶测试的模拟前端,出现的问题是一直测试的时候,过大概两三个小时,
就好像没有输入一样,用电烙铁靠近热电偶,温度变化很小(折算到输出电压就是没有什么
发表于 09-04 07:20
PCB抄板如何正确拆卸?这些方法必看
抄板的成功与否,还直接影响到集成电路和电路板的完整性。 PCB抄板5种拆卸集成电路的方法: 1. 吸锡器吸锡拆卸法: 这是一种常见的专业方法,使用吸锡器和普通吸焊两用电烙铁。将加热后的电烙铁头放在集成电路引脚上,待焊点融化后,通过吸锡器将
电烙铁焊接的基本要领
烙铁头与被焊件的正确接触 接触位置:烙铁头应同时触及需要连接的两个被焊件,如焊脚与焊盘。烙铁头一般倾斜45度角,确保与两者均有良好的接触。若遇热容量差异较大的被焊件,需调整
电烙铁焊接的原理介绍
电烙铁焊接技术是电子制造与维修工作中不可或缺的一环,其核心在于利用高温热源将焊料熔化,并在助焊剂的辅助下,使熔融焊料渗透并填充于金属焊缝之间。在冷却凝固后,形成坚固且导电的焊点,确保电子信号或电流
更优秀的快热恒温电烙铁,看看阿尔达如何匠心打造
大家的时间都那么宝贵,咱就开门见山——首当其冲必须就是一个热得快,就是焊接作业效率,以H-20T为例,通电到熔锡时间18秒以内,这在通用900M系列焊嘴的内热式焊台/烙铁里,名列前茅。其次,使用成本
电烙铁焊接温度多少合适
电烙铁焊接是一种常见的电子元件焊接技术,广泛应用于电子制造、维修等领域。在进行电烙铁焊接时,选择合适的焊接温度是非常重要的。 一、电烙铁焊接温度的选择原则 根据焊接材料选择温度 不同的焊接材料具有
电烙铁的工作原理和注意事项
电烙铁是一种常见的焊接工具,广泛应用于电子制造、电器维修和金属加工等领域。它的工作原理是通过电阻热将烙铁头加热到一定温度,然后利用高温的烙铁头将焊锡熔化,从而实现两个金属部件的连接。下面详细介绍
烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
