发光二极管使用注意事项,application note of LED
关键字:LED使用注意事项
发光二极管使用注意事项:
一﹑因设计需要弯脚及切脚
1) 在对LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;
2) 弯脚应在焊接前进行;
3) 使用LED插件时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;
4) 切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。
二﹑焊接条件
1) 焊接时LED不能通电;
2) 加热时不要对LED施加任何压力;
3) 最大焊接条件:
手动焊接 波峰焊接
1)烙铁最大功率:50W ,预热最高温度:100℃
2)最高温度:300℃ ,预热最长时间:60秒
3)焊接最长时间:3秒 ,浸焊最高温度:260℃
4)焊接位置:距胶体底面大于3mm ,浸焊最长时间:5秒
5)浸焊位置:距胶体底面大于3mm
三﹑ 防静电注意事项
1) 所有接触LED的设备及仪器必须接地;
2) 所有接触LED的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套;
3) 如有LED有被静电损害,会显示一些不良特性,如漏电电流增加,静态顺向电压降低或上升,在低电流测试时不亮或发光不正常。
四﹑ 过流保护
给LED串联保护电阻使其工作稳定
电阻值计算公式为:R=(VCC-VF)/IF
VCC:电源电压,VF:LED驱动电压,IF:顺向电流
五﹑ 电性测试及产品使用
1) 测试VF、亮度、波长时电流必须设为20mA,测试VR时IR设为10uA,测试IR时VR设为5V,与我司测试同步;
2) 检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同的电流即使用恒流源检测,才能保证检测亮度及其它特性的一致性;
3) LED使用在环境温度为-30℃~+60℃之间;
4) 用分光分色好的产品时,不能把不同等级箱号(每包标签上有标识)的产品混合使用在同一个产品上,以免产生颜色及亮度差异,如确要混等级箱号使用,相邻等级箱号方可放在一起使用,但尽量避免;
一﹑因设计需要弯脚及切脚
2) 弯脚应在焊接前进行;
二﹑焊接条件
1) 焊接时LED不能通电;
2) 加热时不要对LED施加任何压力;
3) 最大焊接条件:
手动焊接 波峰焊接
5)浸焊位置:距胶体底面大于3mm
三﹑ 防静电注意事项
四﹑ 过流保护
给LED串联保护电阻使其工作稳定
五﹑ 电性测试及产品使用
举报投诉
触发二极管和发光二极管的区别
触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
贴片发光二极管怎么测量好坏
贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管
肖特基二极管应用注意事项有哪些?
。以下是几项重要的应用注意事项:1.正向电压降和功耗管理肖特基二极管的低正向压降是其主要优点之一,这意味着它在导通状态下损耗较小,适用于高效电源管理应用。然而,即便是
开关二极管和发光二极管的区别
在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管和发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作原理以及应用上都存在着显著的区别。本文将详细
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管的工作原理
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种半导体器件,由半导体材料制成。它基于PN结的电子结构,在正向偏置电压下,通过正向电流注入少数载流子和多数载流子复合释放能量
led发光二极管是半导体吗 led发光二极管怎么测量好坏
是的,LED发光二极管是半导体器件。它是一种能够将电能转化为光能的设备,具有高效、长寿命和环保的特点。在现代生活中,LED发光二极管已经广泛应用于照明、显示、通信等领域。 为了测量
什么是红外二极管?发光二极管?红外二极管与发光二极管的区别
什么是红外二极管?发光二极管又是什么呢?红外二极管与发光二极管的区别 红外二极管和发光二极管都
发光二极管正负极判断 发光二极管的工作原理
发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种能够将电能转化为光能的电子器件。它具有使用方便、寿命长、能效高、响应速度快等优点,因此广泛应用于照明、指示、显示等领域。本文将
发光二极管工作原理 发光二极管正负极判断
发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种通过电流作用下发光的电子元件。它在现代电子设备中被广泛应用,如指示灯、显示屏、汽车照明等。本文将详细介绍发光二极管
