超声波雾化器制作与维修,water atomizer
关键字:超声波雾化器制作与维修
超声波雾化器制作与维修
超声波加湿器是我国北方和西部高寒干燥地区大中城市家庭使用的一种环保型家电,能调节室内空气,增加湿度,消除静电,消毒除尘,防病健身,滋润皮肤。这种小家电一般都不带维修电路图,现在根据维修中接触到的多种型号加湿器,着重介绍一种新型欧牌超声波加湿器电路和维修,供参考。
一、电路和工作原理
整机电路如图1所示,主要有电源和超声波振荡两部分电路组成。电源由AC220V市电通过以场效应管(4N60B)作振荡的开关稳压电源,输出38V和12V两路,其中38V供超声波振荡电路;12V供直流电机FA(风扇)。图中VR2(5.1kohm)为调节雾化加湿程度控制器,LEDl(红色)为缺水指示灯(该家电应注意随时加水),LED2为(绿色)加湿指示灯。
该加湿器常见故障是不能加湿,风扇不转,但不能加湿的LED2绿色指示灯并未亮。
此故障常见为电源供电部分发生故障较多,如FU(1.6A)保险管熔断,若管内有严重发黑的痕迹,必有击穿短路现象,要仔细检查D1~D4,C1,ZD9,Q3和ICl、IC2、D12、D13等相关元件,只有检查出故障原因后才能更换上同规格1.6A保险管通电。其次是超声波振荡Q2(BU406)换能器件DT、VT干簧管、C3、C4、C5等主要元件损坏或性能不良,导致超声波形成电路不能正常工作。另外,虽然缺水指示灯LEDl未亮,但因盛水不足或电路Q1损坏,电路自动保护,加湿器也不工作。
风扇FA不能启动,先查供电CT//2T5接插件及12V电压是否正常,如没有12V电压,再查D13、C4是否击穿,电机本身是否烧坏或其内部有无阻塞现象,可以更换电机或清洗加油。
加湿器使用功效降低,主要是雾化湿气很弱,调节VR2到最大也不见效,这除了供电不足,超声波振荡电路性能变劣,换能器件DT性能不良外,还有使用中未及时清除盛水池内水垢及加水水质差等。若有污垢会降低DT换能作用,加湿器功能下降。
二、维修实例
[例1]不能加湿,通电后LED2不亮,查电源部分,FU保险已烧断,管内呈浮白色。
检查电源电路,相关元件未发现明显异常,怀疑场效应管4N60B,因这种场效应管用一般万用表难判断,故用一只4N60C直接替换,但通电仍不能正常工作。于是接入灯泡假负载试查,灯泡亮了约有一分钟,说明电源部分已进入了工作状态。为了安全和缩小故障范围,将CT/ZTl插件脱开,单独检查电源部分,在CTl输出端自备假负载(用汽车上12V/8W照明灯4只并联和5.6 ohm/10W水泥电阻串联后代替负载),开机后快速检测输出端电压为52V,电流2A均偏高,马上断电。又查电源发现IC2性能不良,更换后再通电,电源工作正常,此时测出电压为40V,电流1.8A,恢复正常情况。为此再判断Q3,用一般指针式万用表如图2所示检测Q3(4N60)各脚正反向电阻,只有G-D两极之间正测7kohm电阻,反测为无穷大,其他各极间均为无穷大,正常(见附表)。
[例2]不能加湿,通电后无显示,风扇不转。
首先检查电源部分,发现又是保险管烧断,但管并不发黑,无明显痕迹。采用电源脱离的方式,接入自备假负载单独检测,并换上一只1.5A的保险管试通电,约10秒左右又烧了,按先前掌握的经验,仔细检查相关元件,发现整流桥D1~D4其中的一只D2(1N4007)正反电阻都很小,取下进一步检查,发现已击穿,换上一只1N4007整流管后电源工作一恢复正常。
[例3]通电后加湿指示灯LED2不亮,无汽化现象。
将电源和加湿振荡电路脱开,查电源供电正常,分别有40V(38V)和12V(14V),说明故障在超声波振荡部分。查相关元件无异常,而是因受潮接插件/孔已氧化锈蚀,经过将CTl/ZTI~CT4/ZT4清理处理后恢复通电试用,一切正常。
[例4]雾化功能降低。
根据以往经验,换能器件DT是关键元件,但更换后仍无好转,再将超声波振荡电路中C3~C5仔细检测,发现C4(0.47uF)容量明显下降,并有漏电现象,换上新电容后通电使用恢复原来功能。
[例5]使用一年后,功效逐步降低,雾气变弱。
经调节VR2至最大范围内也无效,更换Q2,BU406也无明显变化,进一步检查电路元件也无明显异常,但发现盛水池内比较脏,换能器件表面及水池底部池壁上都积了一层白色水垢,用洗洁精擦拭多遍将污物彻底清除后安装好再通电,果然有明显效果。
使用中应注意,加水时不能太满,否则溢出后造成底部电路板受潮易损坏电子元件。
举报投诉
超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射超声波
超声波测厚仪的技术原理和应用场景
超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下:
发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为换能器)向被测物体发射一束
发表于 09-27 15:06
专家认为:护眼仪使用超声波雾化技术更合适
奥迪威的超声波雾化技术在护眼仪中的应用,不仅提升了用户的眼部护理体验,也为眼部护理市场带来了新的创新动力。随着技术的不断进步和市场的进一步开拓,超声波雾化护眼仪有望成为人们日常生活中不
长文详解超声波雾化技术
在科技日新月异的今天,超声波雾化技术以其独特的优势,逐渐渗透到我们生活的方方面面。这项技术通过高频振动将液体打散成极细小的颗粒,形成雾状,广泛应用于医疗、家居、美容、农业等多个领域,极大地丰富和改善了我们的生活质量。
超声波无损检测原理及应用
超声波无损检测(Ultrasonic Non-Destructive Testing,简称UT)是一种利用超声波在材料内部传播的特性,检测材料内部缺陷和结构的无损检测技术。本文将详细介绍超声波无损
超声波连接示波器问题
我买了一只中心频率2.5Mhz的超声波探头,当我连接到示波器上的时候就有信号在显示屏上。
我想问的是示波器上的信号到底是接收的环境中的超声波信号?
还是当探头接到示波器上 探头就会自动的发射超声波然后再接收自己发射的
发表于 05-04 14:46
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波传感
