自制安全电压电热毯,Electric blanket
关键字:自制安全电压电热毯
自制安全电压电热毯
安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝(见图1)产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1(100V 1A以上均可)半波整流降低近一半电压维持保温状态。
变压器在电子市场可购到,如机床通用的BK50型,就很合适,次级输出电压36V,功率50W,10多元一只。其他拆机件如功放机的电源变压器及其他仪器、胆机用的变压器只要功率电压合适,也可使用。但是,自耦变压器、开关电源、阻容降压等方法不能使用,必须彻底切断相线与大地之间的电位差。如有动手能力,利用旧钢片自己缠绕变压器,则成本更低,对初次级间的绝缘处理则一定要规范。
市场上有专用电热丝出售,按单人型和双人型已分成小包袋,购回后将其等分六段,并联接入变压器次级直接使用。若是按“米数”零购电热丝,则应根据电阻率粗略计算一下长度,在36V电压下,每根电热丝的阻值应在200Ω—300Ω之间,如每m60Ω的电热丝可按4m长截取一根,大致功率约5W,6根并联30W左右,也可以使用8根并联。制作时电热丝长度不必拘泥,长一点功率小一点,反之,功率大一点;并联根数越多,功率越大,但应保持在20~40W之间,功率过大,温度过高,夜晚根本无法睡眠。
制作时先制电热毯芯:用旧线毯、毛巾被做衬料,大小自己定,将电热丝均布其上(见图2),用缝纫棉线缝绑牢固。电热丝排列形状应如“U”形,各单根电热丝起头在毯子一角,尾头在另一角,线间距不小于5cm,多余长度在中间回旋。强调一点的就是电热丝中途不得有接点,不得交叉。
电热毯制成后,将首尾各单根线合并,分别焊出一根引出线,包扎严密,装入漂亮外套,接入变压器次级就行了。由于使用电压极低,绝缘处理无特别要求。
变压器应装入一个塑料盒内,这样既美观又安全,在盒子合适位置安装开关及指示灯。用两只不同颜色的高亮度发光管显示高低温。
安全电压电热毯如有污秽,手洗、机洗均可,洗后勿拧,晒干可继续使用。
举报投诉
Type-C 接口电热毯:开启温暖智能新时代
——Type-C 接口电热毯,正悄然无息地改变着我们对传统取暖方式的认知,为冬日生活掀起一场既温暖又智能的变革。 一、独特的 Type-C 接口:连接轻松,安全无忧 当提及 Type-C 接口时,人们往往首先会联想到在智能手机、平板电脑等
Lion Electric在美申请破产保护
近日,加拿大电动商用车制造商Lion Electric遭遇了严重的财务困境,不得不采取一系列措施以应对其债务问题。据悉,Lion Electric已经向魁北克高等法院提出了根据《公司债权人安排法
YD925为小家电而来
:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过
载保护,输出欠压保护和内置过温保护等。
为实现低成本而采用阻容降压方案的产品,如:直发器,风扇,电热毯,电热垫,蓝牙
红外感应灯具等。
发表于 12-18 14:47
电热毯控制板电热毯控制器方案设计芯片程序研发PCBA规划
电热毯主要是利用电流的热效应来工作。其内部有发热元件,一般是电热丝。当电热毯接入电路,电流通过电热丝,由于电热丝有一定的电阻,根据焦耳定律(
发表于 11-29 23:46
发表于 11-21 15:39
暖水毯/取暖毯语音识别控制芯片IC方案
暖水毯、取暖毯作为现代家居生活的温暖伴侣,其智能化升级已是大势所趋。在暖水毯与取暖毯中融入语音识别控制芯片IC方案,为用户的冬日取暖体验带来了革命性的变革。一、暖水
电热水器继电器的正确接线方法
额定电流、电压等参数,确保与电热水器的电气要求相匹配。 准备材料和工具 :准备所需的继电器、电线、绝缘胶带、螺丝刀、万用表等工具。 二、断开电源 在进行任何电气接线之前,务必先断开热水器的电源,确保安全,避免触电事故。
电热水器继电器的12伏电压怎样测量
测量电热水器继电器的12伏电压是一项需要精确操作的任务,涉及到安全、工具使用、测量方法和故障诊断等多个方面。 安全须知 关闭电源 :在进行任何电气测量之前,确保电源已关闭,以避免触电风
稳压电源电压不稳应该怎么办
稳压电源是保证电子设备正常工作的重要设备,其主要功能是将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压。然而,在实际使用过程中,稳压电源可能会出现电压
感应电多少伏属于正常范围
造成危害。 从安全电压的角度考虑,感应电不应该超过安全电压的限值 。根据国家标准《安全电压》(GB3805-83),我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V。在常
水井用安全电压操作柱是否可行
根据国家的设计标准,电气设备距离开关有水平距离的要求,我们建设的水井房比较潮湿,配电间距离比较远,能否在房间内设置一个安全电压的操作柱?这种做法是否可行?有没有卖这种操作柱的?
发表于 08-07 16:57
电气设备的安全电压规定为多少伏以下
电气设备的安全电压规定是一个非常重要的话题,因为它关系到人们的生命安全和财产安全。本文将详细探讨电气设备的安全电压规定,包括安全电压的定义、
中频炉为什么必须用电热电容器
功率因数降低,影响电网的效率和稳定性。电热电容器通过提供无功功率补偿,可以改善功率因数,提高整个系统的能效。 2、电压稳定:中频炉在运行过程中,电热电容器有助于维持电压的稳定,避免因
