无针电子针灸器的制作,Electronic Acupuncture
454398 2018-09-20 18:19 次阅读
关键字:无针电子针灸器的制作
无针电子针灸器的制作
作者:天生
本文介绍一种无针的电子针灸器,它不用针,也不会感到痛,却能享受到针灸的种种好处。
一、电路说明
图1是电子针灸器的电路原理图。电路的电源为9V电池B1。开关S1用来接通和断开电子针灸器用,它在结构上与电位器R10是联动的。电阻R1用来限制电路的耗电。
R2—R4、C1与556组成双定时器。当S2断开时,C1的充放电时间约为0.5秒,S2闭合时,C1的充放电时间约为0.25秒。ICl⑤脚为第1只定时器的输出,它经R5和C3送至ICl的⑧脚,这部分又与R7、R8和C4组成第2只定时电路。
电感脉冲时间经限流电阻R8加到晶体管Q1的基极。在Ql导通时,音频变压器T1初级短时接地,T1没有电流流过。电容C5在Q1截止时经T1初级充电,Q1导通时又经Q1放电,这样C5便随着T1的通电和切断电流而进行充放电。充电周期使脉冲的上升和下降时间变得缓慢一点,同时又增加了从T1送出脉冲的持续期,使输出波形更接近于半个正弦波。
C6、D1和R9组成输出波形整形电路。电位器R10用来调整脉冲幅度,脉冲最大幅度可达到200V左右,脉冲持续期为2ms,总电流消耗不超过10mA。
二、制作方法
印板图见图2,元件装配图见图3,先装ICl的集成电路插座、电阻和电容,焊接电解电容C1时要注意极性要正确,然后再焊二极管,也要注意极性。印制板与板外元件如带开关的电位器(R10/S1)、乒乓开关S2和变压器T1时,可用4英寸长的22号外覆绝缘层的导线进行连接。焊接好9V Bl的电池接线后,就可插入Q1和ICl进行焊接,这两个器件的焊接方向要仔细检查。
接着安装板外元器件,并将印制板要放于外盒内,外盒尺寸至少为4X2X1英寸。外盒一端,用电钻开两个孔,分别安装R10/S1和S2;外盒侧面安装两只带螺母固定的插口J1和J2,印制板上焊接J1和J2的两个方形焊盘可根据你的方便用导线连接或将J1和J2直接焊在方形焊盘上。J1和J2焊接好后,就可将印制板用螺钉和分隔柱固定在外盒内,再将所有板外元器件用连线连接至印制板的相应位置。
三、调整和使用方法
接入9V调整和使用方法电池,用R10/S1接通电源,再慢慢旋转R10至中间位置,将手臂放在J1和J2上,这时你便可感到脉冲快慢随着S2的通断而增加或减少。然后慢慢按顺时针或反时针方向转动R10,便可成受到“针刺”脉冲强度的减少或增加。
图4是用传统针灸法可治疗各种疾病的穴位图,如果你患有某种疾病,便可对照图4选择合适的穴位可将插口J2直接放置于该穴位上,另一插口儿可以放在皮薄的任何部位(只要构成脉冲回路就行)。为了取得最佳的治疗效果,可以使用电子针灸器一日可多至三次,每次在5分钟至15分钟之间。
四、使用电极垫板
许多电子针灸医生现在都借用电极板附着于适当的穴位皮肤上来治疗疾病,这样便可对大面积的整个神经辟进行针灸刺激。因此本电路只要稍加修改,便可使之具有通用性。修改的方法很简单,实际上是将本电子针灸器的J2和J1两个输出端用导线延长至电极板,便于电极垫板有只够的长度沿径路的始末进行针刺刺激,导线的一头用鳄鱼夹或香蕉插头与J1和J2相连,另一头可直接焊在电极热板上,电极垫板可用导电良好的铜薄片制成,有2英寸见方就足够了。为了使与皮肤接触得更为良好,电极表面可涂一层导电性液体,使治疗效果更佳。要进行多次治疗并节省导电液时,可将电极临时放在塑料口袋里,此防止导电液迅速干掉。在使用时可参照图5进行行。图5中列出了各种神经的位置与走向,便于你安放电子针灸的两个电极。脊椎系统是所有神经的发源基地,它共有31根神经,可以分成4个大群,其中颈部神经群和骶部神经群伸展到手臂和腿部,而胸部神经群和腰部神经群则如图5所示分布到全身的所有部位。神经群的始端和末端是走向可查看图5中标有C、S、T或L字样的线条。治疗时你可以将两个电极分置于该条神经的始末,也可以只置于一段神经上,其中包含你感觉有疼痛的部位,使用应多做几次试验以找到最佳的供痛位置。
1、支气管炎; 12、头晕; 23、颈部痉挛症 34、便秘; 45、肩痛
2、高血压; 13、颈部神经痛; 24、头晕; 35、膝关节痛; 46、肘关节痛;
3、肩痛 14、气喘咳嗽; 25、一般劳损; 36、大腿浮肿; 47、上肢瘫痪;
4、上肢瘫痪; 15、一般劳损, 26、坐骨神经痛; 37、酒醉; 48、视力损伤;
5、脊间神经病; 16、糖尿病; 27、大腿劳损; 38、肩痛 49、牙痛,
6、胃下垂 17、肠炎 28、阵发性痉挛 39、胺部风湿病; 50、手关节痛;
7、呕吐 18、肝肾病; 29、下肢瘫痪 40、恢复疲劳; 51、下肢瘫痪;
8、胃病; 19、遗尿 30、手部肌肉痛; 41、痔疮, 52、高血压,
9、腹泻, 20、恢复疲劳, 31、手瘫痪; 42、下肢神经痛; 53、恢复疲劳。
10、妇科病; 21、便秘, 32、指关节痛, 43、膝关节劳损,
11、膀胱炎22、头痛; 33、妇科病, 44、膝关节痛'
    打印控制机构实现打印的什么和什么动作
    打印控制机构实现打印的 出 和 收针 动作。这是针式打印机打印过程中的关键环节。打印控制机构通常利用电磁原理来控制打印的动作,确保
    的头像 发表于 10-14 15:45 365次阅读
    如何使用代码传感BLDC电机驱动降低电机噪声
    电子发烧友网站提供《如何使用代码传感BLDC电机驱动降低电机噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 12:01 2次下载
    如何使用<b class='flag-5'>无</b>代码<b class='flag-5'>无</b>传感<b class='flag-5'>器</b>BLDC电机驱动<b class='flag-5'>器</b>降低电机噪声
    PDA避雷 ESE提前放电避雷
    PDA避雷 ESE提前放电避雷
    发表于 08-29 14:14 0次下载
    5M16接口M12连接的特性
      德索工程师说道5M16接口与M12连接在电气连接领域各具特色,它们的设计和应用广泛涉及工业自动化、汽车制造、通信设备等多个领域。以下是对这两种连接特性的详细分析:   导电性:5
    的头像 发表于 07-15 09:05 287次阅读
    5<b class='flag-5'>针</b>M16接口M12连接<b class='flag-5'>器</b>的特性
    避雷接地和避雷选型方案
    避雷是防止雷击引发火灾和其他灾害的重要措施之一。在设计和安装避雷时,避雷的接地和选型是两个关键因素。本文将详细介绍避雷接地方案和详细参数原理,以及避雷
    的头像 发表于 07-12 11:00 644次阅读
    避雷<b class='flag-5'>针</b>接地和避雷<b class='flag-5'>针</b>选型方案
    8M16接口的作用
    德索工程师说道8M16接口作为一种高性能的电气连接,在现代电子和电气领域发挥着重要作用。以下详细阐述其主要作用:   8M16接口凭借其独特的8
    的头像 发表于 07-11 08:58 357次阅读
    8<b class='flag-5'>针</b>M16接口的作用
    3M16插头连接制作标准
    德索工程师说道3M16插头连接作为电气连接的重要组件,其制作标准涉及多个方面,包括尺寸规格、电气性能、环境适应性、材料选择及制造工艺等。以下是对这些方面的详细阐述:   外径与芯数:3
    的头像 发表于 07-05 08:56 399次阅读
    3<b class='flag-5'>针</b>M16插头连接<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>制作</b>标准
    导电油墨:电子面膜制作的关键核心③
    印刷电子导电油墨是电子面膜生产制作的关键技术之一。制作电子面膜的导电油墨必须具备导电性能稳定、电子
    的头像 发表于 05-31 15:12 1236次阅读
    导电油墨:<b class='flag-5'>电子</b>面膜<b class='flag-5'>制作</b>的关键核心③
    针灸仪语音芯片为传统针灸治疗注入了新的活力
    针灸作为中华民族的传统医学瑰宝,历史悠久,疗效显著。然而,传统的针灸治疗往往需要依赖医师的经验和手感,对于非专业人士来说,难以掌握其精髓。而针灸仪语音芯片的出现,正是为了解决这一问题,让更多人能够
    的头像 发表于 05-20 13:36 260次阅读
    <b class='flag-5'>针灸</b>仪语音芯片为传统<b class='flag-5'>针灸</b>治疗注入了新的活力
    半导体晶片的测试—晶圆测制程的确认
    制作在晶圆上的许多半导体,一个个判定是否为良品,此制程称为“晶圆测制程”。
    的头像 发表于 04-19 11:35 909次阅读
    半导体晶片的测试—晶圆<b class='flag-5'>针</b>测制程的确认
    7PIN SATA连接的各定义
    连接有7+15PIN与7PIN两种类型,其中,7+15PIN,7PIN 的SATA连接为单独的数据传输接口。 SATA数据接口的七定义从左到右为: 1,接地,一般和负极相连 2
    的头像 发表于 03-22 18:35 2306次阅读
    连接pin的尺寸标准
    pin是连接的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接pin与插孔的配合精度可直接影响到连接的传输可靠性与稳定性,因此,其
    的头像 发表于 03-21 11:29 3135次阅读
    连接<b class='flag-5'>器</b>pin<b class='flag-5'>针</b>的尺寸标准
    公母连接PIN的特点
    PIN是公母连接中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN与线束压接成型,避免了焊接氧
    的头像 发表于 01-27 16:20 1989次阅读
    公母连接<b class='flag-5'>器</b>PIN<b class='flag-5'>针</b>的特点
    未来趋势展望:排排母连接在技术创新中的角色
    排母连接是一种在电子领域广泛应用的关键元件,其在电子设备中承担着连接和传输信号的关键角色。本文将深入分析排排母连接
    的头像 发表于 01-19 18:28 737次阅读
    未来趋势展望:排<b class='flag-5'>针</b>排母连接<b class='flag-5'>器</b>在技术创新中的角色
    摆线轮行星减速的工作原理
    摆线轮行星减速是一种广泛应用于工业机械传动系统中的减速装置。它由内部的轴承箱和外部的行星轮组成,通过行星轮的相对运动实现输入轴与输出轴之间的减速传动。下面将详细介绍摆线轮行星减速
    的头像 发表于 01-19 11:16 1605次阅读
