电磁炉一个机芯带多个感应加热线圈的改制,coil
关键字:电磁炉一个机芯带多个感应加热线圈的改制
电磁炉一个机芯带多个感应加热线圈的改制
作者: 沈亦飞 董强
商用大功率电磁炉的工作模式,完全不同于家用电磁炉的工作模式,采用全桥准谐振的软开关工作方式,热效率高达95%以上,不存在电压击穿功率管的现象,电压电流富裕量放得很大,各种保护电路齐全,可靠性很高,除人为的工艺原因造成故障隐患外,几乎未发现其他因素产生的故障。由于商用大功率电磁炉的成本较高,其推广应用就受到一定的限制,若要与民用电磁炉竞争,唯一的办法是一机带多个感应加热线圈(例如在火锅店内使用),以降低单个炉眼的成本。
商用电磁炉除在可靠性、热效率上的优势外,其突出的特点是电磁炉元件和电器组成一个与感应加热线圈完全分离的电气箱,并且电路与感应加热线圈之间有脉冲功率输出变压器和谐振电容二者进行双重电气绝缘和隔离。万一微晶玻璃(或微晶陶瓷)锅底意外破损、渗漏,由于谐振电容、脉冲功率输出变压器的隔离和绝缘,不会发生人员触电事故。这些是营业首先要考虑的问题,也正是脉冲功率输出变压器的使用,使得一个机心带多个感应加热线圈成为可能。
附图是一个机心带多个线圈的示意。在图中,每个感应加热线圈与谐振电容组成一个单元,在串联谐振状态下,每个单元呈现的阻抗为纯电阻性。若干个单元的并接就像电阻并联~样简单,并联后总的谐振频率并没有发生变化。就主电路来讲,不管是带一个单元还是多个单元,激励频率不用改变,只是总的负载功率发生了变化,这是因为脉冲功率变压器初次级阻抗变换的作用解决了该问题。笔者用一台8kW的电磁炉作了实验,只需把原脉冲功率变压器次级匝数拆去四圈,降低输出电压(两组线圈并联后阻抗降低,为保持原来总的输出功率不变,需降低输出电压),按图可带两组线圈,每组线圈实得功率4kW,去掉一组,只带一组线圈,该组线圈实得功率仍为4kW。
改制时应注意以下几个问题:
1.电磁炉机心(电气箱)要按几个负载单元并接后的总功率设计和调试。
2.谐振电容和加热线圈始终应组合在一起,才能保证单元线圈的增减不影响整个组合的谐振频率。
3.单元线圈的增减造成功率的变化与正常的调整有所不同,原8kW电磁炉的IGBT死区时间、零电压电容容量、IGBT的吸收电容容量等,都要作相应的调整。
4.多个单元并接后,按原控制方式只能集中调功率,若要单个单元调功率,可在每个单元内用切换电容的方法来增加谐振电容,使回路失谐商减小功率。此外考虑到若干个单元同时切换电容的瞬间,有可能造成总负载在瞬间开路,所以原电气箱内控制电路还要加上负载开路保护功能,以避免负载开路时,功率管出现硬开关状态。
举报投诉
想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!
想做一个zvs感应加热的板子,按照b站教程来画了电路图,请大佬帮忙看一下画的是否正确!麻烦了!C1 C2是330uf的电磁炉电容。左边那个接入12v 锂电池18650电池!
发表于 09-03 08:29
电磁炉可调电阻一般调多少正常
电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的烹饪设备。其核心部件是电磁线圈,通过交流电产生交变磁场,使铁质锅具产生涡流而加热。
电磁炉检锅电阻值一般是多大
电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器。其工作原理是通过高频交变电流在电磁炉线圈中产生交变磁场,当铁质锅具放置在
电磁炉检锅电阻怎么测好坏
电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的厨房电器,广泛应用于家庭、餐馆、食堂等场所。电磁炉的检锅功能是其核心功能之一,通过检测锅具的电
电磁炉检锅不加热的原因
首先需要了解电磁炉的工作原理。电磁炉是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的家用电器。其主要组成部分包括电磁线圈、控制电路、温度传感器等。
电磁炉工作原理 电磁炉工作原理是电磁感应吗
电磁炉是一种利用电磁感应原理加热的烹饪设备。它通过电流在发热线圈中流动产生的磁场,将磁能转化为热能,从而使锅具中的食物
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的?
电磁炉工作原理 电磁炉板上有个可调电位器的作用是干什么的? 电磁炉是一种利用电磁感应原理来
电磁炉的工作原理 电磁炉的温度最高是多少度
。 一、电磁炉的工作原理 基本组成 电磁炉主要由电磁感应线圈、冷却系统、控制电路以及玻璃陶瓷面板组成。 电磁感应原理
电磁炉功率管怎样测量好坏 电磁炉功率管烧坏八大原因
电磁炉功率管是电磁炉的核心部件,其性能好坏直接影响着电磁炉的加热效果和使用寿命。在测量电磁炉功率管的好坏之前,我们首先要了解什么是功率管以及
电磁炉加热自动跳停什么原因
电磁炉加热自动跳停通常有以下几个原因: 过热保护:电磁炉内部装有温度传感器,一旦温度过高,电磁炉会自动断电,以防止过热引发火灾等事故。这是
电磁炉带emc比较安全吗
电磁炉带有电磁兼容性(EMC)的设计是为了确保其安全运行和避免对其他电子设备干扰。在本文中,将探讨电磁炉带EMC的安全性。 首先,我们将简要介绍电磁
