电解电容的作用和使用注意事项,The use of electrolytic capacitors
454398 2018-09-20 18:19 次阅读
关键字:电解电容的作用和使用注意事项
电解电容在电路中的作用
1,滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.
2,耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。
二、电解电容的判断方法
电解电容常见的故障有,容量减少,容量消失、击穿短路及漏电,其中容量变化是因电解电容在使用或放置过程中其内部的电解液逐渐干涸引起,而击穿与漏电一般为所加的电压过高或本身质量不佳引起。判断电源电容的好坏一般采用万用表电阻档进行测量.具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表
针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。表针的摆动幅度越大或返回的速度越慢,说明电容的容量越大,反之则说明电容的容量越小.如表针指在中间某处不再变化,说明此电容漏电,如电阻指示值很小或为零,则表明此电容已击穿短路.因万用表使用的电池电压一般很低,所以在测量低耐压的电容时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象.
三、电解电容的使用注意事项
1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
2.加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
3,电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸.
4、对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容。
    贴片电解电容电解电容替换的选用
    贴片电解电容电解电容(通常指传统的圆柱形电解电容)在替换时,需要根据两者的特性和应用场景进行综合考虑。
    的头像 发表于 11-17 14:12 104次阅读
    电解电容正负极判断 电解电容作用是什么
    电解电容器是一种常见的电子元件,它在电路中扮演着重要的角色。电解电容器的主要作用是储存和释放电能、滤波、去耦、平滑电压波动等。 电解电容器的正负极判断
    的头像 发表于 10-21 09:28 333次阅读
    电解电容怎么测量好坏与原理
    电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。在电子设备中,电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容器的基本原理 电解电容器主要由两个导电板
    的头像 发表于 10-21 09:23 245次阅读
    电解电容的纹波电流大好还是小好
    电解电容在电子电路中起着非常重要的作用,尤其是在电源电路中。纹波电流是电解电容在工作过程中产生的一种电流,它对电解电容的性能和寿命有着重要的影响。 一、纹波电流的产生 1.1 纹波电流
    的头像 发表于 08-29 09:15 2031次阅读
    纹波电流对电解电容的影响
    电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,这可能会对其性能和寿命产生不利影响。 电解电容
    的头像 发表于 08-29 09:13 932次阅读
    贴片电解电容正负极判断方法
    贴片电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、滤波、耦合、去耦等领域。正确判断贴片电解电容的正负极对于电路的正常工作至关重要。 一、贴片电解电容概述 1.1 贴片电解电容定义 贴片
    的头像 发表于 08-21 09:09 814次阅读
    电容替代电解电容的误区在哪
    电容电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中起着非常重要的作用。然而,许多人在实际应用中可能会将钽电容替代
    的头像 发表于 08-07 15:32 789次阅读
    电解电容的正负极怎么区分
    ,但要注意指针表的正极对的是电容的负极,字表相反。 标记识别。查看电容套管上的标记,如“+”表示正极,“-”表示负极。 形状和颜色。直插电解电容的长脚为正极,短脚为负极;壳体颜色也可能
    的头像 发表于 06-18 09:47 5154次阅读
    什么是固态电容 固态电容作用以及优点 固态电容电解电容的区别
    什么是固态电容 固态电容作用以及优点 固态电容电解电容的区别  固态电容,也被称为固体
    的头像 发表于 03-05 17:29 3606次阅读
    电解电容的失效原因和机理
    电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果
    的头像 发表于 01-18 17:35 3207次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的失效原因和机理
    电解电容的工艺步骤有哪些
    电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
    的头像 发表于 01-10 15:58 2104次阅读
    <b class='flag-5'>电解电容</b>的工艺步骤有哪些
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
    什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处  电解电容纹波电
    的头像 发表于 01-08 14:07 2086次阅读
    示波器探头加电容作用、接法和注意事项
    示波器探头加电容作用 示波器探头加电容的接法 示波器探头加电容注意事项  示波器是一种用来观测和测量电信号波形的仪器。在使用示波器时,为
    的头像 发表于 01-05 14:37 1635次阅读
    固态电容电解电容的优缺点
    固态电容电解电容是两种常见的电容器类型,它们在电子电路中都起到存储电能的作用。本文将详细探讨它们的优缺点。 一、固态电容的优点 体积小:固
    的头像 发表于 12-22 16:04 6275次阅读
    电解电容为什么会爆炸?
    电解电容为什么会爆炸? 电解电容器爆炸可能是由于多种原因引起的,包括内部故障、电过电压和外界温度变化等。接下来,我将详细解释这些原因,并提供预防措施以避免电解电容器爆炸。 首先,内部故障是电解
    的头像 发表于 12-07 11:09 2861次阅读
