关键字:快恢复二极管的特性及选用
快恢复二极管的特性及选用
普通整流二极管(如1N系列)的工作频率较低,在3kHz以下,当工作于较高频率时,其正反向电压变化的时间慢于恢复时间,因为声音的频率范围是20Hz~20kHz,所以有许多发烧友认为低频二极管整流,对胆机的音色发挥有不利的影响,采用快恢复二极管整流是一个不错的选择。
快恢复二极管属于整流二极管中的高频二极管,特点是它的反向恢复时间很短,这一点特别适合高频率整流。快恢复二极管的反向恢复时间是其性能的重要参数,反向恢复时间的定义是:二极管从正向导通状态急剧转换到截止状态,从输出脉冲下降到零线开始,到反向电源恢复到最大反向电流的10%所需要的时间。常用符号trr表示,trr值越小的快恢复二极管工作频率越高。因为导通和截止转换迅速,从而可以改善整流波形。快恢复二极管的内部结构与普通二极管不同,普通整流二极管是一个PN结,而快恢复二极管PN结中间增加了基区I,构成PIN硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短。从电物理现象来解释,导通状态向截止状态转变时,二极管在阻断反向电流之前需要首先释放上个周期存储的电荷,这个放电时间被称为反向恢复时间,反向恢复时间实际上是由电荷存储效应引起的.反向恢复时间就是存储电荷耗尽所需要的时间。
快恢复二极管有0.8~1.1V的正向电压降,高于普通整流二极管。如果在整流电压较低的地方,可以选用肖特基二极管,其正向电压降较低。
举报投诉
静电二极管与三极管的区别是什么呢
。通过控制基极电流,可以控制从集电极到发射极的电流,实现信号放大或电流开关功能。
放大特性:
二极管不能放大电流。它只能将输入的电压信号转换为输出的电流信号,但放大倍数很小。
三极管具
发表于 05-22 14:51
肖特基二极管的电流与电路稳定性,你了解吗?
肖特基二极管是一种特殊的二极管,具有低正向电压和快速恢复时间的特点,常用于高频、高效率的电路中。其稳定性与电流密切相关,本文将探讨肖特基二极管的电流与电路稳定性之间的关系。
一、肖特基
发表于 05-16 11:40
静电二极管如何识别判断?
通常会有特定的型号和标记,例如“SMAJ5.0A”表示是一种5V的TVS二极管。通过型号可以直接获取其主要电气特性。
封装类型:静电二极管的封装多种多样,常见的有DO-15,DO-214AC(SMA
发表于 05-08 15:04
瞬态抑制二极管的工作原理和应用?|深圳比创达电子EMC a
瞬态抑制二极管(Transient Voltage Suppression Diode,简称TVS二极管)是一种用于保护敏感电子设备的半导体元件。它可以快速响应电压暴增现象,如电涌、雷击等,为设备
发表于 11-30 10:15
如何判断二极管的正负极
判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属
发表于 09-06 17:39
二极管电流方向
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的
发表于 09-06 17:37
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
快(低开关损耗),极低的正向压降(低电压损耗),而且反向耐压低,通常小于60V,适用于低压(不高于12V)开关电源。
1N5819二极管的另一个用途是利用其反向特性来稳定电压。因此,当耐压低且电流
发表于 07-31 16:07
