MP3的手机铃声制作,Ringtones
关键字:MP3的手机铃声制作
MP3的手机铃声制作
作者:江苏 史广生
目前,做手机铃声的软件可谓五花八门,本文仅以制作MP3铃声作为抛砖引玉,与各位手机玩家交流。
首先,要先知道自己的手机支持哪种类型的铃声格式及铃声的大小。然后需要两个软件——LAME和Mp3trimpr。
LAME是现在音质最好的MP3压缩器,它还可以把MP3解码成WAV格式(供其他用途的格式转换)。LAME有三种压缩方式,分别为CBR(固定比特率)、VBR(可变比特率)和ABR(平均比特率)。如果只追求压缩率,不追求音质,推荐使用CBR方式;如果追求音质,不追求压缩率,推荐使用VBR方式;如果既求音质,又追求压缩率,推荐使用ABR方式。因为做的是铃声,所以我们用第三种方式,其步骤如下。
1.选择平均比特率。在滑动条处调节比特率大小。比特率大小直接关系到做出来的铃声大小,建议使用40~64。在下面界面选择最大最小比特率,最小建议选择32Kbps,最大就选择最大。如果你的机器配置很好的话可以选择使用alt—preset,这样可得到更好的压缩品质。
接着选择源文件和压缩后文件的存放位置。最后再开始编码。压缩完成后,大家可以看一下前后的大小。
2.运行Mp3trimpr,并在Mp3trimpr中打开压缩好的MP3。做一些细微的调整处理,音量不要加得太大,反复试听,适中为好。铃声的淡出淡入处理选择零点几秒就可以了。最后另存到指定文件夹,传到手机试听,若没有破音,就算完成了。
举报投诉
使用example中的pwm播放mp3,在mp3_music_read_cb中使用fread读取,会出现fread读取异常怎么解决?
使用example中的pwm播放mp3,默认是没问题。然后想把mp3放到spiffs中,然后从spiffs中调用,碰到问题:
1:如果在mp3_music_read_cb中使用fread读取,最终
发表于 06-28 07:37
ESP32-PICO-V3-02实现MP3播放遇到的几个疑问求解
我之前做过一套Atmega328P+YX6300+W25Q128(PSRAM)+PAM8302实现MP3播放器。出于空间与接口的考虑,想利用ESP32实现该功能。
由于想利用PICO内部的存储用于
发表于 06-28 06:47
DIY了一个MP3模块,但是不能正常工作,VS1053无法读写寄存器怎么解决?
DIY了一个MP3模块,但是不能正常工作,VS1053无法读写寄存器。
通过串口查看VOL寄存器的值结果为0.我手头上有现成淘宝买的MP3模块,换上买的之后打印出来vol的值为8224,刚好对应
发表于 04-23 06:02
数字信号处理实验操作教程:3-3 mp3音频编码实验(AD7606采集)
一、实验目的
学习AD7606采集音频数据的方法并掌握MP3音频编码的原理,并实现AD7606采集音频数据进行MP3编码并保存到SD卡。
二、实验原理
AD7606原理图
硬件原理图,找到AD采集
发表于 04-03 16:41
MP3播放器详细设计方案
简介:开发工具:keil7 主要IC:at89c51sdnd1(atmel) 说明:mp3播放器详细设计方案,包括电路原理图,物料,源码,开发文档,芯片datasheet等。 用途:单芯片mp3的设计实现。
发表于 11-15 14:36
•6次下载
![<b class='flag-5'>MP3</b>播放器详细设计方案](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
MP3电路设计原理图
简介:MP3电路原理图:Block Digram、Revision History、NANO、AUDIO、LCD、MEMORY、POWER&KEY。
发表于 11-09 15:10
•0次下载
![<b class='flag-5'>MP3</b>电路设计原理图](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
基于SEP4020微处理器的动作控制MP3的设计
本文介绍了针对SEP4020处理器等硬件在Linux操作系统下的动作控制MP3的设计流程,为这种控制方式的MP3设计提供了一个范例。
如何将开源Helix MP3解码算法移植到AT32F4xx单片机方法
本应用笔记介绍了如何将开源Helix MP3解码算法移植到AT32F4xx单片机方法。本文档提供的源代码演示了使用Helix MP3解码算法的MP3播放器应用程序。该MP3播放器应用程
发表于 10-24 07:20
使用NAU88L25作为MP3播放器播放MP3存储在SD卡中的MP3文件
应用程序: 此样本代码用外部音频编码 NAU88L25 执行播放、 停止、 暂停并恢复 MP3 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.05.001
硬件
发表于 08-29 08:29
