锂电特性与锂电改装,Li-ion battery features
454398 2018-09-20 18:20 次阅读
关键字:锂电特性与锂电改装
可充电锂电池由于它较普通镍镉/镍氢电池具有体积小(相对)、重量轻、自放电率低、无记忆效应的优点,广泛的被使用在很多新型移动设备中。我们平常使用的移动电话、笔记本电脑、PDA等移动设备的电池已逐步为锂电池所替代。锂电池与镍镉/镍氢电池特性不同,从充电模式到维护方式都有所区别。正由于锂电池的化学特性比较活泼,所以在使用过程中潜在的危险性比较高,理论上如果锂电池严重过充电或超大电流充放电有可能导致爆炸、燃烧等危险情况。锂电池的使用要求比较高,过充和过放电的对电池的损害程度都比镍镉/镍氢电池厉害。由于锂电池对使用要求比较高,所以为了保护锂电池,一般锂电池都配有一块保护线路板。
一般锂电池在外壳包装上有Li-ion标记,表示为锂电池。当我们拿到新的锂电池不要马上就用,建议先做3-5个周期的充放电循环,以充分激活新的锂电池,这对电池的寿命和容量都有好处。对于很长时间没有使用的锂电池,如果在使用过程中发现其容量下降,也可以做2-6次充放电循环,很多情况下这种做法都是有效的。锂电池对过充和过放电都比较敏感,所以建议对于非专业用户,充放电可以利用锂电池原工作设备和配套的充电器进行,一般这样做比较安全。
锂电池的充电要求与镍镉/镍氢电池不同,可充电的锂电池单体电压为3.6V(有的电池块可能会标称3.7V)。随着电量的充满,锂电池电压会慢慢升高,这也是判断锂电池是否充满的标志,一般制造厂商推荐中止充电电压为4.2V(单节锂电电池的情况)。对锂电池的充电一般采用限压限流法,如果有朋友想要独立对锂电池充电,需要注意它的充电方法与镍镉/镍氢电池所采用的恒流充电法不同,不能使用普通充镍镉/镍氢电池的充电器。建议可以购买优质的手机锂电池充电器改装,现在一般移动电话所用锂电池块大部分是3.6V的锂电池。有些劣质的手机充电器为了降低成本,没有采用锂电池充电要求设计线路,而利用正规电池板内的保护线路板工作,如果这类充电器对没有保护线路板的锂电池芯直接充电,会对电池芯带来损害。有些朋友利用一些十几元一个的原来为WALKMAN供电的所谓1.5V-12V可调稳压直流电源选择4.5V档来充锂电池,这同样是不可取的,因为这些所谓稳压电源的稳压精度很低(随负载大小电压变化比很大),从专业的角度看可能根本不能称之为稳压电源。如果哪位朋友要买真正的稳压电源,可以到卖手机维修设备的商家买手机维修电源,一般国产12V 2A带电压电流双表头指示的产品价格在60-120元间,适合业余级的维修电池(上海的朋友可以到位于新客站旁的不夜城通讯城二楼去选购,有多家商家提供相同的产品)。用正规的稳压电源将电压最高设定在4.2V来充锂电池也可以,一般充电电流不易超过1/2 C(在充电初期为了控制电流,还可能要将电压调低一些)。不过对于一般对电子电工不很熟悉的电脑爱好者,还是用移动电话充电器来改装比较方便,而且大部分手机充电器都有充满自停的功能。
有些有故障的锂电板也常常是内部锂电池芯的问题。对于多节电池芯并联或串联的电池板,往往是其中的一节或部分出现问题。维修电板的方法也是直接更换损坏的电芯,在电子市场我们可以买到常规规格的锂电池芯。自己替换电芯过程中,注意不要损坏原相关功能的电路板。通常即使替换所有锂电池芯的花费也不到买新电板价格的一半。
很多PDA设备硬件爱好者打算通过加装电池来增加PDA设备的单次使用时间,或打算DIY一块备用电池。很多网上介绍从手机电板中获得锂电池芯,其实到电子市场直接购买锂电池芯价格更加便宜,而且可以有更多形状和容量的锂电池芯可供选择。原装的手机电板价格较贵,如果只是用来得到电芯有点杀鸡取卵的味道,而兼容品牌的手机电板中假货和劣质电板很多,不少还是旧电芯改装的或者虚报容量。对于PDA加装外置电池一般都采用并联电池的做法。
如果电脑爱好者想DIY一块备用电池,首先要找到合适电池仓大小且容量相当或更大的锂电池芯,其次最好要有一个原装电池的外壳(可以找一个外壳完好的报废的同型号电池)。报废电池的线路板和相关电路通常是可以继续利用的,其实我们要做的只是更换一个电芯。只要购买的电池芯货真价实,改造后废电池的性能不比原装货差。笔者依此原则做了一块CASIO E-115的1400mAH电池,总共花费不到百元,而原装货在国内的售价达500元以上。
在很多情况下我们找不到原装电池的外壳,对电池块内部结构也不甚了解,也不大有勇气解剖唯一的一块好电池。所以我们有必要判断是否可以简单的DIY一块备用电池。作为判断的标准,首先我们也是要找到可以放进电池仓的锂电池芯,当然容量越大越好。其次就是原电池块是否有特殊功能,如电量反馈、电池信息、温度反馈、充电反馈。有些设备如果没有电量反馈信息,机器就会一直显示电池耗尽,有的机器还会因此而自动关机,这给我们DIY电池块带来困难。也有一些反馈信息不是必须的,如一些电块的温度反馈,机器有没有得到该信息都可以正常工作,我们可以忽略它。一般我们DIY的电池块大部分只能提供标准的供电端子
在打算DIY电池前,我们可以做一个试验,以测试设备工作是否需要其它反馈信息。
第一步,判断机器所用的电池块为锂电池,一般在电池块上有Li-ion标记。
第二步,我们将原电池块取下,通过电池上的标识或者万用表判断电池的正负极性,以及对应机器电源输入接触片的极性和机器需要供电的电压。我们知道单节锂电池的电压在3.6-4.2V,通过测量电池块的电压,我们可以判断原电池是否由多节电池串联而成,也决定了我们要DIY电池块的结构和目标电压。有很多电池块外壳上标有电压和容量信息,可以直接参照。
第三步,找一台电压可调的电源(如上述提供的手机维修电源)或临时用充电电池串连成需要电压的电池组。
第四步,在得到符合标准外接输入电源后,用电源引线将电源接到机器的电源输入端,千万注意极性不要接反,否则很容易造成设备的物理损坏。
第五步,开机看是否由于缺少电池反馈信息而机器有不正常的情况,特别是否那些有电量显示的机器。如果一切正常或者只有一些不十分重要的提示或功能缺损,就说明我们DIY一块普通备用电池的方案是可行。
在购买锂电池芯时我们不妨多花一些钱买块配套的保护电路板(价格不是很贵),这样做出来的电池安全性比较好。没有现成标准的外壳,我们可以用绝缘胶布包裹电池和线路板,并在适当位置引出电极。
市场上有出售一种外形与5号充电电池一样的可充电锂电池,因为锂电池的单体电池电压为3.6V,是镍镉/镍氢电池(1.2V)的3倍,也就说一节锂电池的电压相当于三节镍镉/镍氢电池串联后得到的电压,所以这些电池不能直接替代镍镉/镍氢电池使用。非常遗憾使用4节镍镉/镍氢电池的数码相机不能直接换用这种锂电池。
    斯坦福大学Nature Energy:锂电还是钠电?
      研究背景 能源转型需要大规模部署用于电动汽车(EV)和固定储能系统(ESS)的电池。近年来,锂离子(Li-ion)电池几乎承担了所有新储能系统的部署,这在很大程度上是由于在过去三十年的商业化中
    的头像 发表于 01-21 09:25 277次阅读
    斯坦福大学Nature Energy:<b class='flag-5'>锂电</b>还是钠电?
    32700磷酸铁锂电池三轮车改装全攻略
    磷酸铁锂电池三轮车锂电改装是一项技术含量较高的工作,需要在充分了解相关知识和技术的基础上进行。通过合理的改装,可以提升三轮车的性能和续航里程,为我们的出行带来更多的便利。但在
    的头像 发表于 12-11 16:54 459次阅读
    32700磷酸铁<b class='flag-5'>锂电</b>池三轮车<b class='flag-5'>改装</b>全攻略
    锂电池定制,房车家庭光伏储能动力锂电改装案例
    本文首先阐述房车旅行面临的能源挑战,引出家庭光伏储能动力锂电池这一主题。接着详细介绍了该锂电池的优势,包括绿色环保、高效稳定、独立供电和智能管理等方面。然后描述了其应用场景,如房车生活、野外作业
    的头像 发表于 12-10 16:45 399次阅读
    <b class='flag-5'>锂电</b>池定制,房车家庭光伏储能动力<b class='flag-5'>锂电</b>池<b class='flag-5'>改装</b>案例
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    最近在做一个项目,需要用到锂电池来为整个系统供电,锂电池通过Buck电路和Boost电路给后续负载供电,同时使用太阳能电池板和CN3791、DW01来给锂电池充电。 我在设计电路的时候发现了一个漏洞
    发表于 11-15 10:59
    三元锂电池放电特性及应用
    随着科技的进步和环保意识的增强,锂电池因其高能量密度、长寿命和环保特性而成为新能源领域的明星。三元锂电池作为锂电池的一种,因其独特的优势在众多领域得到广泛应用。 三元
    的头像 发表于 10-31 09:46 1077次阅读
    为什么锂电池需要BMS?
    锂电池作为电动汽车和众多便携式电子设备的核心能源组件,因其高能量密度、轻巧便携以及出色的充电性能,成为了现代能源解决方案的佼佼者。然而,锂电池的“敏感”特性也对其使用和维护提出了更高的安全和性能要求
    的头像 发表于 10-29 11:44 527次阅读
    为什么<b class='flag-5'>锂电</b>池需要BMS?
    锂电动力电池和普通锂电电池分辨外观方法
    、保修期等信息。 贴纸上的信息相对简洁,但会突出动力电池的特性,如高能量密度、高放电功率等。 普通锂电电池 : 外表面同样会有贴纸,但上面的信息可能更加详细,包括电池型号、种类、额定容量、标准电压、正负极标志以及制造厂名
    的头像 发表于 10-15 16:13 1555次阅读
    锂铁电池和锂电池的区别
    锂铁电池通常指的是磷酸铁锂电池(LiFePO4 Battery),而锂电池则是一个更广泛的类别,包括多种不同类型的锂离子电池,如磷酸铁锂电池、三元
    的头像 发表于 10-03 15:08 1467次阅读
    Li-ion/Polymer二次电池的应用方案
    Li-ion/Polymer二次电池用于许多设备,也被用于物联网/传感器、可穿戴设备以及工业设备的备份。
    的头像 发表于 09-02 17:14 849次阅读
    <b class='flag-5'>Li-ion</b>/Polymer二次电池的应用方案
    锂电池还是镍氢电池哪个更耐用
    锂电池和镍氢电池作为两种常见的电池类型,各自具有独特的优势和适用场景。 二、技术原理与结构 1. 锂电池 技术原理 :锂电池是一种基于锂离子在正负极之间移动来工作的电池。充电时,Li
    的头像 发表于 07-19 15:47 1025次阅读
    锂电池bms管理芯片有哪些
    锂电池BMS(Battery Management System)管理芯片是锂电池系统中的重要组成部分,主要负责对锂电池的充放电过程进行监控和管理,以保证电池的安全、稳定和高效运行。以
    的头像 发表于 07-05 11:01 2462次阅读
    锂电池bms故障解决方法
    锂电池BMS(Battery Management System,电池管理系统)是锂电池系统中的关键组成部分,负责监控和管理电池的充放电过程,确保电池的安全、稳定和高效运行。然而,BMS系统在实际
    的头像 发表于 07-05 10:58 3166次阅读
    锂电池短路测试仪是什么?
    锂电池短路测试仪的主要功能是通过模拟锂电池在短路情况下的反应,来检测电池的放电特性、温度变化和可能的安全隐患。这种测试仪通常具备高精度的电流和电压测量功能,能够实时监控锂电池在短路测试
    的头像 发表于 04-23 10:35 1231次阅读
    <b class='flag-5'>锂电</b>池短路测试仪是什么?
    锂电池供电电路保护方案
    实现对锂电池的安全高效充电。 充电特性: 电池充电管理芯片提供了恒流充电模式和恒压充电模式。在恒流充电阶段,充电电流会被限制在一个预设的值,直到电池电压达到芯片内部设定的充电终止电压为止;在恒压充电阶段
    发表于 04-16 03:07
    锂电池防爆仓库
    锂电池防爆仓库主要用途: 适合于小批量锂电池、锂电池组、锂电池模块的安置和存放。
    的头像 发表于 03-18 16:01 564次阅读
    <b class='flag-5'>锂电</b>池防爆仓库
