关键字:旧电解电容的激活
旧电解电容的激活
音响发烧友大都喜欢到电子旧货市场或者网上购买一些进口仪器上的拆机电解电容使用,不可否认,这些拆机仪器的电解电容质量和音质是很好的,特别是美国的思碧(SPRAGUE)、摩罗利(MAL-LOR),德国的ERO、西门子(SIEMENS),瑞典的瑞发(RAFA),荷兰的飞利浦(PHILIPS),日本的红宝石、黑金刚,国产的天和电解电容,都是鼎鼎有名的发烧品,但买回家一测试,有时会遇到容量不够或者漏电较大的情况,扔掉又怪可惜的。能不能使它起死回生呢?答案是肯定的。
电解电容的构造和其他电容器不一样,它们的基本结构是浸在电解液中的两个极板,具有很高的介电常数,制造中在正极与负极之间加直流电压后形成一层介电膜,从而使电极永远极化,整体放在铝壳内密封封装。铝质电解电容是以经过氧化蚀刻的高纯度铝箔作为正极,由于电解液是用纸吸浸式,故称铝箔干式电解电容。
氧化铝具有单向导电性,因此电解电容的两个极板有正、负极之分,一旦电压接反,相当于短路,瞬间流过很大的电流,产生高热,造成电解电容爆炸,非常危险!因此电解电容器的极性绝不能接反。
实际上电解电容的容量下降或者漏电增大,绝大多数是由于电解液干涸所致。长期存放的电解电容,即使是全新的,也会造成电解液干涸失效,漏电增大。
如果电解电容一直在电路中使用,由于电化学(电解)的作用,会源源不断地析出水分,而不会造成电解液干涸,所以电解电容不怕使用,就怕长时间的存放。
根据这个原理,可以将失效的电解电容进行激活处理,一般情况下性能都能恢复。用一台手动调压器,功率不限,接成激活电路,见附图。激活操作步骤如下:
2将电解电容焊接好后,首先加半压,以450V电解电容为例,可将市电电压调至130V,此时电解电容两端的直流电压是130Vx1.4=180V左右,激活24小时。
3.然后断开交流电源,用一只5W300Ω的电阻搭接在电解电容器两端放电,注意一定要放完。
4.用电容表测量容量的恢复情况,.一般都能恢复60%左右。对于容量一点都没有恢复的,可以基本判断该电解电容已经断路损坏。
5.将电压调至220V,此时电解电容两端的直流电压是220Vx1.4=300V左右,继续激活24小时,此时容量能够恢复到90%~100%。
6.将电压调至350V,此时电解电容两端的直流电压是350Vx1.4=490V左右,继续激活.48小时或者72小时。每次激活的电解电容数量不限。经过以上激活处理的电解电容,一般都能恢复到标称容量,并且漏电极小。笔者用以上方法激活过数百只电解电容,效果良好。
安全注意事项:
1.由于是直接用220V市电,激化过程中要特别注意安全,注意防护,以免造成触电事故。
2.激活完毕,一定要用电阻对电解电容多次放电,直到电压表上无电压显示,才能拆下收藏。
特别提醒:名牌电解电容的漏电极小,充电后电压能够保持很长时间,笔者做过实验,将激活完毕的4只PHILIPS 1000μF/450V电解电容放置了30天,测量其电压还有300V左右。用一段φ1.5mm的铜线短路放电,铜线被瞬间融断!
作者:刘守福
举报投诉
电解电容测试器的原理和应用
电解电容测试器是一种用于测量电解电容器性能的设备。以下是对电解电容测试器的原理和应用进行的详细解释:一、电解电容测试器的原理电解电容测试器的
发表于 12-25 14:40
详解电解电容
电解电容的概念 电解电容的金属箔为正极(铝、钽、铌),与正极紧贴金属的氧化膜是电介质(该电介质具有单向特性,所以正负极不可接反,一般1-2V的反向直流电流就可以使铝电解电容失效
电解电容正负极判断 电解电容的作用是什么
电解电容器是一种常见的电子元件,它在电路中扮演着重要的角色。电解电容器的主要作用是储存和释放电能、滤波、去耦、平滑电压波动等。 电解电容器的正负极判断 电解电容器通常由两个导电板(一个
电解电容怎么测量好坏与原理
电解电容器是一种常见的电子元件,主要用于电源滤波、信号耦合、去耦、能量存储等。在电子设备中,电解电容器的故障可能导致设备无法正常工作。 电解电容器的基本原理 电解电容器主要由两个导电板
电解电容的纹波电流大好还是小好
电解电容在电子电路中起着非常重要的作用,尤其是在电源电路中。纹波电流是电解电容在工作过程中产生的一种电流,它对电解电容的性能和寿命有着重要的影响。 一、纹波电流的产生 1.1 纹波电流的定义 纹波
纹波电流对电解电容的影响
电解电容器是一种广泛应用于电子电路中的元件,以其较大的电容量和较低的成本而受到青睐。然而,在实际应用中,电解电容常常需要承受纹波电流的影响,这可能会对其性能和寿命产生不利影响。 电解电容
贴片电解电容正负极判断方法
贴片电解电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电源、滤波、耦合、去耦等领域。正确判断贴片电解电容的正负极对于电路的正常工作至关重要。 一、贴片电解电容概述 1.1 贴片电解电容定义 贴片
铝电容和电解电容之间的区别
铝电容和电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中扮演着重要的角色。虽然它们在某些方面具有相似之处,但在许多关键特性上却有很大的不同。 一、原理 铝电容 铝
钽电容替代电解电容的误区在哪
钽电容和电解电容是两种常见的电容器,它们在电子电路中起着非常重要的作用。然而,许多人在实际应用中可能会将钽电容替代电解电容,这可能会导致一些
电解电容的正负极怎么区分
电解电容的正负极可以通过多种方法进行区分:外观辨别。检查电解电容的胶管或引脚,通常胶管一端印有负极标识,引脚处有带网格的一端代表负极。 仪器测量。使用万用表测量,将表笔接到两端,摆动大的那次就对了
怎样选择合适的贴片电解电容?
1. 阅读规格书 阅读贴片电解电容的规格书是非常重要的。规格书中通常会列出电容的基本参数,如电容值、耐压、温度范围、电容量、工作频率等。此外,规格书中还可能包含其他信息,如
电解电容的失效原因和机理
电解电容是一种常见的电子元件,用于存储电荷和能量。在电路中,电解电容起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电解电容的失效原因和机理。 一、失效原因 过电压:如果电解电容
电解电容的工艺步骤有哪些
电解电容是一种常见的电子元件,其具有体积小、重量轻、容量大、可靠性高等优点,广泛应用于各种电子设备中。电解电容的工艺与结构对其性能和可靠性有着重要的影响。本文将对电解电容的工艺与结构进行详细的介绍
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性
什么是电解电容纹波电流?测电解电容纹波电流的重要性 使用测电解电容纹波电流的探头的步骤 使用测电解电容纹波电流的探头的好处 电解电容纹波电
