电池内阻的基本知识,Battery internal resistance
454398 2018-09-20 18:21 次阅读
关键字:电池内阻的基本知识
不同类型的电池内阻不同。相同类型的电池,由于内部化学特性的不一致,内阻也不一样。电池的内阻很小,我们一般用毫欧的单位来定义它。内阻是衡量电池性能的一个重要技术指标。正常情况下,内阻小的电池的大电流放电能力强,内阻大的电池放电能力弱。
在放电电路的原理图上来说,我们可以把电池和内阻拆开考虑,分为一个完全没有内阻的电源串接上一个阻值很小的电阻。此时如果外接的负载轻,那么分配在这个小电阻上的电压就小,反之如果外接很重的负载,那么分配在这个小电阻上的电压就比较大,就会有一部分功率被消耗在这个内阻上(可能转化为发热,或者是一些复杂的逆向电化学反应)。一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的降低,这个内阻会逐渐增加,直到内阻大到电池内部的电量无法正常释放出来,此时电池也就“寿终正寝”了。绝大部分老化的电池都是因为内阻过大的原因而造成无使用价值,只好报废。因此我们更应该注重的是电池放出的容量而不是充入的容量。
一、内阻不是一个固定的数值
麻烦的一点是,电池处于不同的电量状态时,它的内阻值不一样;电池处于不同的使用寿命状态下,它的内阻值也不同。从技术的角度出发,我们一般把电池的电阻分为两种状态考虑:充电态内阻和放电态内阻。
1.充电态内阻指电池完全充满电时的所测量到的电池内阻。
2.放电态内阻指电池充分放电后(放电到标准的截止电压时)所测量到的电池内阻。
一般情况下放电态的内阻是不稳定的,测量的结果也比正常值高出许多,而充电态内阻相对比较稳定,测量这个数值具有实际的比较意义。因此在电池的测量过程中,我们都以充电态内阻做为测量的标准。
二、内阻无法用一般的方法进行精确测量
或许大家会说,高中物理课上有教用简单公式+电阻箱计算电池内阻的方法……但物理课本上教的用电阻箱推算的算法精度太低,只能用于理论的教学,在实际应用上根本无法采用。电池的内阻很小,我们一般用微欧或者毫欧的单位来定义它。在一般的测量场合,我们要求电池的内阻测量精度误差必须控制在正负5%以内。这么小的阻值和这么精确的要求必须用专用仪器来进行测量。
三、目前行业中应用的电池内阻测量方法
行业应用中,电池内阻的精确测量是通过专用设备来进行的。下面我来说说行业中应用的电池内阻测量方法。目前行业中应用的电池内阻测量方法主要有以下两种:
1.直流放电内阻测量法
根据物理公式R=U/I,测试设备让电池在短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很大的恒定直流电流(目前一般使用40A~80A的大电流),测量此时电池两端的电压,并按公式计算出当前的电池内阻。
这种测量方法的精确度较高,控制得当的话,测量精度误差可以控制在0.1%以内。
但此法有明显的不足之处:
(1)只能测量大容量电池或者蓄电池,小容量电池无法在2~3秒钟内负荷40A~80A的大电流;
(2)当电池通过大电流时,电池内部的电极会发生极化现象,产生极化内阻。故测量时间必须很短,否则测出的内阻值误差很大;
(3)大电流通过电池对电池内部的电极有一定损伤。
2.交流压降内阻测量法
因为电池实际上等效于一个有源电阻,因此我们给电池施加一个固定频率和固定电流(目前一般使用1kHz频率、50mA小电流),然后对其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后通过运放电路计算出该电池的内阻值。交流压降内阻测量法的电池测量时间极短,一般在100毫秒左右。
这种测量方法的精确度也不错,测量精度误差一般在1%~2%之间。
此法的优缺点:
(1)使用交流压降内阻测量法可以测量几乎所有的电池,包括小容量电池。笔记本电池电芯的内阻测量一般都用这种办法。
(2)交流压降测量法的测量精度很可能会受到纹波电流的影响,同时还有谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验
(3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。
(4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。
3.测试仪器的元件误差及测试用的电池连接线问题
无论是上述哪一种方法,都存在一些很容易被我们忽视的问题,那就是测试仪器本身的元件误差和用于连接电池的测试线缆问题。因为要测量的电池的内阻很小,线路的电阻就要考虑进去了。一条短短的从仪器到电池的连接线本身也存在电阻(大约也是微欧级),还有电池与连接线的接触面也存在接触电阻,这些因素必须都在仪器的内部事先做好误差调节。
所以,正规的电池内阻测试仪一般都配有专用的连接线和电池固定架子。
四、总结
很多老化的电池其实内部电量还是很多,只是内阻过大放不出电来,实在可惜。但电池的内阻一旦增加后,要想人为降低这个内阻值是难上加难。因此对于已经老化的电池,我们即使想出很多办法来“激活”它,比如大电流冲击,小电流浮充,放冰箱等,但大多无济于事,回天乏术。在了解了上述知识之后,我们基本可以知道,挑选电池要尽可能地挑选内阻较小的电池。另外很重要的一点,电池久置不用,其内阻也会不断增加。建议大家还是要经常使用电池来保持电池内部化学物质的活性。
思考:大家都在玩电直,你是如何挑选你的动力电池呢?它们的内阻是多少?它们的一致性如何?你的电机及电调与电池是否相配?有多少让人困惑的问题都出在电池?
    电池品牌推荐:锂电池内阻多少比较好?
    电池内阻多少比较好并没有一个固定的标准,它取决于电池的类型、容量、使用环境以及应用场景等多种因素。在实际应用中,需要根据具体需求来选择合适内阻的锂电池,同时通过合理的使用和维护,尽可
    的头像 发表于 01-22 16:42 377次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>品牌推荐:锂<b class='flag-5'>电池内阻</b>多少比较好?
    你知道吗?最好的电池内阻究竟是多少 湖北锂电池生产厂家
    了解电池内阻能帮我们更好地挑选适合设备的电池,也让我们对未来能源的无限可能多了一份清晰认知。下次再接触电子产品,不妨多留意下电池内阻这个隐藏在幕后却掌控大局的关键因素吧!
    的头像 发表于 01-07 15:46 208次阅读
    你知道吗?最好的<b class='flag-5'>电池内阻</b>究竟是多少 湖北锂<b class='flag-5'>电池</b>生产厂家
    内阻测试仪怎么看电池好坏
    内阻测试仪是一种用于测量电池内阻的仪器,通过测量电池内阻值,可以判断电池的性能和健康状况。电池
    的头像 发表于 09-18 17:31 1189次阅读
    电池内阻测试仪怎么调试
    电池内阻测试仪是一种专门用于测量电池内阻的仪器,它对于电池性能的评估和维护非常重要。电池内阻电池内部电阻的总和,它影响
    的头像 发表于 09-18 17:29 881次阅读
    电池内阻测试原理是什么
    电池内阻测试的原理主要基于欧姆定律(R=U/I),即电阻等于电压与电流的比值。在电池内阻测试中,这一原理被应用于不同的测试方法中,以测量电池内部的等效阻抗。以下是几种常见的电池内阻测试
    的头像 发表于 09-18 17:26 2680次阅读
    常见的测量电池内阻的方法
    测量电池内阻的方法多种多样,每种方法都有其独特的原理和适用范围。以下是一些常见的测量电池内阻的方法:
    的头像 发表于 08-13 18:14 4305次阅读
    电池内阻测试仪的测试方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN3914蓄电池内阻测试仪。 MEZN3914蓄电池内阻测试仪电池测试: 按下开机键键1秒钟,即可开启内阻仪。自动进入【测试选择】界面。
    的头像 发表于 06-07 11:00 1047次阅读
    蓄<b class='flag-5'>电池内阻</b>测试仪的测试方法——每日了解电力<b class='flag-5'>知识</b>
    电池内阻测试仪的详细解析
    在电力、通信、交通等行业中,蓄电池作为重要的能源储存装置,其性能的稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。因此,对蓄电池的性能进行定期检测和维护显得尤为重要。蓄电池内阻测试仪作为一种专业的测试
    的头像 发表于 05-14 17:15 1547次阅读
    HDR-800微电脑电池内阻测试仪智能电池内阻测试仪
    HDR-800微电脑电池内阻测试仪,输入阻抗大于100K,采用四线采样法,能够有效减少测量误差,可测试有源或者无源对象的阻值。可同时测试电池(电芯)的电压和内阻;其量程大、精度高、操作简单,广泛适用于各类
    的头像 发表于 05-13 12:22 750次阅读
    HDR-800微电脑<b class='flag-5'>电池内阻</b>测试仪智能<b class='flag-5'>电池内阻</b>测试仪
    电池内阻过大有啥影响?怎么降低电池内阻
    电池内阻过大会对电池的性能产生一系列不利影响,同时也会影响电池的使用寿命和安全性。
    的头像 发表于 04-29 17:18 8547次阅读
    电池内阻变大的原因及影响
    电池内阻的变化是电池老化和性能衰减的重要指标之一。内阻的增大会直接影响电池的工作状态和使用寿命,因此了解锂电池内阻变大的原因及其影响对于
    的头像 发表于 04-29 17:11 8501次阅读
    电池内阻的正常值是多少?锂电池内阻一般多大?
    电池内阻的正常值因电池类型、大小、材料和制造工艺等因素而异,没有一个统一的标准。
    的头像 发表于 04-29 16:56 2.4w次阅读
    电池内阻和电压有关系吗?
    电池内阻与电压之间的关系是电池性能评估中的一个重要方面。电池内阻是指电流流过电池时所遇到的阻力,而电压则是电池在电路中提供的电势差。
    的头像 发表于 04-29 16:51 7259次阅读
    电池内阻大好还是小好
    电池内阻是衡量电池在工作时电流流过电池内部所受到阻力的指标。理想情况下,电池内阻越小越好,因为较小的
    的头像 发表于 04-29 16:45 5572次阅读
    电池内阻是什么意思 电池内阻由哪几部分构成
    电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力。它是衡量电池性能的一个重要技术指标,影响电池的放电效率、热管理以及整体性能。
    的头像 发表于 04-29 16:20 4486次阅读
