正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路,Sawtooth waveform generator
454398 2018-09-20 18:21 次阅读
关键字:正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
作者: 董晓畅
图l所示电路是一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调速电路的控制信号。
电路由整流桥D1。将50Hz电压进行全波整流后,得到频率为100Hz的脉动直流电压Ua,其波形如图2中Ua所示,峰值Um约为1.4Ua。该峰值电压经Rl与112分压后,为三极管VT1提供基极电流Ib1,只要Ua的分压大于VTI的门限电压Ube1,VT1便呈饱和导通状态,集电极与发射极间饱和压降很小(一般为0.3~0.4V左右),三极管VT2无法导通,其集电极与发射极间呈阻断状态。
与此同时,直流电压Um经R3给C1充电。C1上的电位便按照RC积分特性曲线上升,并达到Um的0.631倍为止,由此构成锯齿波的正程;当Ua下降到VT1的门限电压Ube1以下时,VT1由导通转为截止,VT2由截止转为导通,对电容C1进行快速放电,使C1上的电压由0.631Um迅速降至0.4V左右(VT2集电极发射极间饱和压降),这一过程便是锯齿波电压的逆程。波形如图2中Uc所示。
在图l电路中,电阻R3和电容C1的积与锯齿波电压波形关系很大。取值合适,锯齿波电压的线性就好,反之。则线性变差。为了得到较小的逆程时间和线性较好的正程锯齿波电压,电容C1取0.47μF~2.2μF,电阻R3取22kΩ4.7kΩ,使R3Cl=1/2f=0.01秒(f为交流电压的频率。即=50Hz)为佳。因为锯齿波正程线性和锯齿波电压幅值主要受R3C1积的影响。若R3Cl的积过大,则锯齿波电压幅值降低;若R3C1的积过小,则锯齿波正程线性变差、波峰平顶区域加大。锯齿波逆程时间的长短受三极管VT2输出特性及电容C1容量的影响最大。同时,R4的大小对其也有一定的影响,电容C1容量过大,逆程时间增大,对VT2的冲击也大,凡过小时。将影响VT2对C,的放电速度。
图2中所示波形Ua、Ub及Uc是按照示波器对图l电路进行实测而绘制的。当电源为12V交流电压时。Ua峰值约为16V,谷值为0V;Ub峰值为0.7V左右(因受VT2基射极钳位)。谷值为0.4V左右;Ue峰值约为9.5V,谷值约为0.4V。正程时间约8.5ms,平顶宽度及谷底宽度各为0.5ms左右,逆程时间约0.5ms。各元件参数选取原则:
R1=(U-0.07)/Ib1, R2=1~1.2R1,R3=1/2fc1,R4=5~8R1,三极管VT2、VT2的共发射极直流放大倍数为100~150,其中,Ib1=1.5~2mA,f=50Hz。
    ADS1298在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,怎么解决?
    在采集心电信号时出现了很严重的工频干扰,每个通道都有,而且相对于心电信号来说非常大,心电信号几乎埋没了。求如何解决这个问题
    发表于 02-12 08:37
    使用了一片ADS1198做肌电信号采集,所有通道的数据都不准确,为什么?
    我使用了一片ADS1198做肌电信号采集,初始化成功后用信号发生器产生的正弦波做测试,依次接到1-8通道上,其他通道悬空。在PGA = 1时,除了2通道,其他通道转换后的值都准确,在PGA 等于其他值时,所有通道的数据都不准确
    发表于 01-22 07:16
    ADS129xECG-FE直接测人体信号时,看不到心电信号,为什么?
    ADS129xECG-FE 直接测人体信号时,看不到心电信号 接心电模拟仪信号很好。
    发表于 01-07 07:12
    ADS1298为什么无法检测到脑电信号
    目前可以检测到心电和眼电,无法检测到脑电信号,已知电极没有问题。 自己做的PCB板,ADS1298配置为HR模式,1KSPS,gain=6,采用2.4V参考电压,关闭右腿驱动,3V单电源供电。将
    发表于 01-03 07:18
    ADS1192采集心电信号,经常的丢失R,为什么?
    最近用ADS1192设计了一块板子,用来采集心电信号,使用channel 1, 采集到的信号基本正常,但是经常的丢失R。例如下图,采集一段心电信号中,一半以上的R
    发表于 12-30 06:17
    使用ads1292芯片进行心电信号采集,运动采集信号漂移怎么解决?
    使用ads1292芯片进行心电信号采集,传感器是心电夹子,手不动,信号稳定,但是如果握一下拳头,或者随意动一下,心电信号就不在之前的基线上了,信号基线就飘走了,但
    发表于 12-26 08:15
    ADS1298采集心电信号基线漂移是为什么呢?
    ADS1298芯片,采集的心电信号是一个差值,心电信号很明显,为什么基线总在漂呢?是右腿驱动没接好吗?还是是因为人体没接地吗?如需接地,该怎么连接呢?这是从ADS1298输出的数字信号,以电压值形式打印的!
    发表于 12-17 06:10
    ADS1299测量脑电信号的寄存器配置该如何配置呢?
    我这边使用ADS1299测量脑电信号,但是测回来的信号一直都是正负10mV的信号,无法获取到uV级别的脑电信号。 请问,ADS1299测量脑电信号
    发表于 11-25 07:54
    交流电与电磁的关系
    ,但在特定条件下(如通过天线等装置),交流电可以转换为高频变化的电场和磁场,从而形成电磁。例如,在无线电广播和电视发射台中,高频交流电信号被送入天线,天线将其转换为电磁并辐射出去。
    的头像 发表于 11-24 10:31 912次阅读
    ADS1292测试心电信号时,信号出现异常信号值变小的问题,如何解决?
    图片显示实际测试心电信号,这是出现信号变化的过程,测试过程中没有做其他的动作,只是静止测试。信号就会自动变成这个样子。 这是硬件的ADS1292部分电路,没有使用右腿驱动。使用使用
    发表于 11-18 07:11
    ADS1299为什么测量不到脑电信号?如何解决?
    ,我在用ADS1299测量脑电信号时,测出的都是工频干扰,脑电信号完全被淹没,使用配套软件上的滤波器也没有用,想请问该如何解决。我使用的是差分输入,您看一下我的接线有问题吗
    发表于 11-14 06:47
    使用两片ADS1299搭建电路,为什么采集不到脑电信号
    您好,我使用两片ADS1299片选方式搭建电路,用于16通道脑电信号采集,测试过程中发现各通道有一个周期性的波动干扰,并且采集不到脑电信号,请问是什么问题呢?以下附上原理图,还麻烦帮忙确认下
    发表于 11-14 06:05
    使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,怎么解决?
    您好!我这边在使用ADS1299进行脑电信号采集时采集不到脑电信号,用信号发生器进行测试,能采集到0.5uV左右的正弦波,文档中是该芯片的原理图和电极连接方式说明,请问是否有问题?还
    发表于 11-13 06:52
    对射光电信号接L还是R
    在讨论对射光电信号的接线时,通常会涉及到光电开关的发射端和接收端,以及它们如何与控制系统或其他设备连接。然而,关于“对射光电信号接L还是R”的问题,实际上并不是一个简单的“接L”或“接R”的选择题
    的头像 发表于 09-04 10:38 771次阅读
    生物电信号的主要的基本有哪些
    生物电信号是一种生物体内细胞或组织产生的电信号,是生物体进行各种生理活动的基础。生物电信号在生物体的各个层面上都有广泛的应用,包括神经传导、肌肉收缩、心脏跳动等。 一、生物电信号的基本
    的头像 发表于 08-11 10:58 1609次阅读
