关键字:用万用表检测霍尔器件
用万用表检测霍尔器件
一、霍尔器件的原理
霍尔效应是一种磁电效应,当电流通过金属箔片时,若在垂直于电流的方向施加磁场。则金属箔片两侧面会出现横向电位差。半导体中的霍尔效应比金属箔片中更为明显,而铁磁金属在居里温度以下时,将呈现极强的霍尔效应,如图1所示。
霍尔电压UH的基本关系为:UH=(RH/d)IB;
式中RH——霍尔系数;
I——通过的电流;
B——垂直于I的磁感应强度;
d——-霍尔元件的厚度。
其中RH/d称为霍尔元件的灵敏度,其单位是mV/(mA·T)。
用半导体材料制成的霍尔元件具有对磁场敏感、结构简单而可靠、成本低廉、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点。主要应用在以下几个方面:测量磁场、测量半导体特性、磁流体发电、电磁无损探伤、霍尔传感器等。
二、霍尔元件的检测
霍尔元件一般为四端器件。其基本用法如图2所示。
图中的“×”表示磁场的方向指向纸面,E是直流电源,R用来调节控制电流的大小,RL为负载电阻,电流I的两端为输入端,其内阻为输入电阻,I一般为几十至几百毫安,EH所接两端为输出端,其内阻为输出电阻。国产霍尔元件主要有HZ、HT、HS系列等,主要参数如附表所示
1.检测方法
利用万用表可以测量霍尔元件的输入电阻和输出电阻。其测量电路如图3所示,
测量HZ系列应选用万用表的Rx1O挡,该挡测试电流比较合适,对于HT和HS系列用万用表的Rx1挡。所测结果应与相应手册相符,如电阻为零或无穷大,说明元件已坏。
2.估测灵敏度
取两块万用表,按图4接好电路,
将表I拨至Rx10或Rx1挡(视控制电流大小而定),向霍尔元件提供控制电流I,再将表Ⅱ拨至直流2.5V挡,测量霍尔电动势EH。用条形磁铁N极沿垂直方向移近霍尔元件的表面,直到观察到表的指针发生偏转。在同样的测试条件下,表Ⅱ指针偏转的角度越大,说明霍尔元件的灵敏度越高。需要注意的是估测灵敏度时.霍尔元件的输入、输出引线不得接反,为提高霍尔电动势。还可将两只霍尔元件串联使用。
三、检测霍尔传
感器
1.霍尔传感器
利用集成电路工艺将霍尔元件与测量电路集成在一起制成的器件,称为集成霍尔传感器。霍尔传感器具有体积小、灵敏度高、输出幅度大、温漂小、对电源稳定要求低等优点。霍尔传感器广泛用于电机转速检测、智能电动测速、数控机床及电子开关电路中。霍尔传感器可分为线性型和开关型两大类,其内部电路如图5所示。
霍尔传感器属于三端器件,Ucc为正电源端,GND为地端,Uo为输出端。引脚定义(按照有型号标记的一面朝向自己):(左)电源正;(中)接地;(右)信号输出。内部主要包括霍尔元件(亦称霍尔电动势发生器)、运算放大器、施密特触发器、集电极开路的晶体管VT和电压调整器等组成。电压调整器给霍尔元件、运算放大器和施密特触发器提供3.4V的额定电源电压。霍尔元件能产生与外部磁场呈线性关系的霍尔电动势,先通过放大器放大,再经过施密特触发器整形,最后利用VT输出开关信号电压,获得边沿陡直的波形,以提高器件的抗干扰能力,防止发生误动作。
2.开关型霍尔传感器的检测
开关型霍尔传感器的测试方法如下:
首先.找一只2k欧姆的电阻R,接于如图6的①、③脚之间,并将12V的直流电源的正极接于开关型霍尔传感器的①脚,负极接于②脚。将万用表置于直流50V挡,红表笔接③脚,黑表笔接②脚,观察万用表的指针变化。当用磁铁N极接近传感器的测试点时,万用表的指针由高电平向低电平偏转;当磁铁的N极远离传感器的测试点时,万用表指针由低电平向高电平偏转。如果磁铁N极接近或远离传感器测试点时万用表的指针均不偏转。则说明该传感器已损坏,应及时更换。另外要注意,霍尔器件有型号标记的一面为敏感面,应正对永久磁铁的相应磁极,即N型器件正对N极,S型器件正对S极。否则器件的灵敏度大大降低,甚至会不工作。
3.线性型霍尔传感器的检测
线性型霍尔传感器的测试方法如下:首先,将电阻RL接于图6的②、③脚之间,并将12V直流电源的正极接于线性霍尔传感器的①脚,负极接于线性传感器的②脚。将万用表置于直流50V挡,万用表的红表笔接③脚,黑表笔接②脚,观察万用表的指针变化,当用磁铁N极逐渐接近传感器的测试点时.万用表所测电压应成线性变化,否则,说明该霍尔传感器已损坏.应及时更换。
作者:李德彦
举报投诉
万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
万用表的基本使用方法 1. 选择万用表 首先,根据需要测量的参数选择合适的万用表。常见的万用表有数字万用表和模拟
如何使用万用表检测电池
使用万用表检测电池的步骤 1. 准备工具 在开始之前,确保你有以下工具: 万用表 待检测的电池 绝缘手套(如果处理高电压电池) 2. 了解电池类型 在
万用表维修与保养技巧
万用表是电子工程师和技术人员不可或缺的工具之一。它不仅能够测量电压、电流和电阻,还能检测电路中的故障。然而,不正确的使用和保养会导致万用表的损坏,影响测量结果的准确性。 一、万用表的正
数字万用表与模拟万用表的区别
在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表。 一、显示方式 数字
万用表使用方法 如何选择万用表
万用表(multimeter)是一种多功能的测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。正确使用和选择万用表对于电气维修和测试工作至关重要。 万用表的使用方法 1. 了解万用表的
万用表测霍尔电阻检测正负极怎么测
万用表是一种多功能的测量仪器,它可以用来测量电压、电流、电阻等电气参数。在测量霍尔电阻时,万用表可以提供精确的测量结果。霍尔电阻是一种特殊的电阻,它利用
胜利万用表的各个型号
胜利万用表是一款非常受欢迎的电子测量工具,广泛应用于电子、电气、通信、自动化等领域。在选择胜利万用表时,我们需要考虑多个因素,如测量范围、精度、功能、价格等。 胜利万用表的分类 胜利万用表
胜利万用表和优利德万用表哪个好
优利德万用表和胜利万用表各有优缺点,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定,以下是胜利万用表和优利德万用表的比较: 品牌知名度:优利德(UNI-T)是一家国际知名的电子测量仪器制
指针万用表和数字万用表有什么区别?
指针万用表和数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
指针式万用表与数字式万用表的区别
万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针式万用表和数字式万用表各有其独特之处。本文将对这两种万用表进行
万用表怎么用 万用表怎么测漏电和短路
万用表是一种常见的电工仪器,用于检测电路中的电压、电流、电阻等基本参数。通过正确使用万用表,可以准确地检测漏电和短路这两个常见的电路故障。下面将详细介绍
万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么用
万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及万用表的hFE功能使用方法。 万用表使用方法步骤: 准备工作:首先
万用表怎么测电压 万用表怎么测漏电和短路
万用表是一种常用的电子测量工具,用于测量电压、电流和电阻。下面将详细介绍如何使用万用表测量电压,以及如何通过万用表来检测漏电和短路。 一、如何测量电压: 首先,确保电路处于关闭状态,并
怎么使用万用表查短路、断路、漏电?
怎么使用万用表查短路、断路、漏电? 使用万用表查短路、断路和漏电是电工在工作中常用的技巧之一。这种仪器具有多种测量功能,可以快速准确地检测电路中的故障和问题。 一、前言 万用表是电工和
