用指针万用表测试电阻器的方法与经验,Resistance Testing Method
454398 2018-09-20 18:21 次阅读
关键字:用指针万用表测试电阻器的方法与经验
用指针万用表测试电阻器的方法与经验
电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。
1.固定电阻器
测试方法:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接,即可测出实际电阻值。为了提高测量精度;应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。
测试经验:(1)由于电阻挡刻度的非线性关系;它的中间一段分布较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%—80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同,读数与标称阻值之间分别允许有土5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻变值了。(2)测试时,特别是在测几十k欧姆以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分,被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一端,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差,色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好用万用表测一下其实际阻值。
针对水泥电阻的检测,由于它通常也是固定电阻,所以检测水泥电阻的方法与检测普通固定电阻完全相同。
2.熔断电阻
测试方法:(1)在电路中,当熔断电阻器熔断开路后,可根据经验作出判断;若发现熔断电阻器表面发黑或烧焦,可断定是其负荷过重,通过它的电流超过额定值很多倍所致;如其表面无任何痕迹而开路,则表明流过的电流刚好等于或稍大于其额定熔断值。(2)对于表面无任何痕迹的熔断电阻器好坏的判断,可借助万用表Rxl挡来测量,为保证测量准确,应将熔断电阻器一端从电路上焊下。若测得的阻值为无穷大,则说明此熔断电阻器已失效开路,若测得的阻值与标称值梧差甚远,表明电阻变值,也不宜再使用。
测试经验;实践中,也有少数熔断电阻器在电路中被击穿或短路的现象。
3。电位器
测试方法:(1)检查电位器时,首先要转动旋柄,试一试旋柄转动是否平滑,开关是否灵活。开关通、断时"喀哒"声是否清脆,并听一听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有“沙沙”声,说明质量不好。(2)用万用表测试时,先根据被测电位器阻值,选择好万用表的合适电阻挡位,然后可按下述方法进行检测。 用万用表的电阻挡测“1”、“3”两端,其读数应为电位器的标称阻值,如万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已损坏。检测电位器的活动臂与电阻片的接触是否良好。用万用表的电阻挡测“l”、“2”两端,将电位器的转轴2按逆时针方向旋至接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,电阻值应逐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋至极端位置“3”时,阻值应接近电位器的标称值(测“2”、“3”两端时类似)。
测试经验:如万用表的指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,说明活动触点有接触不良的故障。
4.正温度系数热敏电阻(PTC)
测试方法:用万用表Rxl挡,具体可分两步操作:一是常温检测(室内温度接近25℃),将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在_±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。二是加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试,加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。
测试经验:不要使热源与PTC热敏电阻靠得过近或直接接触热敏电阻,以防止将其烫坏。
5.负温度系数热敏电阻(NTC)
测试方法:(1)测量标称电阻值Rt。用万用表测量NTC热敏电阻的方法与测量普通固定电阻的方法相同,即根据NTC热敏电阻的标称阻值选择合适的电阻挡,可直接测出Rt的实际值。(2)估测温度系数。先在室温T1下测得电阻值Rtl,再用电烙铁作热源,靠近热敏电阻Rt,测出电阻值RT2,同时用温度计测出此时热敏电阻RT表面的平均温度t2再进行计算。
测试经验:因NTC热敏电阻对温度很敏感,故测试时应注意以下几点:(1)Rt是生产厂家在环境温度为25℃时所测得的,所以用万用表测量Rt时,亦应在环境温度接近25~C时进行,以保证测试的可信度。(2)测量功率不得超过规定值,以免电流热效应引起测量误差。测试时,不要用手捏住热敏电阻体,以防止人体温度对测试产生影响。
测试方法:用万用表的Rxlk挡测量压敏电阻两引脚之间的正、反向绝缘电阻,均应为无穷大。测试经验:如测得的阻值不是无穷大,说明有漏电流。若所测阻值很小,说明压敏电阻已损坏;不能使用。
测试方法:(1)用一黑纸片将光敏电阻的透光窗口遮住,此时万用表的指针基本保持不动,阻值接近无穷大。(2)将一光源对准光敏电阻的透光窗口,此时万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。(3)将光敏电阻透光窗口对准入射光线,用小黑纸片在光敏电阻的遮光窗上部晃动,使其间断受光,此时万用表指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针始终停在某一位置不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻的光敏材料已经损坏。
测试经验:针对方法(1),测试值越大,说明光敏电阻性能越好。若此值很小或接近零,说明光敏电阻已烧穿损坏,不能再用。针对方法(2),此值越小说明光敏电阻性能越好。若此值很大,表明光敏电阻内部开路损坏,不能再用。
    万用表的基本使用方法 万用表使用注意事项
    万用表的基本使用方法 1. 选择万用表 首先,根据需要测量的参数选择合适的万用表。常见的万用表有数字万用
    的头像 发表于 12-03 15:14 1259次阅读
    万用表的工作原理 万用表校准的方法
    万用表通过串联一个精确的电阻(称为分流电阻)来测量电流。 当电流流过这个电阻时,会产生一个电压降,万用表测量这个电压降,然后根据欧姆定
    的头像 发表于 11-01 10:31 726次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    在电子工程和维修领域,万用表是一种不可或缺的工具。它能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。根据显示方式的不同,万用表可以分为数字万用表和模拟万用表
    的头像 发表于 11-01 10:20 648次阅读
    万用表使用方法 如何选择万用表
    万用表(multimeter)是一种多功能的测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。正确使用和选择万用表对于电气维修和测试工作至关重要。
    的头像 发表于 11-01 10:19 481次阅读
    万用表电阻黑表笔接哪个极
    万用表电阻时,黑表笔接的极性与万用表的类型(指针式或数字式)有关。 指针万用表 对于
    的头像 发表于 08-20 10:27 7075次阅读
    万用表测量电阻时黑表笔的连接方法
    万用表是一种常用的电子测量仪器,可以测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在测量电阻时,万用表的使用方法和注意事项尤为重要。
    的头像 发表于 08-20 10:26 1809次阅读
    简述指针万用表测二极管的方法
    指针万用表是一种常用的电子测量工具,可以测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量二极管时,指针万用表可以利用其
    的头像 发表于 07-24 16:07 2244次阅读
    指针万用表的读数方法
    指针万用表作为电子测量中常用的工具,其准确性和便利性受到了广泛的认可。然而,对于初学者来说,如何正确读取指针万用表的示数却是一个需要掌握的技能。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-20 17:12 2077次阅读
    指针万用表和数字万用表有什么区别?
    指针万用表和数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-13 17:43 3325次阅读
    指针万用表与数字式万用表的区别
    万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针万用表和数字式万用表各有其独特之处。本文将对这两种
    的头像 发表于 05-10 16:20 4315次阅读
    指针万用表的使用方法
    在使用指针万用表之前,需要观察万用表指针是否与零刻度线对齐和重合。如果不重合,就需要进行调零操作,否则会影响读数,使测量结果不准确。调零操作包括机械调零和欧姆调零。机械调零是通过调
    的头像 发表于 05-09 18:23 1935次阅读
    指针万用表和数字万用表有什么区别
    指针万用表和数字万用表在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 05-09 17:22 1827次阅读
    万用表电阻的原理是什么 万用表电阻的原理是什么
    万用表电阻的原理是什么? 万用表是一种用来测试电路中各种物理量的电子仪表。在电路中,电阻是非常重要的物理量之一,而
    的头像 发表于 02-04 09:58 8743次阅读
    万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么
    万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及
    的头像 发表于 01-31 13:37 4908次阅读
    万用表的使用方法步骤 万用表的作用有哪些
    万用表(multimeter)是一种能够测量电压、电流和电阻等物理量的便携式电子测量仪器。它在电子工程、电学教学和家庭维修等领域中得到了广泛的应用。使用万用表可以方便快捷地进行各种电路的测试
    的头像 发表于 01-25 10:08 3164次阅读
