用指针万用表测量电容,Capacitor Measurement
关键字:用指针万用表测量电容
用指针万用表测量电容
操作步骤
1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1—10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。
2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。
3。电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。
好电容表现是,检测时指针偏转—下,然后逐渐返回到机械零(就是电阻无穷大)位置。指针偏转量与电容量和电阻挡位有关,容量大偏转量大。实践中要注意规律并积累数据。表头机械零的调整方法是,表笔既不短接、也不测量任何器件时,用一字改锥对准表头上的机械调零缺口,左右旋转使表针指零。
失去容量的电容器表现是,检测指针不偏转,不需放电,迅速交换一下表笔,指针也不偏转。失去部分容量的电容表现是,与标准电容比较,指针偏转不到位,可凭经验或参考相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。参考的电容不必耐压值也一样,只要容量相同即可,例如估测一个100uF/250V的电容, 可用一个100uF/25V的电容先作参考,只要它们指针摆动最大幅度一样,即可断定容量一样。
漏电电容的表现是,指针回不到机械零(就是电阻无穷大)位置。需要注意的是,电解电容或大或小存在漏电,耐压低的漏电大,耐压高的漏电小;用x10k测漏电大,用xlk以下挡测漏电小,以确定电容是否漏电。对1000uF以上的电容,可先用Rxl0挡将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到Rxlk挡继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近无穷大处,否则就可能有漏电现象。对一些几十微法以下的电容,在Rxlk挡充完电后,再改用Rx10k挡继续测量,同样表针应停在无穷大处而不回返。
除电解电容外,瓷片、涤纶、金属化纸介、独石电容耐压都大于40V。用万用表测试,无论那个挡,好电容都不应该漏电。
用万用表测量小容量电容,可利用小功率硅NPN三极管的放大作用,方法见附图1(f)。用电阻Rxlk挡,黑表笔接集电极,红表笔接发射极,将小电容接触一下集电极,指针应偏转一下。原理是,电容充电时,充电电流给基极注入了基极电流,这个电流经三极管放大,指针偏转就比较明显。
附图中(c)是铝电解电容结构,对使用极性有严格要求。由图中的公式可知,平板电容器的容量与介质的介电常数成正比.与极板相对面积成正比,与极板距离成反比。正极是铝箔,为扩大面积,铝箔内面腐蚀成高低不平,介质是绝缘物氧化铝,很薄,负极是电解质,右面的铝箔充当了负极引线。正确使用时,正极接高电位,负极接低电位,电解质在直流电的作用下,可以分解出氧原子,与正极铝箔生成氧化铝,维持绝缘。不正确使用时,正极接低电位,负极接高电位,电解质在直流电的作用下,会腐蚀氧化铝,破坏绝缘,轻者漏电,严重的发热,甚至爆裂。因此,使用一定要注意极性,长期不用要经常通电老化。
举报投诉
万用表测量频率的技巧
万用表通常用于测量电压、电流和电阻等电气参数,但大多数标准的万用表并不直接测量频率。不过,有一些高级的万用表或者特定的测试设备可以
数字万用表与模拟万用表的区别
的区别在于它们的显示方式。数字万用表使用数字显示屏来显示测量结果,而模拟万用表则使用指针和刻度盘来显示。 数字万用表: 直观性 :数字
使用万用表测量电容的注意事项
引言 在电子电路中,电容器是一种常见的元件,用于存储和释放电能。正确测量电容器的值对于确保电路正常工作至关重要。万用表是一种多功能的测量工具
指针式万用表的读数方法
指针式万用表作为电子测量中常用的工具,其准确性和便利性受到了广泛的认可。然而,对于初学者来说,如何正确读取指针式万用表的示数却是一个需要掌握
台式万用表怎么测电容?
台式万用表是一种常用于电子电路检测和维修的仪器,它能够测量电压、电流、电阻、电容等多种电气参数。下面我将详细介绍如何使用台式万用表测量
指针式万用表怎么测量交流电压
指针式万用表,作为电子测量领域的一种基本工具,广泛应用于各种电子设备的检测和维修中。其中,测量交流电压是万用表的重要功能之一。本文旨在详细阐
指针万用表和数字万用表有什么区别?
指针万用表和数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
用指针万用表如何测电容好坏?
指针万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。它采用平均值式仪表,读数直观、形象,因为读数值与指针摆动角度密切相关。
万用表测电容的正确方法 万用表测电容的好坏怎么测
万用表是一种常用的电子测量仪器,其可测量电压、电流、电阻等参数。不过,在测量电容时,需要注意一些正确的方法和技巧,以确保准确度和可靠性。本文
万用表的使用方法步骤 万用表的hFE功能怎么用
万用表是电子工程中常用的测量仪器,广泛应用于电路测试、电阻测量、电流测量等方面。下面将详细介绍万用表的使用方法步骤以及
