磁珠的作用,Magnetic effection
454398 2018-09-20 18:21 次阅读
关键字:磁珠的作用
磁珠的作用
在成品电路板上,我们会看到一些导线或元件的引脚上套有黑色的小磁环,这就是本文要介绍的磁珠。
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器(另有一种是非晶合金磁性材料制作的磁珠),是一种抗干扰元件,滤除高频噪声效果显著。
铁氧体材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。当磁珠中有电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大的衰减。
对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。它的等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗是随着频率的升高而增加。高频电流在其中以热量形式散发。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成。低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小.整个器件是一个低损耗,高Q特性的电感。这种电感容易造成谐振.因此在低频段有时可能出现使用铁氧体磁珠后,干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体磁珠广泛应用于印制电路板,如在印制板的电源线入口端套上磁珠(较大的磁环),就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI(电磁兼容)方面。磁珠用来吸收超高频信号,例如在一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路等,都需要在电源输入部分加磁珠。
磁珠的单位是欧姆,是按照它在某一频率下产生的阻抗来标称的。磁珠的数据参数表(DATASHEET)上,一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,常以100MHz为标准,比如600R@100MHz,意思就是在100MHz频率时磁珠的阻抗相当于600欧姆。
例如某磁珠参数为120Ω,25%,3A,1206,是指在频率1OOMHz时,阻抗值为1200,允许误差是:±25%,允许穿过的标称最大电流为3A;1206是外形尺寸,EIAl206(英制:英寸)等同于JIS/IEC3216(国际单位制:毫米),即长3.2mm、宽1.6mm。
磁环和磁珠对高频成分起吸收作用,也称为吸收滤波器。普通滤波器由无损耗的电抗元件构成,又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊端,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠,利用它们对高频信号的涡流损耗,把高频威分转化为热损耗。
磁珠抑制开关噪声属于主动抑制型。通常噪声滤波器只能吸收已发生的噪声,属于被动抑制型。磁珠则能抑制开关噪声的产生,属于主动抑制型。磁珠可广泛用于高频开关电源、录像机、电子测量仪器、以及各种对噪声要求非常严格的电路中。 不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制频率越低。此外,铁氧体体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流也越大。
    在开关电源 EMC设计中的应用
    问题,主要要考虑接地、)电路与 PCB 板设计、电缆设计、屏蔽设计等问题。 本文通过介绍的基本原理和特性来说明它在开关电源电磁兼容方面的重要性,以求为开关电源产品设计者在设计新产品时提供更多、更好
    发表于 03-03 16:32
    消灭EMC的三大利器:电容器/电感/
    滤波电容器、共模电感、在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 1
    发表于 02-11 10:49
    和电感的区别
    本帖最后由 jf_44665080 于 2025-2-8 13:14 编辑 和电感都是电子电路中常见的磁性电子元器件,它们在电路设计中各有独特的作用。一、结构差异电感:主要由金属线圈缠绕在
    发表于 02-08 13:12
    穿心的原理及应用
    穿心也叫滤波器,是一种EMI噪音滤波器,主要用于抑制高频噪音。实物与电感相似,原理与电感基本一样,所以部分厂家会将穿心
    的头像 发表于 01-21 09:31 845次阅读
    穿心<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的原理及应用
    和电感在电路中的阻抗特性如何呢?
    和电感在电路中的阻抗特性各有其独特之处,下面将分别进行详细阐述。 的阻抗特性 在电路
    的头像 发表于 01-15 15:40 329次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>和电感在电路中的阻抗特性如何呢?
    TPA3110串发热怎么解决?
    你好, 公司现有项目用到TPA3110D2,2.1声道,15V供电,低音电路输出用PBTL形式,输出LC滤波电路用10UH的方形屏蔽电感+105电容下地,工作基本正常, 但中高频部分用的是
    发表于 10-28 07:31
    TAS5720L怎么选型?
    TAS5720L电路图中,推荐 Z1/Z2 选型为NFZ2MSM181SN10L,现在我想重新选择一款比较通用的,更容易采购的,麻烦能不能推荐下新的选型和与其匹配的电容大小。
    发表于 10-28 06:08
    的工作原理和作用是什么和电感之间的区别
    的工作原理和作用 工作原理 ,作为磁性电子元器件,其工作原理主要基于电磁感应和能量转换的原理。当高频电流通过
    的头像 发表于 10-07 17:01 2221次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的工作原理和<b class='flag-5'>作用</b>是什么和电感之间的区别
    的电感值怎么看
    的电感值可以通过专门的测量仪器和方法来确定。以下是一些常用的测量方法和步骤: 一、使用LCR表或网络分析仪 LCR表和网络分析仪是测量电感值常用的高精度仪器。 步骤: 设置仪器
    的头像 发表于 09-13 18:19 1407次阅读
    是电感还是电阻
    干扰(EMI)。它的内部结构由铁氧体材料制成,这种材料在高频下具有较高的电阻率,能够有效地将高频噪声转化为热能并散发掉,从而起到滤波和抑制噪声的作用,也称为
    的头像 发表于 09-13 18:16 1453次阅读
    和电感怎么区分好坏
    和电感是电子电路中常用的被动元件,它们在滤波、信号处理、电源管理等方面发挥着重要作用通常用于抑制高频噪声,而电感则用于储存能量、滤
    的头像 发表于 09-13 18:06 850次阅读
    的参数有哪些种类
    的参数种类多样,这些参数对于评估的性能和选择合适的应用场景至关重要。以下是一些主要的
    的头像 发表于 09-13 18:02 998次阅读
    的工作原理是利用电流不能突变吗
    的工作原理并非直接基于“电流不能突变”这一原理,而是更为复杂地涉及到电磁感应和能量耗散的过程。以下是对工作原理的解释:
    的头像 发表于 09-13 16:48 743次阅读
    的参数怎样测量好坏
    的电子元件,具有较高的电感值和较低的直流电阻。的主要作用是抑制高频噪声,提高信号质量。广泛应用于电源滤波、信号传输、射频电路等领域。
    的头像 发表于 07-12 09:11 5477次阅读
    滤波的原理是什么?
    查阅相关资料可得,的原理等效为一个电感和电阻串联组成,故其阻抗等效为感抗和电阻组成。在低频段,电感起主导作用,高频段电阻起主导作用。为什么是这样的原理?不应该是频率越高电感对高频噪
    发表于 04-27 16:45
