电子管栅压的供电方式和特点,The use of vacuum tubes
454398 2018-09-20 18:21 次阅读
关键字:电子管栅压的供电方式和特点
电子管栅压的供电方式和特点
在电子管放大电路中,由于电子管的放大作用,很小的栅偏压变动就会造成屏流较大的变化,因此栅偏压不稳会造成电子管工作点的漂移。另外,栅偏压是与输入信号串联加在栅极与阴极之间的,栅压供给电路的噪声杂波,同样也会在放大信号时被放大,造成信噪比下降,由此可以看出对栅压供电电路的要求比屏压要求更高。现介绍几种常用的栅压供电方式及特点。
1.自给栅负压供电电路
自给栅负压供电方式是功率放大器中最常用的方法(见图1)。其工作原理是利用屏流在阴极电阻Rk上产生电压降,使阴极产生Uk=Ia·Rk的对地为正极性的电压。而栅极通过栅漏电阻Rg接地,其对地电位为零。这样,栅极电压相对阴极来说为负极性,形成栅负压。当电子管工作于甲类放大时,虽然屏流的直流成分是稳定的,但随着输入信号的变化,屏流中交流成分每个瞬时值都是变化的,阴极电阻Rk上的压降也随着变化形成电流负反馈。为了避免这种现象产生,一般在Rk两端并联一个大容量的电容,使交流成分“短路·。图1中影响栅负压的Ck元件的容抗Xc=0.2Rk.当Ck容量,100uF时,可采用几只电容并联,或在Ck上并联0.1uF~0.47uF小电容,使其频响得以改善。自给栅偏压的优点除电路简单、输入阻抗高、频率特性较好以外,还具有自我保护的能力。由于某些原因使屏流增大时,阴极电阻的电压降也增大,造成栅负压的增加,栅负压的增加将使屏流减小,从而保护电子管不致损坏。
2,栅漏式栅负压电路
此种栅负压形成电路的特点是无阴极电阻,栅漏电阻值取得较大(见图2),一般为3MΩ~5MΩ。其工作原理是电子管工作时栅极与阴极电位差为零,当电子由阴极向屏极发射时,有一部分电子撞到栅极上被栅极吸收,使栅极变成负电位。为了使栅极尽量多地捕获电子,一般采用栅极距阴极近,距屏极远的电子管。而且栅极的金属丝绕制密集,如高u三极管或五极管。另外Rg的阻值较一般放大电路的屏极电阻值大许多,这样可使屏极场强较小,吸引力减小,使栅极捕获较多电子。此类电路的优点是电路简单。另外,阴极直接接地,可有效地降低灯丝电压对放大器的干扰,信噪比高。但此类放大器栅极负压一般为1V左右,输入信号幅度不得超过0.5Vp-p”,主要用于小信号放大。如电磁式电唱盘放大,话筒放大或磁头放大等。
3,固定栅压电路
此类电路单独用一组栅压电源为电子管提供栅压。见图3、图4。根据电子管型号不同、工作状态不同,其栅压有正负之分。一般A类。ABl类放大器的栅压为负极性,A2类,B类等工作在有栅流状态的放大器栅压为正极性。固定偏压电路的优点是工作点稳定,不受屏流变化影响。相同屏压下电子臂可输出较大功率。缺点是采用固定式栅负压电路的电子管无自我保护能力,一旦栅负压电源电路失效,会造成屏流迅速增大,使之损坏。但A2类、B类放大器则,无此虑。固定式栅偏压电路一般应用于功放级
    电子管音频放大的电路是什么
    电子管音频放大的电路主要基于电子管(真空管)的放大特性来设计和构建。以下是对电子管音频放大电路的介绍: 一、基本原理 电子管内部,电子在真空
    的头像 发表于 10-12 15:52 270次阅读
    5AR4电子管整流几种接法
    5AR4是一种常见的电子管,通常用于电源整流。以下是关于5AR4电子管整流的几种接法的说明: 单半波整流 : 单半波整流是最简单也是最基本的整流
    的头像 发表于 09-24 15:32 511次阅读
    电子管栅极电流和灯丝电压的关系
    电子管是一种早期的电子器件,它利用热发射电子来控制电流的流动。电子管主要由阴极、栅极、屏极和板极组成。在电子管中,栅极电流和灯丝电压是两个重
    的头像 发表于 09-24 15:22 440次阅读
    6p14电子管栅极电阻多少适合
    6P14电子管是一种常见的五极,广泛应用于音频放大器、振荡器等电子设备中。在设计和使用6P14电子管时,选择合适的栅极电阻是非常重要的,因为它直接影响到
    的头像 发表于 09-24 15:20 335次阅读
    电子管与屏流负关系
    的基本结构 电子管主要由以下几个部分组成: 阴极(Cathode) :电子的发射源,通常通过热发射或场发射的方式产生电子。 栅极(Grid) :位于阴极和屏极之间,用于控制
    的头像 发表于 09-24 15:16 277次阅读
    电子管栅极串联电阻的作用
    电子管栅极串联电阻的作用主要体现在以下几个方面: 一、限制驱动电流 防止电流过大 :在电子管(如MOS)的开关电路或驱动电路中,栅极的开启过程可以看作是对其内部电容(如源电容Cgs
    的头像 发表于 09-24 15:14 252次阅读
    电子管帘栅极电压大小对音质有关吗
    电子管(真空管)是一种电子器件,它利用电子在真空或惰性气体中的运动来控制电流。电子管在20世纪初至20世纪中期广泛用于无线电、电视和音响设备中。尽管现代
    的头像 发表于 09-24 14:42 388次阅读
    电子管功放与晶体功放的差异
    电子管功放与晶体功放作为音频放大领域的两大主流技术,各自具有独特的特点和优势。它们在工作原理、音质表现、技术特性及应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 09-11 09:31 833次阅读
    功放两侧电子管互换后好了又坏了怎么回事
    :如果互换的电子管型号或参数不匹配,可能会导致功放工作不稳定,甚至损坏其他电子管或电路。 电路问题 :如果功放的电路存在问题,如供电不稳定、元件老化等,即使更换电子管,问题也可能再次
    的头像 发表于 08-06 09:48 358次阅读
    电子管功放电子管坏了后怎样办
    故障诊断 : 首先,确认电子管是否真的损坏。这可以通过观察电子管的外观,检查是否有烧毁、破裂或漏气的迹象。 使用万用表检查电子管的电阻和电流,以确定其是否正常工作。 安全措施 : 在处理电子管
    的头像 发表于 08-06 09:46 501次阅读
    电子管功放机的优缺点有哪些
    电子管功放机,又称为真空管功放机,是一种使用电子管作为主要放大元件的音频放大器。它在20世纪初至20世纪50年代期间,曾经是音响设备的主要形式。然而,随着半导体技术的不断发展,电子管功放机逐渐被
    的头像 发表于 08-06 09:43 1308次阅读
    电子管音箱和晶体音箱的区别是什么
    电子管音箱和晶体音箱是音响系统中常见的两种放大器类型。它们在工作原理、音质表现、使用场景等方面存在一些区别。 工作原理 电子管音箱(Tube Amplifier)是一种使用电子管作为
    的头像 发表于 07-08 15:00 1957次阅读
    电子管管脚如何识别
    介绍如何识别电子管管脚。 了解电子管的基本结构 电子管一般由玻璃外壳、阴极、阳极、栅极和其他辅助电极组成。不同型号的电子管管脚排列方式可能略
    的头像 发表于 12-26 15:57 2957次阅读
    什么是电子管电子管的简介
    电子管,是一种最早期的电信号放大器件。被封闭在玻璃容器(一般为玻璃)中的阴极电子发射部分、控制栅极、加速栅极、阳极(屏极)引线被焊在基上。利用电场对真空中的控制栅极注入
    的头像 发表于 12-25 18:22 1945次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电子管</b>?<b class='flag-5'>电子管</b>的简介
    6p1电子管参数及管脚说明
    6P1电子管是一种五极低电功率三极电子管,也被称为6AQ5电子管。下面将详细介绍它的参数和管脚说明。 一、电子管参数: 灯丝电压:6.3伏。灯丝是
    的头像 发表于 12-07 16:12 1.2w次阅读
