如何利用GSPS DAC实现超宽带宽应用
电子设计 来源:郭婷 作者:电子设计 2019-04-02 08:25 次阅读
用于蜂窝网络微波回传
业界对更高容量的需求日益增加,增长率呈指数式,网络系统的快速部署对保持市场竞争力和满足行业需求至关重要。 因此,由于部署时间计划的限制,光纤或铜缆往往不可行。 下图形显示了微波系统的不同网络设计,它们用于将数据回传到主聚合基站。
对于超过10 km距离的远程部分,通常使用传统波段微波系统进行数据传输。 对于短程部分,也可以使用传统波段,另外还可以使用E波段等更高频架构。 相比于传统波段系统,E波段系统提供的带宽要宽得多,数据吞吐速率也高得多。
总体上,传统和E波段微波系统共同支持了当前50%左右的蜂窝站点,全世界已部署数以百万计的这种系统。
传输频率
本图显示了不同点对点系统使用的传输频率细分情况。 传统微波频段是从6 GHz到42 GHz,其中6到8 GHz通常用于远程传输,11到23 GHz用于短距离传输和网络聚合部分。
在E波段中,带宽高达1到2 GHz。 传统波段和E波段可实现的容量差异相当显著,E波段的潜在吞吐速率可达10 GSPS。 另外,该范围对运营商通常只有“轻牌照”或无牌照要求,有助于降低总拥有成本。
无线回传解决方案
下表显示了不同回程解决方案的频段分配。 它比较了我在前面提到过的通道大小,以及每类系统的典型容量和覆盖距离。 另一个重要方面是各类网络使用的调制方案。 为了提高吞吐速率,传统波段系统使用的调制阶数要高得多,尽管其通道较窄。 这就要求系统使用性能指标更高的器件,尤其是数据转换器的信噪比必须非常出色。
但在V波段和E波段系统中,调制阶数要低得多,因而对转换器信噪比的要求可以放宽。 与传统波段相比,这些高频系统能够获得更高的吞吐速率,因为这些频率可提供宽得多的带宽,不需要提高调制密度就能实现更高的容量。
这些微波系统是点对点架构,通常采用频分双工或FDD,即把发射和接收频率分割在两个不同的频段中,以使系统具有全双工能力。 它们需要“视线”以实现最佳性能,而非微波RF频段可以支持“非视线”。
对点微波系统的重要规格
密集QAM提高频谱效率
点对点微波系统使用正交幅度调制,或称为QAM。 下图显示了对点对点容量重要的基础知识。 图片显示的是16 QAM的星座图。 可以看到,在这个16码元阵列中,描述一个码元要使用4位。 本例中,L系数为4。
带宽与通道间距的关系
通道间隔与通道带宽或码元速率(波特率)的区别, 下图显示了它们之间的差异。 在点对点系统中,通道间隔一般由主管机构通过授权分配。 所谓的传统波段分配是从3.5 MHz到112 MHz。 对于新的E波段,分配是以250 MHz一段进行,最高可达1或2 GHz,即4段或8段的250 MHz频率。 对于给定部署,这种分配是固定的。
数据容量倍增的方法
除了提高调制密度或使用更宽带宽之外,利用交叉极化技术也可以提高容量。
对于邻道共面极化系统,这些无线电具有彼此相同的极化,但工作在不同且相邻的频段或频率。 第二无线电用作冗余,或者用来在其他工作频率获得更多容量。 但是,如果它们工作在不同的频率,就需要两根不同的天线和额外的频率分配,成本可能很高。
邻道交替极化利用两个不同频率,像共面极化一样,但第二无线电极化到与第一无线电正交的相位,以使两个通道之间的干扰最小。 然而,这种系统仍然需要两根天线和两个频率分配,所以仍然存在额外成本和设计开销。
更有效的方案是同道双重极化系统。 在这种配置中,两个无线电工作在相同频率,但具有不同的交叉极化,以使同道干扰最小。 这种配置只需要一根天线,因为两个无线电工作在相同频率,系统成本较低。 理想情况下,如果极化是完全正交的,那么两个通道将会彼此完全隔离。
容量估算
下图显示了对各种链路的原始容量的一些计算。新的E波段系统则能实现比优化后的XPIC传统波段系统高出50%以上的原始容量,而且所用调制的复杂度相对较低。关键在于分配的500 MHz带宽。随着E波段无线电能力的增强,原始容量还有很大的增长空间。
对点系统的常见无线电架构
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的一般情形。 发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入一个正交调制器。 然后,该输出进入一个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。
传统频段分离ODU 6至44 GHz
对于传统频段,有些系统分为室内单元和室外单元。 室内和室外单元的典型分界线是在数据转换器和无线电的边界。 传统系统的室外单元或ODU包括天线、放大器、上/下变频器和RF混频器,数据基带频率通常约为350 MHz(发射路径)和140 MHz(接收路径)。
传统频段分离 IDU
室内单元包括一些对信号进行预处理或后处理的放大器、数据转换器、调制解调器、FPGAASIC
传统频段完全ODU6至24 GHz
在一个完整的室外单元系统中,数据转换器位于室外单元中,数字ASIC位于室内单元中,基带数据在其间传输。
传统频段完全ODU,带DPD 6至24 GHz
这是同一完整ODU系统的另一张框图,其中包括一个数字预失真观测路径选项。 图中还给出了一个可选器件列表,利用分立转换器来实现同样的无线电。ADI转换器解决方案支持这两种方法。 如果是分立转换器,采样速率必须更高以支持转换,抑制发射机上的边带信号或接收机的镜像。
V波段完全室外单元
分配了7 GHz,有充裕的带宽可供使用,因而可以使用宽带GSPS转换器。 如果是单一50 MHz通道,考虑前面列出的较低频率转换器会更恰当。如果要聚合多个通道,或者同时传输多个不同通道,那么宽带转换器可能更合适。 因此,针对接收机,图中列出了几款精选1 GSPSADCAD9625 2.5 GSPS RF ADC;针对发射机,则列出了双通道2.8 GSPS转换器AD9136。 无线电配置为直接变频,基带数据驱动微波调制器,正交解调器驱动到宽带ADC。
E波段完全室外单元单次转换架构
在这个E波段单一变频无线电示例中,使用了同样的转换器。 AD9136驱动正交调制器,后者以适当的RF频率输出信号,然后利用镜像抑制上变频器将信号移动到70到80 GHz频段中的E波段频率。接收侧使用一个镜像抑制混频器来将信号下变频到适当的RF频率,通道滤波和信号放大可以在这里一起进行,然后将信号解调或下变频到基带频率范围,ADC可以对其数字化,然后发送到数字ASIC,由调制解调器进行信号处理。
E波段完全室外单元直接变频架构
与前面显示的V波段无线电非常相似。 下图中E波段中的宽通道使得V波段无线电所用的宽带转换器也可用于E波段无线电。 GSPS转换器非常灵活,能够支持多种不同的微波系统架构。对于新回程系统的设计,GSPS转换器是最佳选择。
  • 转换器
  • 带宽
  • dac
    dac
    超宽带RF测量
    超宽带RF测量DS-UWB 超宽带方法根据UWB 论坛3,直序超宽带(DS-UWB)结合使用单载波扩频设计和宽相干带宽实现了高达1.32
    发表于 11-26 11:41
    uwb超宽带定位原理全面解析
    `UWB超宽带定位是一种新型的无线通信技术。UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方式调制到UWB工作频段实现。UWB超宽带定位的主要优势有
    发表于 10-16 09:55
    UWB超宽带传输技术特点
    UWB(Ultra WideBand)是一种短距离的无线通信方式。其传输距离通常在10m以内,使用1 GHz以上带宽,通信速度可以达到几百Mbit/s以上。UWB不采用载波,而是利用纳秒至微微秒级
    发表于 06-14 07:19
    超宽带通信有什么特点?
     超宽带利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术, 适用于高速、 近距离的无线个人通信。按照FCC 的规定, 从 3 . 1GHz 到 10 . 6GHz 之间的 7 . 5GHz 的带宽频率为UWB 所使用的频率范围。
    发表于 10-24 09:02
    全方面的了解超宽带信号高速采集记录回放系统
    环境模拟信号的高速采集、分析、记录、存储和回放产生。超宽带信号高速采集记录存储回放系统基于高性能PCI EXPRESS及SRIO协议,实现标准化、模块化、可扩展、可重构的超宽带信号高速连续采集记录回放产生
    发表于 08-26 11:53
    如何利用TH-UWB02超宽带发射芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路?
    本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调
    发表于 03-18 07:22
    如何实现超宽带EMI滤波器的设计?
    如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
    发表于 04-12 07:10
    在GHz区域工作的DAC如何实现宽带平滑阻抗变换?
    在GHz区域工作的DAC如何实现宽带平滑阻抗变换?设计GSPS DAC输出网络时有哪些注意事项?
    发表于 04-13 06:12
    UBW超宽带天线的设计
    ,槽口功能是通过开槽实现的,这是一种应用较为常的实现方式。基于超宽带抗干扰性能、高传输速率、极宽带宽和大系统容量等优点,设计制造了可重构频率5G微带滤波器天线。 天线的辐射元件由矩形和
    发表于 11-08 18:05
    超宽带技术有哪些特点?
    ,具有GHz量级的带宽。   超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
    发表于 05-08 17:09
    通信回传解决方案 利用GSPS DAC实现超宽带宽应用
    该文介绍了通信回传解决方案、系统话费呀、数据转化器、市场份额及趋势,希望对各位有所帮助。
    发表于 09-06 10:11 6次下载
    通信回传解决方案 <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>超宽带宽</b>应用
    基于带宽和系统的变换采样的超宽带接收机系统
    带宽(5GHz),通过采样时钟的较小延时实现了较高的等效采样率(8 GHz)。主要用来接收带宽1 CJHz以及以上的超宽带信号,利用VHDL
    发表于 11-16 16:09 16次下载
    基于<b class='flag-5'>带宽</b>和系统的变换采样的<b class='flag-5'>超宽带</b>接收机系统
    AD9175:双11位/16位12.6 GSPS RF DAC带宽带通道器产品手册
    发表于 05-10 20:19 11次下载
    AD9175:双11位/16位12.6 <b class='flag-5'>GSPS</b> RF <b class='flag-5'>DAC</b>,<b class='flag-5'>带宽带</b>通道器产品手册
    AD9176:带宽带通道器的双16位12.6 GSPS RF DAC产品手册
    发表于 05-26 16:10 5次下载
    AD9176:<b class='flag-5'>带宽带</b>通道器的双16位12.6 <b class='flag-5'>GSPS</b> RF <b class='flag-5'>DAC</b>产品手册
    利用超宽带技术展示圣经
    利用超宽带技术展示圣经
    的头像 发表于 12-26 10:16 667次阅读
    <b class='flag-5'>利用</b><b class='flag-5'>超宽带</b>技术展示圣经
