比较器的合理选择与应用,Selection and application of Comparators
454398 2018-09-20 18:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:比较器的合理选择与应用
长期以来,比较器的应用一直受到运算放大器的冲击,直到目前随着比较器性能指标的不断改进,这一现状才得到改善,本文主要介绍新型比较器的性能及其典型应用。 比较器的两路输入为模拟信号,输出则为二进制信号,当输入电压的差值增大或减小时,其输出保持恒定。因此,也可以将其当作一个1位模/数转换器ADC)。运算放大器在不加负反馈时从原理上讲可以用作比较器,但由于运算放大器的开环增益非常高,它只能处理输入 差分电压非常小的信号。而且,一般情况下,运算放大器的延迟时间较长,无法满足实际需求。比较器经过调节可以提供极小的时间延迟,但其频响特性会受到一定限制。为避免输出振荡,许多比较器还带有内部滞回电路。因此,比较器不能当作运算放大器使用。这也是运算放大器的应用范围相对比较广泛的主要原理之一。
1 比较器的电源电压 传统的比较器需要±15V双电源供电或高达36V的单电源供电,这些产品在工业控制中仍有需求,许多厂商也仍在提供该类产品。但是,从市场发展趋势看,目前大多数应用需要比较器工作在电池电压所允许的单电源电压范围内,而且,比较器必须具有低电流、小封装牧场 生,有些应用中还要求比较器具有关断功能。例如:MAX919比较器可工作在1.8V至5.5V电压范围内,全温范围内的最大吸入电流仅为1.2μA,采用SOT23封装,类似的MAX965比较器工作电压可低至1.6V,因而非常适用于电池供电的便携式产品。
2 比较器的主要性能指标 比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于输入端常常叠加有很小的波动电压,这些波动所产生的差模电压会导致比较器输出发生连续变化,为避免输出振荡,新型比较器通常具有几mV的滞回电压。滞回电压的存在使比较器的切换点变为两个:一个用于检测上升电压,一个用电压门限(VTRIP-)之差等于滞回电压(VHYST),滞回比较器的失调电压是TRIP+和VTRIP-的平均值。不带滞回的比较器的输入电压切换点为输入失调电压,而不是理想比较器的零电压。失调电压一般随温度、电源电压的变化而变化。通常用电源抑制比表示电源电压变化对换调电压的影响。 理想的比较器的输入阻抗为无穷大,因此,理论上对输入信号不产生影响,而实际比较器的输入阻抗不可能做到无穷大,输入端有电流经过信号源内阻并流入比较器内部,从而产生额外的压差。偏置电流(Ibias)定义为两个比较器输入电流的中值,用于衡量输入阻抗的影响。MAX917系列比较器的最大偏置电流仅为2nA。 为进一步优化比较器的工作电压范围,Maxim公司利用NPN管与PNP管相并联的结构作为比较器的输入级,从而使比较器的输入电压得以扩展,这样,其下限可低至最低电平,上限比电源电压还要高出250mV,因而达到了所谓的超电源摆幅(Beyond-the Rail)标准。这种比较器的输入端允许有较大的共模电压。 由于比较器仅有两个不同的输出状态(零电平或电源电压),且具有满电源摆幅特性的比较器的输出级为射极跟随器,这使得其输入和输出信号仅有极小的压差。该压差取决于比较器内部晶体管饱和状态下的发射结电压,对应于MOSFFET的漏源电压。 输出延迟时间是选择比较器的关键参数,延迟时间包括信号通过元器件产生的传输延时和信号的上升时间与下降时间,对于高速比较器,如MAX961,其延迟时间的典型值可对达到4.5ns,上升时间为2.3ns。设计时需注意不同因素对延迟时间的影响,其中包括温度、容性负载、输入过驱动等的影响。 有些应用需要权衡比较器的速度与功耗,Maxim公司针对这一问题提供了多种芯片类型供选择,其中包括从耗电800nA、延迟时间为30μs的MAX919到耗电6μA、延迟时间为540ns的MAX9075以及耗电600μA、延迟时间为20ns的MAX998到耗电11mA、延迟时间为4.5ns的封装,其延迟时间低至5ns电源电流只有900μA,从而为产品设计提供了更多的选择。
3 典型比较器 比较器通常用于比较两个输入电压,其中,一路输入电压为固定值,另一路输入为变化量,为满足这种应用的需求,Maxim将基准源与比较器集成在同一芯片内,这样不仅节省空间而且比外部基准耗电少,如,MAX918在全温范围内的最大消耗电流只有1.6μA(包括内部其准源)。考虑环境温度的变化和基准源的类型,集成基准源的精度一般在1%至4%范围内。对于精度要求较高的应用,可以考虑选用MAX9040系列产品,其内置基准源的初始精度可以达到0.4$、最大温度漂移为30ppm/℃。 双比较器MAX923与MAX933和漏极开路输出的MAX973、MAX983非常适用于窗函数比较器的应用,内部基准可以连接到同相输入端或反相输入端,利用三个外部电阻即设置过压、欠压门限。另外,这些芯片还含有滞回输入引脚,该引脚外接两个分压电阻设置滞回电压门限。为便于使用,有些比较器还提供有同相、反相两路输出。
4 典型应用 图2为一电平转换器,可完成3V逻辑至5V逻辑的变换,漏极开路输出比较器MAX986提供了一个极为简捷的实现方案,同样,如果比较器供电电压允许(如MAX972),也可实现±5V双极性逻辑至+3V单极性逻辑的电平转换。具体应用时应注意输入信号不要超出电源电压的摆幅,流入输出端的电流由大阻值的上拉电阻限制。 利用单电源供电的比较器处理双极性信号的具体电路如图3所示,该电路可将双性输入的正弦波转换为单极性的方波输出,外加偏置电压为: Vos=[(VccR1R2+V2R1R3)/R1R2+R1R3+R2R3] 式中:V2为峰-峰值。两个阻值相同的电阻(R4)将比较器切换检测门限设置在电源电压的一半。 图4所示是利用四个比较器构成一个电流检测电路电路炉膛,可用于指示输入电流的四种状态,电阻“Shunt”用于将输入电流转换为电压信号,R1和R2用于设置运算放大器的增益,并为比较器提供所需要的基准电压。R4~R7可用来设置不同数字输出状态所对应的检测门限。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何选择三轴力传感的量程
    三轴力传感广泛应用于工业、机器人、航空航天、汽车等领域,用于测量物体在三个轴向(X、Y、Z)上的力和扭矩。在选择三轴力传感时,量程是一个关键的参数,它决定了传感能有效测量的最大力
    的头像 发表于 04-14 11:16 106次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b>三轴力传感<b class='flag-5'>器</b>的量程
    深入剖析MC14578:CMOS微功耗比较与电压跟随的完美结合
    深入剖析MC14578:CMOS微功耗比较与电压跟随的完美结合 在电子设计领域,合适的芯片选择对于电路性能的影响至关重要。今天,我们就来深入探讨Freescale Semicond
    的头像 发表于 04-09 09:55 160次阅读
    变频合理选用及干扰抑制
    变频作为现代工业自动化控制系统中不可或缺的关键设备,其合理选用与干扰抑制直接关系到生产效率和设备稳定性。随着电力电子技术的快速发展,变频在风机、水泵、压缩机等领域的应用日益广泛,但同时也带来了电磁干扰(EMI)等问题。如何在
    的头像 发表于 03-16 17:33 678次阅读
    变频制动电阻选择方法
    变频制动电阻的选择是工业自动化系统中至关重要的环节,直接影响设备的安全性和运行效率。合理的制动电阻配置不仅能有效消耗电机再生电能,还能避免变频过压故障,延长设备使用寿命。
    的头像 发表于 03-13 17:09 888次阅读
    SGM8756:低功耗单电源WLCSP比较的卓越选择
    SGM8756:低功耗单电源WLCSP比较的卓越选择 在电子设备不断追求小型化、低功耗和高性能的今天,比较作为一种关键的模拟电路元件,其
    的头像 发表于 03-11 17:20 550次阅读
    SGM8746:高速低功耗比较的新选择
    SGM8746:高速低功耗比较的新选择 在电子设计领域,比较是一种常见且关键的器件,它能对两个输入信号进行
    的头像 发表于 03-10 17:40 952次阅读
    SGM8703:低功耗比较的卓越之选
    的性能,成为众多电池供电应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款SGM8703比较。 文件下载: SGM8703.pdf 一、产品概述 SGM8703由SGMICRO推出,具有典型的300nA
    的头像 发表于 03-10 15:15 225次阅读
    探索Microchip MIC841/2比较:特性、应用与设计要点
    的MIC841/2系列比较以其独特的特性和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这两款比较。 文件下载:
    的头像 发表于 03-03 16:55 652次阅读
    芯源MCU模拟电压比较介绍
    、内部温度传感等电压参考。比较结果输出具有滤波功能、迟滞窗口功能,以及极性选择。支持比较中断, 可用于低功耗模式下唤醒MCU。 模拟
    发表于 01-08 07:50
    探索MAX9644/MAX9645/MAX9646:纳米功耗比较的卓越选择
    探索MAX9644/MAX9645/MAX9646:纳米功耗比较的卓越选择 在当今的电子设计领域,对于便携式设备来说,空间和功耗是两个至关重要的考量因素。今天,我们就来深入探讨一下Maxim
    的头像 发表于 01-07 11:00 481次阅读
    高速应用新选择:MAX40027双路高速比较深度解析
    高速应用新选择:MAX40027双路高速比较深度解析 在电子设计领域,高速、高精度的比较一直是众多工程师追求的理想器件,特别是在汽车AD
    的头像 发表于 01-06 16:10 335次阅读
    比较的简介分类
    一、比较简介据圣邦微SGMICRO比较一级代理鑫富立介绍,比较是一种得到广泛使用的电路元件
    的头像 发表于 11-21 20:13 640次阅读
    <b class='flag-5'>比较</b><b class='flag-5'>器</b>的简介分类
    Siumulink模型测试典型问题分享——模型层级设计不合理
    典型测试问题分享-模型层级设计不合理 问题描述: 重点功能与非重点功能混合,导致测试层级选择困难。 模型未体现层级划分,结构平铺导致层级圈复杂度异常。 部分计算/判断/赋值等结构位于测试层级之外,存在未覆盖风险。
    的头像 发表于 09-20 12:31 3077次阅读
    Siumulink模型测试典型问题分享——模型层级设计不<b class='flag-5'>合理</b>
    如何合理地选用变频控制方式?
    合理地选用变频的控制方式,需要根据实际的应用场景、负载特性以及控制需求等多方面因素进行综合考虑。以下是一些具体的选用原则和建议: 一、应用场景与控制需求 1. 节能需求:    ● 如果主要目
    的头像 发表于 04-28 07:36 1135次阅读
    如何<b class='flag-5'>合理</b>地选用变频<b class='flag-5'>器</b>控制方式?
    启用了touchgfx,X—CUBE-AI的device application就无法选择了?
    启用了touchgfx,X—CUBE-AI的device application就无法选择了?这俩工具没法同时使用吗?小白求问佬们
    发表于 04-25 06:06
