集成电路代换方法与技巧,IC Substitution
454398 2018-09-20 18:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关键字:集成电路代换方法与技巧
集成电路代换方法与技巧
一、直接代换 直接代换是指用其他IC不经任何改动而直接取代原来的IC,代换后不影响机器的主要性能与指标。 其代换原则是:代换IC的功能、性能指标、封装形式、引脚用途、引脚序号和间隔等几方面均相同。其中IC的功能相同不仅指功能相同;还应注意逻辑极性相同,即输出输入电平极性、电压、电流幅度必须相同。例如:图像中放IC,TA7607与TA7611,前者为反向高放AGC,后者为正向高放AGC,故不能直接代换。除此之外还有输出不同极性AFT电压,输出不同极性的同步脉冲等IC都不能直接代换,即使是同一公司或厂家的产品,都应注意区分。性能指标是指IC的主要电参数(或主要特性曲线)、最大耗散功率、最高工作电压、频率范围及各信号输入、输出阻抗等参数要与原IC相近。功率小的代用件要加大散热片。其中 1.同一型号IC的代换 同一型号IC的代换一般是可靠的,安装集成电路时,要注意方向不要搞错,否则,通电时集成电路很可能被烧毁。有的单列直插式功放IC,虽型号、功能、特性相同,但引脚排列顺序的方向是有所不同的。 例如,双声道功放IC LA4507,其引脚有“正”、“反”之分,其起始脚标注(色点或凹坑)方向不同;没有后缀与后缀为"R"的IC等,例如 M5115P与M5115RP. 2.不同型号IC的代换 ⑴型号前缀字母相同、数字不同IC的代换。这种代换只要相互间的引脚功能完全相同,其内部电路和电参数稍有差异,也可相互直接代换。如:伴音中放IC LA1363和LA1365,后者比前者在IC第⑤脚内部增加了一个稳压二极管,其它完全一样。 ⑵型号前缀字母不同、数字相同IC的代换。一般情况下,前缀字母是表示生产厂家及电路的类别,前缀字母后面的数字相同,大多数可以直接代换。但也有少数,虽数字相同,但功能却完全不同。例如,HA1364是伴音IC,而uPC1364是色解码IC;4558,8脚的是运算放大器NJM4558,14脚的是CD4558数字电路; 故二者完全不能代换。 ⑶型号前缀字母和数字都不同IC的代换。有的厂家引进未封装的IC芯片,然后加工成按本厂命名的产品。还有如为了提高某些参数指标而改进产品。这些产品常用不同型号进行命名或用型号后缀加以区别。例如,AN380与uPC1380可以直接代换;AN5620、TEA5620、DG5620等可以直接代换。
二、非直接代换 非直接代换是指不能进行直接代换的IC稍加修改外围电路,改变原引脚的排列或增减个别元件等,使之成为可代换的IC的方法。 代换原则:代换所用的IC可与原来的IC引脚功能不同、外形不同,但功能要相同,特性要相近;代换后不应影响原机性能。
1.不同封装IC的代换 相同类型的IC芯片,但封装外形不同,代换时只要将新器件的引脚按原器件引脚的形状和排列进行整形。例如,AFT电路CA3064和CA3064E,前者为圆形封装,辐射状引脚;后者为双列直插塑料封装,两者内部特性完全一样,按引脚功能进行连接即可。双列IC AN7114、AN7115与LA4100、LA4102封装形式基本相同,引脚和散热片正好都相差180°。前面提到的AN5620带散热片双列直插16脚封装、TEA5620双列直插18脚封装,9、10脚位于集成电路的右边,相当于AN5620的散热片,二者其它脚排列一样,将9、10脚连起来接地即可使用。
2.电路功能相同但个别引脚功能不同IC的代换 代换时可根据各个型号IC的具体参数及说明进行。如电视机中的AGC、视频信号输出有正、负极性的区别,只要在输出端加接倒相器后即可代换。
3.类型相同但引脚功能不同IC的代换 这种代换需要改变外围电路及引脚排列,因而需要一定的理论知识、完整的资料和丰富的实践经验与技巧。
4。 有些空脚不应擅自接地内部等效电路和应用电路中有的引出脚没有标明,遇到空的引出脚时,不应擅自接地,这些引出脚为更替或备用脚,有时也作为内部连接。
5.用分立元件代换IC 有时可用分立元件代换IC中被损坏的部分,使其恢复功能。代换前应了解该IC的内部功能原理、每个引出脚的正常电压、波形图及与外围元件组成电路的工作原理。同时还应考虑:⑴信号能否从IC中取出接至外围电路的输入端:⑵经外围电路处理后的信号,能否连接到集成电路内部的下一级去进行再处理(连接时的信号匹配应不影响其主要参数和性能)。如中放IC损坏,从典型应用电路和内部电路看,由伴音中放、鉴频以及音频放大级成,可用信号注入法找出损坏部分,若是音频放大部分损坏,则可用分立元件代替。
6.组合代换 组合代换就是把同一型号的多块IC内部未受损的电路部分,重新组合成一块完整的IC,用以代替功能不良的IC的方法。对买不到原配IC的情况下是十分适用的。但要求所利用IC内部完好的电路一定要有接口引出脚。 非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效电路、各引脚的功能、IC与外部元件之间连接关系的资料。实际操作时予以注意:⑴集成电路引脚的编号顺序,切勿接错;⑵为适应代换后的IC的特点,与其相连的外围电路的元件要作相应的改变;⑶电源电压要与代换后的IC相符,如果原电路中电源电压高,应设法降压;电压低,要看代换IC能否工作。⑷代换以后要测量IC的静态工作电流,如电流远大于正常值,则说明电路可能产生自激,这时须进行去耦、调整。若增益与原来有所差别,可调整反馈电阻阻值;⑸代换后IC的输入、输出阻抗要与原电路相匹配;检查其驱动能力。⑹在改动时要充分利用原电路板上的脚孔和引线,外接引线要求整齐,避免前后交叉,以便检查和防止电路自激,特别是防止高频自激;[7]在通电前电源Vcc回路里最好再串接一直流电流表,降压电阻阻值由大到小观察集成电路总电流的变化是否正常。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解集成电路中的无源元件
    部分集成电路,除了晶体管等有源元件,还需要应用电阻、电容或电感等无源元件。与晶体管相比.匕任任云口用牧大面积,因此,无源器件的制作对于集成电路缩微有重要影响。本节将简要介绍无源器件的主要制造工艺。
    的头像 发表于 05-07 13:50 166次阅读
    详解<b class='flag-5'>集成电路</b>中的无源元件
    技术资讯 I 电路布线方法大全
    集成电路IC)的输入输出端口不断增加,互连程度也越来越高。随着集成电路器件密度的增加,布线任务变得更具挑战性。这一挑战不仅存在于单个集成电路,也同样摆在
    的头像 发表于 04-10 17:46 183次阅读
    技术资讯 I <b class='flag-5'>电路</b>布线<b class='flag-5'>方法</b>大全
    集成电路技术进步的基本规律
    集成电路现今所达到的技术高度是当初人们难以想象的。在发明集成电路的1958年.全世界半导体厂生产的晶体管总数为4710万个,其中包括210万个硅晶体管,其余为锗晶体管。
    的头像 发表于 04-03 16:47 356次阅读
    <b class='flag-5'>集成电路</b>技术进步的基本规律
    行芯科技亮相IIC 2026国际集成电路展览会暨研讨会
    近日,全球集成电路领域的年度标杆盛会——2026国际集成电路展览会暨研讨会(IIC 2026)在上海圆满落幕。
    的头像 发表于 04-02 17:28 711次阅读
    2026年1至2月中国集成电路出口额同比大增69%
    根据海关总署3月10日公布的数据,今年1月和2月,中国集成电路IC)出口额达到3046.7亿元,同比增长68.9%。按数量计算,集成电路出口量比上年同期增长13.7%,达到524.6亿个。
    的头像 发表于 03-14 14:04 1056次阅读
    覆盖全“芯”链路!IICIE国际集成电路创新博览会解锁集成电路全链新商机
    原“SEMI-e深圳国际半导体展暨集成电路产业创新展”全面升级的 IICIE 国际集成电路创新博览会(简称“IC创新博览会”)将于2026年9月9日-11日登陆深圳国际会展中心(宝安)。本届博览会以
    的头像 发表于 02-09 14:57 558次阅读
    覆盖全“芯”链路!IICIE国际<b class='flag-5'>集成电路</b>创新博览会解锁<b class='flag-5'>集成电路</b>全链新商机
    广州规划:聚焦半导体,2035铸集成电路重镇#广州#半导体#集成电路
    集成电路
    jf_15747056
    发布于 :2026年01月09日 18:57:28
    焕新启航·品质跃升 IICIE国际集成电路创新博览会,构建全球集成电路全产业链生态平台
    为积极响应国家集成电路创新发展战略部署,加快推进集成电路产业良性发展生态,原“SEMI-e深圳国际半导体展暨集成电路产业创新展”正式升级为“ IICIE国际集成电路创新博览会(简称
    的头像 发表于 01-05 14:47 755次阅读
    焕新启航·品质跃升 IICIE国际<b class='flag-5'>集成电路</b>创新博览会,构建全球<b class='flag-5'>集成电路</b>全产业链生态平台
    简单认识3D SOI集成电路技术
    在半导体技术迈向“后摩尔时代”的进程中,3D集成电路(3D IC)凭借垂直堆叠架构突破平面缩放限制,成为提升性能与功能密度的核心路径。
    的头像 发表于 12-26 15:22 1073次阅读
    简单认识3D SOI<b class='flag-5'>集成电路</b>技术
    飞秒激光:重塑集成电路IC)行业精密制造的未来
    1.0 引言:突破微纳加工的精度瓶颈 随着集成电路IC)行业不断向更小的技术节点、更复杂的封装结构和更高的集成度迈进,精密加工技术正面临前所未有的挑战。微型化的趋势、新材料的广泛应用以及对产品良率
    的头像 发表于 11-13 16:35 1440次阅读
    你的芯片已送达请签收 , 电子元器件 芯片 集成电路 IC .
    集成电路
    芯广场
    发布于 :2025年10月28日 17:37:41
    使用HDL Verifier加速信号处理集成电路的验证
    信号处理集成电路IC)设计的验证带来了一些独特的挑战,这些挑战可能会给传统的测试方法带来压力。滤波器、混频器和其他高级信号处理功能的算法复杂性需要严格的验证,以确保实施的 IC 能够
    的头像 发表于 09-23 17:32 1858次阅读
    使用HDL Verifier加速信号处理<b class='flag-5'>集成电路</b>的验证
    PDK在集成电路领域的定义、组成和作用
    PDK(Process Design Kit,工艺设计套件)是集成电路设计流程中的重要工具包,它为设计团队提供了与特定制造工艺节点相关的设计信息。PDK 是集成电路设计和制造之间的桥梁,设计团队依赖 PDK 来确保设计能够在晶圆厂的工艺流程中正确制造。
    的头像 发表于 09-08 09:56 3296次阅读
    硅与其他材料在集成电路中的比较
    硅与其他半导体材料在集成电路应用中的比较可从以下维度展开分析。
    的头像 发表于 06-28 09:09 2502次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器集成电路 (IC)数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器集成电路 (IC) 具有集成USB Type-C® CC检测和反向升压功能。MAX77789
    的头像 发表于 06-12 18:18 1421次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX77789 3.15A充电器<b class='flag-5'>集成电路</b> (<b class='flag-5'>IC</b>)数据手册
