靶式流量控制器采用传感器。可用于水冷却系统或其他流体回路。控制器的设定值可调。调节范围为20-1200L/min,广泛用于冶金、电力、机械、化工、船舶等行业,对循环冷却、润滑过滤或其它流体回路进行监控、报警、联琐保护等,实现流量自动控制。其结构设计新颖合理,SL系列靶式流量控制器、SLEx防爆型流量控制操作方便、稳定可靠、使用寿命长。适用介质为水、轻油、重油或其它液体。
靶式流量控制器用于保证制冷系统中冷凝器的水流量,保证热交换效果,防止高压过高造成事故。在空调装置中,亦保证冷媒水流量。如果蒸发器中制冷剂蒸发而没有冷媒水与之进行充分热交换,可导致蒸发器冻结,造成破坏。水流量保护检测元件为靶式流量控制器,其结构如图1-25所示。
每个靶式流量控制器有数个靶片,不同的管径与流量要选用不同的靶片,以达到最佳调节效果。靶式流量控制器的安装有一定要求:外壳上箭头要与水流方向一致;控制前需10倍管径的导向直管段。
其他常用保护还有电动机绕组温度保护、油位保护、油过滤器压差保护、空气过滤器压差保护、欠压/三相不平衡电源保护等,可由独立的控制器完成;对于由微处理器控制的机组,可由计算机根据采到的数据,与设定点比较再执行保护动作。
靶式流量控制器的特点
采用流量传感器输入流量信号,做流量断(缺)保护设计更为先进合理。其动作值只与流量有关而与系统的压力无关,这比用压力继电器作冷却水断水保护要更合理可靠。由于流量下限整定值为正常流量的一半,所以是在无水之前报警,因此控制的更科学,更可靠。
如果管路於塞,该控制器会出现频繁报警,因此可间接指导管路检修。
责任编辑:gt
举报投诉
通用型气体质量流量控制器,采用数字控制回路,保证了气体流量计的响应速度和精确度。特点:响应速度快,可用于使用环境恶劣的大型船舶(高温,震动,盐分,噪音等)产品参数:TSC-D245量程
发表于 12-26 15:58
,软启动,工作压力范围宽等特点(可以在高压或者真空条件下工作),其操作使用方便,可任意位置安装调试,并更好的与计算机连接实现自动控制。MKP流量控制器在石化工业,生化,半导体和集成电路工业,特种材料
发表于 03-27 16:40
`韩国MKP质量流量计VIC-D220质量流量控制器MKP质量流量控制器(Mass Flow Controller) 深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司吴经理:135.3421.8343工作Q
发表于 12-06 15:15
VIC-D145 MKP流量控制器 VIC-D145 MKP流量控制器供应韩国MKP气体质量流量计--中国总代理吴经理 ***工作Q:1139878854 MKP气体流量计 VIC-D
发表于 03-10 11:56
VIC-D245,VIC-D240韩国MKP流量控制器 电话:0755-26998458/132.4667.5433 吴经理工作QQ:1139878854 地址:深圳市南山区科技园南海大道4050号
发表于 03-11 14:49
TSC-210质量流量控制器TSC-210质量流量控制器详询请致电 吴经理: ***工作Q: 1139878854MKP型号质量流量控制器VIC-D210,VIC-D220,VIC-D240
发表于 07-22 10:36
水利远程流量控制器公司产品主要有:水利灌溉无线控制器,水利控制器,水利远程监控器,水利远程流量控制器,水利自动化
发表于 12-15 10:31
•513次阅读
靶式流量计是差压流量计的一个品种,它在工业上的开发应用已有数十年的历史。我国于20世纪70年代开发电动、气动靶
发表于 08-26 15:19
•1.5w次阅读
介绍了D07 系列流量控制器的工作原理以及Pro tel DXP 在质量流量控制器产品开发中的应用。 提出了用Pro tel DXP 进行原理图设计、仿真分析、印刷电路板设计的一体化解决方案。 最后通过一个应用实例给出了印制板的
发表于 10-11 16:06
•12次下载
发表于 12-05 11:40
•3649次阅读
靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能
发表于 03-29 17:13
•1157次阅读
热式气体质量流量控制器是通过调节阀门大小开度来进行控制气体流量大小的专用阀门,用于对气体的质量流量进行精密测量和
发表于 12-08 13:26
•4119次阅读
靶式流量开关原理 靶式流量开关怎么接线 靶
发表于 12-15 09:31
•1726次阅读
流量计能够提供高精度的流量测量,适用于需要精确流量控制的场合。 宽量程比 :靶式流量计具有较宽的
发表于 12-11 16:55
•220次阅读
靶式流量计的传感器类型 靶式流量计的传感
发表于 12-11 17:02
•230次阅读
