磁珠的特性及应用,application of Ferrite bead
454398 2018-09-20 18:22 次阅读
关键字:磁珠的特性及应用
磁珠的特性及应用
磁珠的全称为铁氧体磁珠滤波器,是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频噪声效果显著。还有一种是近年来问世的一种超小型非晶合金磁性材料制作的磁珠,它和铁氧体不是同一种材料。(注:请区别于电‘技术中的“绝缘瓷珠”——编者)
磁珠的主要原料为铁氧体,是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很高的导磁率,使电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最小。当导线中有电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大的衰减。
对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密度Bs。它的等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗是随着频率的升高而增加。高频电流在其中以热量形式散发。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成。低频时R很小,磁芯的磁导率较高,因此电感量较大,L起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较小.整个器件是一个低损耗,高Q特性的电感。这种电感容易造成谐振.因此在低频段有时可能出现使用铁氧体磁珠后,干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感的电感量减小,感抗成分减小。这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导致总的阻抗增加。当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板.在电源线和数据线上,如在印制板的电源线入口端加铁氧体抑制元件.就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰的能力。
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑制传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI(电磁兼容)方面。磁珠用来吸收超高频信号,例如在一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路等,都需要在电源输入部分加磁珠。电感是一种储能元件,多用在LC振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
1.磁珠的单位是欧姆,而不是亨特。
磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的数据参数表(DATASHEET)上,一般会提供频率和阻抗的特性曲线图.常以100MHz为标准,比如600R@100MHz,意思就是在100MHz频率时磁珠的阻抗相当于600欧姆。
例如某磁珠参数为120ohm,25%,3A,1206,其中120ohm是指在频率100MHz时,该磁珠的阻抗值为120欧姆;25%是指上述阻抗所允许的误差是±25%;3A是指该磁珠标称允许流过的最大电流;1206是指该磁珠的外形尺寸,EIAl206(英制:英寸)等同于JIS/IEC3216(国际单位制:毫米),即长3.2mm、宽1.6mm。
2.磁环和磁珠对高频成分起吸收作用,也称为吸收滤波器。
普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成,在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,这类普通滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一弊端,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用磁环或磁珠对高频信号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用。
3.磁珠抑制开关噪声属于主动抑制型。
磁珠不同于普通的噪声滤波器,通常噪声滤波器只能吸收已发生的噪声,属于被动抑制型。磁珠的作用则不同,它能抑制开关噪声的产生.属于主动抑制型,这是二者的根本区别。磁珠可广泛用于高频开关电源、录像机、电子测量仪器、以及各种对噪声要求非常严格的电路中。
不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可承受的偏流也越大。
    贴片原理及其在开关电源中的应用
    贴片原理 贴片是一种常用的电子元器件,其原理主要基于电磁学知识。它通常由具有特性的材
    的头像 发表于 12-30 15:35 112次阅读
    贴片<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>原理及其在开关电源中的应用
    TPA3110串发热怎么解决?
    你好, 公司现有项目用到TPA3110D2,2.1声道,15V供电,低音电路输出用PBTL形式,输出LC滤波电路用10UH的方形屏蔽电感+105电容下地,工作基本正常, 但中高频部分用的是
    发表于 10-28 07:31
    TAS5720L怎么选型?
    TAS5720L电路图中,推荐 Z1/Z2 选型为NFZ2MSM181SN10L,现在我想重新选择一款比较通用的,更容易采购的,麻烦能不能推荐下新的选型和与其匹配的电容大小。
    发表于 10-28 06:08
    的工作原理和作用是什么和电感之间的区别
    的工作原理和作用 工作原理 ,作为磁性电子元器件,其工作原理主要基于电磁感应和能量转换的原理。当高频电流通过
    的头像 发表于 10-07 17:01 1073次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>的工作原理和作用是什么和电感之间的区别
    和0欧姆电阻的区别在哪
    和0欧姆电阻是电子电路中常用的两种元件,它们在电路设计中扮演着不同的角色。 一、定义 1. Ferrite
    的头像 发表于 09-27 14:21 1306次阅读
    的电感值怎么看
    的电感值可以通过专门的测量仪器和方法来确定。以下是一些常用的测量方法和步骤: 一、使用LCR表或网络分析仪 LCR表和网络分析仪是测量电感值常用的高精度仪器。 步骤: 设置仪器
    的头像 发表于 09-13 18:19 901次阅读
    是电感还是电阻
    Ferrite Bead)既不是纯粹的电感也不是电阻,而是一种特殊的电子元件,其工作原理结合了电感性和电阻性的特性,但主要侧重于其高频
    的头像 发表于 09-13 18:16 935次阅读
    和电感怎么区分好坏
    和电感是电子电路中常用的被动元件,它们在滤波、信号处理、电源管理等方面发挥着重要作用。通常用于抑制高频噪声,而电感则用于储存能量、滤波和振荡电路。要区分
    的头像 发表于 09-13 18:06 586次阅读
    的参数有哪些种类
    的参数种类多样,这些参数对于评估的性能和选择合适的应用场景至关重要。以下是一些主要的
    的头像 发表于 09-13 18:02 656次阅读
    的工作原理是利用电流不能突变吗
    的工作原理并非直接基于“电流不能突变”这一原理,而是更为复杂地涉及到电磁感应和能量耗散的过程。以下是对工作原理的解释:
    的头像 发表于 09-13 16:48 528次阅读
    的参数怎样测量好坏
    是一种电子元件,主要用于抑制高频噪声,提高信号质量。的参数测量对于评估其性能和选择合适型号至关重要。本文将介绍
    的头像 发表于 07-12 09:11 4039次阅读
    贴片是什么 贴片和贴片电感有什么区别
     使用万用表测量电阻值:通过测量引脚两端的电阻值,可以判断其是否完好。当电阻值小于1欧时,通常表示处于正常状态。
    的头像 发表于 03-26 16:55 3637次阅读
    电感与有什么区别?
    原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电感和这两个器件外形接近,有时候功能也相似,很多人认为二者都是“通直隔交”,而将二者混淆。实际上,不管是原理还是应用,电感和
    的头像 发表于 02-22 10:46 985次阅读
    电感与<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>珠</b>有什么区别?
    贴片电感和贴片特性?如何在贴片电感和贴片中进行选择?
    贴片电感和贴片特性有哪些?如何在贴片电感和贴片中进行选择 ? 贴片电感和贴片
    的头像 发表于 02-03 14:49 805次阅读
    EMC滤波的原理 EMC滤波的使用方法
    EMC滤波是一种常见的电磁干扰抑制技术,其原理是利用滞效应来吸收和消除干扰信号。
    的头像 发表于 01-29 15:42 3086次阅读
