89C51单片机中文简介,introduction of 89C51
454398 2018-09-20 18:22 次阅读
关键字:89C51单片机中文简介
89C51单片机中文简介
AT89C51是一种带4K字节闪烁可编程可擦除只读存储器(FPEROM—Falsh Programmable and Erasable Read Only Memory)的低电压,高性能CMOS8位微处理器,俗称单片机。AT89C2051是一种带2K字节闪烁可编程可擦除只读存储器的单片机。单片机的可 擦除只读存储器可以反复擦除100次。该器件采用ATMEL高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51指令集和输出管脚相兼容。由于将多 功能8位CPU和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL的AT89C51是一种高效微控制器,AT89C2051是它的一种精简版本。AT89C单片机 为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。
1.主要特性:
·与MCS-51 兼容
·4K字节可编程闪烁存储器
寿命:1000写/擦循环
数据保留时间:10年
·全静态工作:0Hz-24Hz
·三级程序存储器锁定
·128*8位内部RAM
·32可编程I/O线
·两个16位定时器/计数器
·5个中断源
·可编程串行通道
·低功耗的闲置和掉电模式
·片内振荡器时钟电路
2.管脚说明:
VCC:供电电压。
GND:接地。
P0口:P0口为一个8位漏级开路双向I/O口,每脚可吸收8TTL门电流。当P1口的管脚第一次写1时,被定义为高阻输入。P0能够用于外部程 序数据存储器,它可以被定义为数据/地址的第八位。在FIASH编程时,P0 口作为原码输入口,当FIASH进行校验时,P0输出原码,此时P0外部必须被拉高。
P1口:P1口是一个内部提供上拉电阻的8位双向I/O口,P1口缓冲器能接收输出4TTL门电流。P1口管脚写入1后,被内部上拉为高,可用作 输入,P1口被外部下拉为低电平时,将输出电流,这是由于内部上拉的缘故。在FLASH编程和校验时,P1口作为第八位地址接收。
P2口:P2口为一个内部上拉电阻的8位双向I/O口,P2口缓冲器可接收,输出4个TTL门电流,当P2口被写“1”时,其管脚被内部上拉电阻 拉高,且作为输入。并因此作为输入时,P2口的管脚被外部拉低,将输出电流。这是由于内部上拉的缘故。P2口当用于外部程序存储器或16位地址外部数据存 储器进行存取时,P2口输出地址的高八位。在给出地址“1”时,它利用内部上拉优势,当对外部八位地址数据存储器进行读写时,P2口输出其特殊功能寄存器 的内容。P2口在FLASH编程和校验时接收高八位地址信号和控制信号。
P3口:P3口管脚是8个带内部上拉电阻的双向I/O口,可接收输出4个TTL门电流。当P3口写入“1”后,它们被内部上拉为高电平,并用作输入。作为输入,由于外部下拉为低电平,P3口将输出电流(ILL)这是由于上拉的缘故。
P3口也可作为AT89C51的一些特殊功能口,如下表所示:
口管脚 备选功能
P3.0 RXD(串行输入口)
P3.1 TXD(串行输出口)
P3.2 /INT0(外部中断0)
P3.3 /INT1(外部中断1)
P3.4 T0(记时器0外部输入)
P3.5 T1(记时器1外部输入)
P3.6 /WR(外部数据存储器写选通)
P3.7 /RD(外部数据存储器读选通)
P3口同时为闪烁编程和编程校验接收一些控制信号。
RST:复位输入。当振荡器复位器件时,要保持RST脚两个机器周期的高电平时间。
ALE/PROG:当访问外部存储器时,地址锁存允许的输出电平用于锁存地址的地位字节。在FLASH编程期间,此引脚用于输入编程脉冲。在平时,ALE 端以不变的频率周期输出正脉冲信号,此频率为振荡器频率的1/6。因此它可用作对外部输出的脉冲或用于定时目的。然而要注意的是:每当用作外部数据存储器 时,将跳过一个ALE脉冲。如想禁止ALE的输出可在SFR8EH地址上置0。此时, ALE只有在执行MOVX,MOVC指令是ALE才起作用。另外,该引脚被略微拉高。如果微处理器在外部执行状态ALE禁止,置位无效。
/PSEN:外部程序存储器的选通信号。在由外部程序存储器取指期间,每个机器周期两次/PSEN有效。但在访问外部数据存储器时,这两次有效的/PSEN信号将不出现。
/EA/VPP:当/EA保持低电平时,则在此期间外部程序存储器(0000H-FFFFH),不管是否有内部程序存储器。注意加密方式1时, /EA将内部锁定为RESET;当/EA端保持高电平时,此间内部程序存储器。在FLASH编程期间,此引脚也用于施加12V编程电源(VPP)。
XTAL1:反向振荡放大器的输入及内部时钟工作电路的输入。
XTAL2:来自反向振荡器的输出。
3.振荡器特性:
XTAL1和XTAL2分别为反向放大器的输入和输出。该反向放大器可以配置为片内振荡器。石晶振荡和陶瓷振荡均可采用。如采用外部时钟源驱动器 件,XTAL2应不接。有余输入至内部时钟信号要通过一个二分频触发器,因此对外部时钟信号的脉宽无任何要求,但必须保证脉冲的高低电平要求的宽度。
4.芯片擦除:
整个PEROM阵列和三个锁定位的电擦除可通过正确的控制信号组合,并保持ALE管脚处于低电平10ms 来完成。在芯片擦操作中,代码阵列全被写“1”且在任何非空存储字节被重复编程以前,该操作必须被执行。
此外,AT89C51设有稳态逻辑,可以在低到零频率的条件下静态逻辑,支持两种软件可选的掉电模式。在闲置模式下,CPU停止工作。但RAM,定时器, 计数器,串口和中断系统仍在工作。在掉电模式下,保存RAM的内容并且冻结振荡器,禁止所用其他芯片功能,直到下一个硬件复位为止。
    通过C51单片机控制数码管显示
    电子发烧友网站提供《通过C51单片机控制数码管显示.docx》资料免费下载
    发表于 11-12 15:51 2次下载
    基于51单片机的7人多数投票表决器设计
    设计编号:P13 1.主要功能:           基于51单片机AT89C51/52(与AT89S51/52、AT89C51/52、S
    的头像 发表于 11-09 09:48 320次阅读
    基于<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>的7人多数投票表决器设计
    基于51单片机的手动数字时钟
    按键,可实现秒复位。仿真演示视频:基于51单片机的手动数字时钟-仿真视频设计介绍51单片机简介51
    的头像 发表于 10-22 14:12 140次阅读
    基于<b class='flag-5'>51</b><b class='flag-5'>单片机</b>的手动数字时钟
    把esp8266加入到c51单片机单通道程序怎么写
    要将ESP8266模块加入到C51单片机的单通道程序中,您需要了解如何通过串行通信(UART)与ESP8266进行通信。以下是如何实现这一点的步骤和示例代码。 步骤 1:硬件连接 首先,您需要
    的头像 发表于 10-18 11:32 371次阅读
    51单片机驱动
    电子发烧友网站提供《51单片机驱动.exe》资料免费下载
    发表于 09-20 11:46 3次下载
    第五讲:51单片机+RA8889驱动控制彩屏 完整源码说明 【 源码v1.2 】
    51单片机驱动控制彩屏系列讲座 硬件:STC89C52 + RA8889开发板 + TFT彩屏(范例使用AT070TN92) SPI通信接口定义: P1.0RES RA8889硬件复位
    发表于 06-13 17:23
    基于单片机AT89C51的数字电压表仿真实现,原理图,论文,源码
    概述 本设计是基于Atmel 51单片机开发平台和自动控制原理的基础上实现的一种数字电压表系统。 该系统采用AT89C51单片机作为控制核心,以ADC0809为模数转换芯片,实现量程0
    发表于 04-03 20:16
    基于单片机多功能洗衣控制
    需注意仿真中51单片机芯片是兼容的,AT89C51,AT89C52是51单片机的具体型号,内核是
    发表于 03-18 10:13 584次阅读
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>多功能洗衣<b class='flag-5'>机</b>控制
    初学者请问各位大佬
    为什么在89C51单片机中R1可以提供低地址 在外部扩展RAM中不是P0口提供低8位地址P2口提供高8位地址吗初学者有些不理解望各位大佬解答一下谢谢
    发表于 02-23 16:39
    AT89S51中文资料介绍
    电子发烧友网站提供《AT89S51中文资料介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 09:24 7次下载
    基于51单片机的电机控制设计
    电子发烧友网站提供《基于51单片机的电机控制设计.rar》资料免费下载
    发表于 01-03 11:19 4次下载
    基于51单片机的光控小夜灯设计
    电子发烧友网站提供《基于51单片机的光控小夜灯设计.rar》资料免费下载
    发表于 01-03 11:13 0次下载
    stc51单片机怎么烧录
    烧录STC51单片机是一项常见的操作,下面将详细介绍如何进行烧录以及所需的步骤和工具。本文将按照如下顺序进行详解: STC51单片机简介
    的头像 发表于 01-02 17:41 3034次阅读
    基于51单片机的电子闹钟设计
    基于51单片机的电子闹钟设计(实物)
    发表于 01-02 09:58 7次下载
    基于51单片机的正弦信号发生器的设计
    的正弦信号发生器。 一、51单片机简介 51单片机是以英特尔公司的MCS-51
    的头像 发表于 12-07 16:20 1656次阅读
