指针万用表估测电容简法,Capacitive sensing
454398 2018-09-20 18:22 次阅读
关键字:指针万用表估测电容简法
指针万用表估测电容简法
电子维修过程中,常常需要判别电容质量和估测电容的容量,笔者根据教学实践的积累,总结出用万用表估测各种电容简法如下:
一、固定电容器的检测
(1)10pF以下的小电容检测 因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查是否有漏电、内部短路或击穿现象,而不能估测其容量的大小。测量时,可选用万用表Rx10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值为零.则说明电容漏电损坏或内部击穿。
(2)10pF~1μF电容器检测
10PF~1μF固定电容器虽然有充电现象,但是不够明显。为了较准确地判断其质量,必须借助三极管的放大作用。找两只β值为100以上且穿透电流小的三极管(如3DG6),将它们组成复合管。万用表选用Rx1k挡,将万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极和集电极相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电电流加在复合管b-e上予以放大,使万用表指针摆度加大,从而便于观察。应注意的是,在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触点,才能明显地看到万用表指针的摆动。
(3)1μF以上的固定电容检测
1μF以上的固定电容因为充放电现象比较明显,可用万用表的Rx10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
二、电解电容器的检测
一般情况下,电解电容的容量比固定电容大得多,所以,测量时应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用Rx100挡测量。
测量时将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是电解电容的正向漏电阻,此值大于反向漏电阻。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
需要注意的是,对于正、负极标志不明的电解电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
另外使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正,反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出电解电容的容量。
三、可变电容器的检测
可变电容器因为结构上具有活动部件,在用万用表检测前应先手工检查一下,即用手轻轻旋动转轴,应感觉十分平滑.不能感到时松时紧甚至有卡滞现象。再将转轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动,此时转轴不应有松动的现象。最后用一只手旋动转轴,另一只手轻摸动片组的外缘,不应感觉有任何松脱现象。因为转轴与动片之间接触不良的可变电容器.是不能再继续使用的。
估测时.将万用表置于Rx10k挡.一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果转到某一角度,万用表读数出现一定阻值但不为无穷大,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
    万用表和数字万用表的使用区别
    1. 显示方式 万用表(模拟万用表): 使用模拟指针来显示测量结果,指针会根据测量的电压、电流或电阻值在刻度盘上移动。 读数需要用户估计指针
    的头像 发表于 12-03 15:20 298次阅读
    数字万用表与模拟万用表的区别
    的区别在于它们的显示方式。数字万用表使用数字显示屏来显示测量结果,而模拟万用表则使用指针和刻度盘来显示。 数字万用表: 直观性 :数字万用表
    的头像 发表于 11-01 10:20 521次阅读
    简述指针万用表测二极管的方法
    指针万用表是一种常用的电子测量工具,可以测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量二极管时,指针万用表可以利用其电阻档位来测量二极管的正向电阻和反向电阻,从而判断二极管的好坏。以下是测
    的头像 发表于 07-24 16:07 2045次阅读
    使用万用表测量电容的注意事项
    引言 在电子电路中,电容器是一种常见的元件,用于存储和释放电能。正确测量电容器的值对于确保电路正常工作至关重要。万用表是一种多功能的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻和电容等多种参
    的头像 发表于 07-14 14:44 1527次阅读
    指针万用表的读数方法
    指针万用表作为电子测量中常用的工具,其准确性和便利性受到了广泛的认可。然而,对于初学者来说,如何正确读取指针万用表的示数却是一个需要掌握的技能。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-20 17:12 1929次阅读
    台式万用表怎么测电容
    台式万用表是一种常用于电子电路检测和维修的仪器,它能够测量电压、电流、电阻、电容等多种电气参数。下面我将详细介绍如何使用台式万用表测量电容的方法。
    的头像 发表于 05-20 16:27 1361次阅读
    指针万用表和数字万用表有什么区别?
    指针万用表和数字万用表都是用于测量电压、电流、电阻等电气参数的仪器,它们在电气维修、检测和电子制作等领域有着广泛的应用。
    的头像 发表于 05-13 17:43 3180次阅读
    指针万用表与数字式万用表的区别
    万用表作为电子测量领域的基础工具,其重要性不言而喻。在万用表的两大类别中,指针万用表和数字式万用表各有其独特之处。本文将对这两种
    的头像 发表于 05-10 16:20 4136次阅读
    指针万用表的使用方法
    在使用指针万用表之前,需要观察万用表指针是否与零刻度线对齐和重合。如果不重合,就需要进行调零操作,否则会影响读数,使测量结果不准确。调零操作包括机械调零和欧姆调零。机械调零是通过调
    的头像 发表于 05-09 18:23 1828次阅读
    指针万用表和数字万用表有什么区别
    指针万用表和数字万用表在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 05-09 17:22 1761次阅读
    万用表怎么测漏电
    在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
    的头像 发表于 05-08 17:23 2906次阅读
    指针万用表如何测电容好坏?
    指针万用表由表头、测量电路及转换开关等三个主要部分组成。它采用平均值式仪表,读数直观、形象,因为读数值与指针摆动角度密切相关。
    的头像 发表于 03-07 16:48 2451次阅读
    万用表测电流怎么测方法和步骤 万用表测电流是串联还是并联
    准确度和安全性。 万用表测电流的方法主要有两种:串联和并联。串联是将万用表的电流测量端与待测电路的串联路径相连,使电流通过
    的头像 发表于 02-14 17:27 1.1w次阅读
    万用表电容的正确方法 万用表电容的好坏怎么测
    万用表是一种常用的电子测量仪器,其可测量电压、电流、电阻等参数。不过,在测量电容时,需要注意一些正确的方法和技巧,以确保准确度和可靠性。本文将详细介绍万用表测量电容的正确方法,并解释如
    的头像 发表于 02-03 15:54 6083次阅读
    如何减小指针万用表测电阻的误差?
    如何减小指针万用表测电阻的误差? 指针万用表是一种常见的电子测量仪器,广泛应用于电子工程领域来测量电流、电压和电阻等参数。然而,由于各种因素的影响,
    的头像 发表于 12-29 13:42 1663次阅读
