单结晶体管的特性举及简单测试,Single-junction transistors
关键字:单结晶体管的特性举及简单测试
单结晶体管的特性举及简单测试
图1为单结晶体管的特性检测电路。在两基极之间外加固定的正向偏压VBB,调节发射极的电压VE,根据IE与VE的变化关系,可以绘出单结晶体管的伏安特性曲线如图2。
当VE=0时,PN结反偏截止,只有微小的反向电流IEO流过发射极,随着VE的升高,当VE=ηVBB时IE=0。VE续升高,IE将变为正向,但PN结仍未导通,故正向的漏电流也很小,在P点左侧单结晶体管处于截止区。
VE继续升高,当VE=ηVBB+VD时,PN结由截止变为导通,这个转折点称为峰点P(VP,IP),对应的发射极电压称为峰点电压VP(VP=ηVBB+VD),发射极电流称为峰点电流IP。IP代表了使单结晶体管导通所需的最小电流。PN结导通后,P区的空穴大量注入N区,使E与B1之间的空穴浓度增加,导电性能增强,RB1的阻值减小,随着IE的增加,VE逐渐减小,单结晶体管呈现出明显的负阻特性。从P到V这一段为单结晶体管特性的负阻区。
随空穴的注入量达到一定程度,E与B1之间的基区由电中性转变为正电性,给空穴的进一步注入增加了阻力,相当于RB1不再下降,反而增大了,这个转折点称为谷点V(VV,Iv)此后,VE将随IE的增加而缓慢增加,单结晶体管进入饱和区。谷点电压是维持单结晶体管导通的最小发射极电压,VE
1.单结晶体管极间电阻的测试
发射极开路时,极间电阻RBB基本上是一个常数,用万用表的Rx1k或Rx100挡测量即可,国产的单结晶体管的RBB值在3~10kΩ范围内。测量发射极和两基极间的正向电阻,用万用表的电阻挡,黑表笔接发射极,红表笔分别接两基极即可。测量发射极和两基极间的反向电阻,同样把万用表调到电阻挡,红表笔接发射极,黑表笔分别接两基极,由于单结晶体管反向电流非常小,所以测得结果应为∞,否则证明管子质量不好。
2.单结晶体管负阻特性的检测
用万用表的Rx1或Rx100挡,黑表笔接发射极,红表笔接第一基极,这就相当于在发射极和第一基极之间加上了一个固定的1.5V的电压VE,在第二基极与第一基极之间外加+4.5V电源,万用表指示应为∞,表示单结晶体管性能良好。若指针发生偏转,表示管子无负阻特性或分压比值太低,不能正常使用。
举报投诉
降压开关稳压器如何使用串联晶体管
例如降压转换器可以将+12伏转换为+5伏。
降压开关稳压器是一种直流-直流转换器,也是简单、的开关稳压器类型之一。当在开关模式电源配置中使用时,降压开关稳压器使用串联晶体管或功率 MOSFET
发表于 06-18 14:19
电力晶体管的产品特点 电力晶体管的驱动保护
电力晶体管(Giant Transistor——GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
电力晶体管GTR的工作原理及开关特性详解
电力晶体管(Giant Transistor—GTR),是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor—BJT),所以有时也称为Power BJT。但其驱动电路复杂,驱动功率大。
晶体管Ⅴbe扩散现象是什么?
晶体管并联时,当需要非常大的电流时,可以将几个晶体管并联使用。因为存在VBE扩散现象,有必要在每一个晶体管的发射极上串联一个小电阻。电阻R用以保证流过每个晶体管的电流近似相同。电阻值R
发表于 01-26 23:07
在特殊类型晶体管的时候如何分析?
管子多用于集成放大电路中的电流源电路。
请问对于这种多发射极或多集电极的晶体管时候该如何分析?按照我的理解,在含有多发射极或多集电极的晶体管电路时,如果多发射极或多集电极的每一极分别接到独立的电源回路中
发表于 01-21 13:47
晶体管和场效应管的本质问题理解
晶体管也就是俗称三极管,其本质是一个电流放大器,通过基射极电流控制集射极电流。
1、当基射极电流很小可以忽略不计时,此时晶体管基本没有对基射极电流的放大作用,此时可以认为晶体管处在关断
发表于 01-18 16:34
为什么晶体管有高低频的特性?
为什么晶体管有高低频的特性? 晶体管是一种半导体器件,起到了控制电流的作用。在电子设备中,晶体管是一种非常重要的元件,广泛应用于各种电路中。晶体管
不同类型的晶体管及其功能
和发射极引线。该晶体管的操作很简单。当其发射极或基极端子之间存在电压时,就会有小电流从 B2 流向 B1。
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
单结晶体管
其他类型晶体管
发表于 08-02 12:26
