继电器的技术特性及应用注意事项,Relay
454398 2018-09-20 18:23 次阅读
关键字:继电器的技术特性及应用注意事项
继电器的特性和类型
继电器属于一种微电控制器件,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种自动开关。它具有控制系统又称输入回路和被控制系统又称输出回路,通常应用于自动控制电路中充当开关,故在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。
1、电磁式电磁继的工作原理:电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。
2、热敏干簧继电器的工作原理:热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,一般称为热敏开关。而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。
3、固态继电器SSR的工作原理:一般使用于禁止电火花的地方,固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以可控硅和光电隔离型为最多。
国内表达继电器的符号和触点方法
继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有下面几种基本形式:
A.动合型:H型;线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
B.动断型:D型;线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
C.转换型:Z型;这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示。
继电器的选用方法
1.先了解必要的条件:控制电路的电源电压,能提供的最大电流;被控制电路中的电压和电流;被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
2.查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用,最后考虑尺寸是否合适。
3.注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品
继电器的使用注意事项
1、额定工作电压:是指继电器正常工作时线圈所需要的电压。根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压。
2、直流电阻:是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量。
3、吸合电流:是指继电器能够产生吸合动作的最小电流。在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作。而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁。
4、释放电流:是指继电器产生释放动作的最大电流。当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态。这时的电流远远小于吸合电流。
5、触点切换电压和电流:是指继电器允许加载的电压和电流。它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
电子制作网的老铎提示使用重点:这里有一个比较重要的使用技术;指继电器中线圈在失去电流的情况下会产生一个非常高的反相电动势,很容易损坏控制它的电子器件,在使用过程中务必重点考虑在设计电路中引入吸收电路。
测试继电器的方法
1、测线圈电阻:可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。继电器线圈的阻值和它的工作电压及工作电流有非常密切的关系,通过线圈的阻值可以计算出它的使用电压及工作电流。
2、测触点电阻:用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
3、测量吸合电压和吸合电流:找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
    继电器触点保护要点与注意事项
    继电器触点保护和触点的注意事项 看到一张网上的图描述触点的接通时间的过程分析的,非常不错,先放在这里。 我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mos
    的头像 发表于 02-19 10:34 80次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>触点保护要点与<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用验电器注意事项
    一、使用低压验电器注意事项 1、在使用低压验电器之前,首先应检查验电器内有无安全电阻,检查验电器是否损坏,有无受潮或进水,检查合格后方可使
    的头像 发表于 02-11 14:28 123次阅读
    固态继电器的使用注意事项 固态继电器如何连接
    。以下是使用固态继电器时的一些注意事项和连接方法: 使用注意事项: 负载匹配 : 确保固态继电器的额定电流和电压与负载相匹配。 避免过载,因为这可能导致
    的头像 发表于 12-11 16:10 495次阅读
    二次选取时间继电器注意事项
    二次选取时间继电器注意事项 在现代电力系统和工业自动化领域,时间继电器作为一种重要的控制元件,扮演着至关重要的角色。它能够实现电路的延时控制,确保系统按照预定的时间顺序执行操作。 一、了解
    的头像 发表于 12-09 10:39 240次阅读
    总结了一些继电器开关电路选型时需要关注的器件参数
    了在选择继电器时的注意事项。 Part 02 线圈 关注参数: 1,额定值 2,动作电压(电流) 3,释放电压(电流) 4,最大施加电压 5,线圈电阻 6,温升 注意事项: 选择继电器
    的头像 发表于 12-04 09:09 1521次阅读
    总结了一些<b class='flag-5'>继电器</b>开关电路选型时需要关注的器件参数
    脉冲式充电器的使用注意事项
    脉冲式充电器的使用注意事项主要包括以下几个方面: 一、安全注意事项 用电安全 :在充电过程中,应始终保持警惕,注意用电安全,避免触电和短路等危险情况的发生。 防火防灾 :避免在易燃易爆
    的头像 发表于 09-26 16:05 1318次阅读
    PNP传感器接继电器的方法
    PNP传感器接继电器的方法是一个涉及电子电路连接的技术过程,它要求精确地将PNP传感器的输出信号与继电器的控制端相连,以实现信号的转换和放大。以下将详细介绍PNP传感器接继电器的步骤和
    的头像 发表于 09-13 17:24 1148次阅读
    继电器线圈怎么连接
    继电器线圈的连接方式对于继电器的正常工作和电路的稳定性至关重要。以下将详细阐述继电器线圈的连接方法,包括常见的连接类型、选择因素、连接步骤及注意事项
    的头像 发表于 09-10 10:56 1626次阅读
    继电器术语及使用说明
    1.继电器基本术语解释2.继电器选型原则3.继电器使用注意事项4.继电器失效分析
    发表于 08-27 17:11 0次下载
    速度继电器的选型和使用注意事项
    速度继电器是一种用于监测和控制电动机转速的电气元件。它广泛应用于各种工业自动化设备和控制系统中,如电梯、起重机、输送带、风机、泵等。速度继电器的主要功能是检测电动机的转速是否达到或超过设定值,并根据
    的头像 发表于 07-13 09:25 1098次阅读
    微型继电器怎么接线
    微型继电器是一种体积小、功耗低、响应速度快的电子元件,广泛应用于各种电子设备和系统中。正确接线是保证微型继电器正常工作的关键。本文将详细介绍微型继电器的接线方法,包括接线原理、接线步骤和注意事
    的头像 发表于 06-30 14:30 1486次阅读
    固态继电器的工作原理与主要特性
    固态继电器(Solid State Relay,简称SSR)是一种由微电子电路、分立电子器件和电力电子功率器件组成的无触点开关。与传统的电磁式继电器相比,固态继电器以其无触点、无火花、
    的头像 发表于 05-22 16:56 3720次阅读
    FMD LINK 使用注意事项
    电子发烧友网站提供《FMD LINK 使用注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 10:11 0次下载
    光耦继电器接线浅析
    光耦继电器是电子领域不可或缺的元件,具有光电隔离和信号转换的双重作用。它们由光耦合器和继电器组成,利用光信号来控制继电器的开关动作。本文旨在阐明光耦合器继电器最佳功能的接线方法和
    的头像 发表于 03-08 16:03 962次阅读
    光耦<b class='flag-5'>继电器</b>接线浅析
    中间继电器的应用 中间继电器在使用中的注意事项
    中间继电器(intermediate relay):它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同
    的头像 发表于 02-28 10:26 1433次阅读
    中间<b class='flag-5'>继电器</b>的应用 中间<b class='flag-5'>继电器</b>在使用中的<b class='flag-5'>注意事项</b>
