电动汽车车载充电器系统架构及高能效设计解决方案
电子设计 来源:安森美 作者:安森美 2019-12-03 07:54 次阅读
电动、混动汽车可通过直流充电桩或普通的交流电源插座对其高压电池子系统进行充电,车载充电器(OBC)是交流充电的核心系统。安森美半导体作为汽车功能电子化的领袖之一,为电动汽车OBC和直流充电桩提供碳化硅(SiC) MOSFET、超级结MOSFET、IGBT和汽车功率模块(APM)等广泛的产品阵容乃至完整的系统方案,以专知和经验支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍针对主流功率等级的高能效OBC方案。
典型的OBC系统架构和功率等级
1个典型的OBC由多个级联级组成,包括功率因数校正(PFC)、DC-DC转换器、次级整流、辅助电源、控制及驱动电路
图1:典型的OBC系统架构
OBC具有多种功率等级,功率等级越高,充电时间就越短。车厂必须根据整车要求定义适当的OBC功率等级。这些OBC需要大功率的交流电源,根据OBC的设计,由单相或三相电源供电。最流行的OBC功率等级是3.3kW、6.6kW、11kW和22kW;每一个对应于不同的常见交流功率等级,如表1所示。安森美半导体可提供单相3.3 kW、6.6 kW和三相11 kW OBC方案。
功率等级交流电源配置
3.3 kW单相120 V / 30 A1个3.3 kW转换器
6.6 kW单相240 V / 30 A1个6.6 kW转换器
11 kW三相440 V / 15 A3个3.3 kW转换器
22 kW三相440 V / 30 A3个3.3 kW转换器
三相11 kW 车载充电器平台SEC-3PH-11-OBC-EVBSEC-3PH-11-OBC-EVB是安森美半导体新推出的三相11 kW PFC-LLC OBC平台,采用符合AEC-Q101的 SiC功率器件和驱动器,包括1200 V、80mΩ NVHL080N120SC1高性能SiC MOSFET、6 A SiC MOSFET门极驱动器NCV51705和650 V、30 A SiC二极管 FFSB3065B-F085,系统能效超过95%。该套件采用模块化方法,配备用户友好的图形用户接口(GUI),从而简化和加快评估。LLC系统由嵌入式软件以电压或电流控制模式驱动。该平台展示SiC器件用于OBC可提供的高能效、高功率密度、小占位优势,也可作为开发3相PFC-LLC拓扑系统的学习环境。该套件的关键参数为:输入电压195至265 Vac,直流总线电压最大值735 Vdc,输出电压200至450 Vdc,输出电流0至40 A,最高频率fs 400 kHz。
6.6 kW OBC参考设计
该6.6 kW OBC参考设计采用三通道交错式PFC-LLC以获得高能效和高功率密度,并减少电流纹波,总线电压可根据输出电压调节以优化能效。输入电压90至264 Vac,输出电流0至16 A,典型能效94%。关键器件包括超级结MOSFET NVHL040N65S3F、NTPF082N65S3F,650 V、30 A SiC二极管FFSP3065A、PFC控制器FAN9673、LLC控制器FAN7688等。
高能效的IGBT应对电动汽车车载充电的重要趋势:双向充电在电动汽车电池和建筑物或电网之间进行双向充电(V2X)将成为电动汽车车载充电的重要趋势。双向充电应考虑充放电能效,以确保转换时不浪费能量,需要图腾柱无桥PFC,此时,反向恢复性能至关重要。集成外部SiC二极管的IGBT比MOSFET方案提供更高能效,因为没有相关的正向或反向恢复损耗。如图3是双向充电的电路图,对于K3和K4,需要快速开关、低饱和压降Vcesat、低正向电压Vf的器件。安森美半导体提供宽广的符合AEC车规的IGBT系列,包括650 V/750 V/ 950 V 第4代沟槽场截止IGBT和1200 V超高速沟槽场截止IGBT,具备更低的损耗和更高的功率密度,以及集成SiC二极管的混合IGBT方案AFGHL50T65SQDC。
图3:双向充电电路图
SiC方案降低损耗
SiC比硅方案降低开关损耗和导通损耗,提供新的性能水平。安森美半导体投入宽禁带的开发近10年,是少数同时具备硅、SiC和氮化镓(GaN)技术的供应商,针对车载充电应用,提供汽车级650 V SiC二极管(涵盖6 A到50 A)、1200 V SiC二极管(涵盖10 A 到40 A)、1200 V SiC MOSFET (涵盖20 到80mΩ)。这些SiC二极管最高结温175℃,具有高浪涌电流能力,正温系数,易于并联,无反向恢复损耗,符合AEC-Q101和生产件批准程序(PPAP)。这些SiC MOSFET最高结温175℃,提供高速开关和低电容,100%经无钳位感性负载(UIL)测试,符合AEC-Q101和生产件批准程序(PPAP)。
超级结MOSFET:比平面硅方案性能更好,比SiC方案更具成本优势安森美半导体具备10年汽车超级结MOSFET经验,最新的第三代超级结MOSFET提供领先行业的能效和性能,现有的超级结MOSFET分立器件可提供KGD裸芯,并于2018年推出APM模块。
超级结MOSFET有快速版本(FAST Version)、易驱动版本(Easy Drive Version)和快恢复版本(FRFET Version)。快速版本主要针对工业级应用。易驱动版本由于内置门极电阻Rg和优化电容,降低电压尖峰和电磁干扰(EMI)。快恢复版本具有同类最佳的体二极管。
APM模块
APM模块可用于OBC的PFC、LLC转换、整流等各个功率级,减少器件数,缩减尺寸和重量,提高功率密度,并降低总系统成本。如安森美半导体2018年推出的APM16,高度集成的紧凑设计,具备集成所有硅和SiC技术、全桥或半桥拓扑的灵活性,热阻抗低,符合AQG324、IEC60664-1、IEC60950-1等标准。
门极驱动
安森美半导体提供大驱动电流的驱动器提升系统能效,隔离技术安全、可靠、经认证,不产生EMI也不受系统产生的EMI影响,强固的共模瞬态抑制可抵抗高压和大功率开关应用中出现的系统电压瞬变。如16引脚隔离门极驱动器NCV57000 大电流单通道IGBT驱动器,内置伽伐尼安全隔离设计,在要求高可靠性的电源应用中提供高能效工作,具有米勒平台电压下的大电流,伽伐尼隔离额定值大于5 kVrms,满足UL 1577的要求,工作电压高于1200 V,其它特性包括软关断以抑制尖峰电压、可编程延迟去饱和(DESAT)保护,传输延迟典型值66 ns、短路时IGBT门极钳位等。
责任编辑:gt
  • 电动汽车
  • 转换器
  • 充电器
    大联大世平集团推出基于onsemi产品的6.6kW电动汽车车载充电器解决方案
    充电器解决方案(OBC)。     图示1-大联大世平基于onsemi产品的6.6kW电动汽车车载充电器解决方案的展示板图   近年来,全球
    的头像 发表于 05-05 15:54 3493次阅读
    大联大世平集团推出基于onsemi产品的6.6kW<b class='flag-5'>电动汽车车载</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    现在电动汽车使用的充电器有哪些啊?
    一个电动汽车行业小白,努力求知中。。。。。。最近在查电动汽车充电器,发现百度上面知识比较查,求大神指点迷津!还有乘用车和特种车之类的电动汽车是不是
    发表于 11-24 16:49
    汽车车载充电器/适配器芯片解决方案
    汽车车载充电器/适配器芯片解决方案,车载充电器IC,RZC2002,RZC2007,RZC2013,RZC2018,RZC2115,RZC2
    发表于 08-19 14:25
    电动 汽车充电设备解决方案
    系统级信号处理性能方面的成熟经 验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计 的能源管理解决方案。 今天要为大家重磅推荐的是ADI最新解决方案———电动汽车
    发表于 04-21 14:24
    3.6千瓦电动汽车车载充电方案PMM
    该款3.6千瓦电动汽车车载充电机的功能实现了直接从家用单相交流电对电动汽车车载大容量高压动力电池进行充电。在机械工艺设计方面,为了达到体积小、重量轻的目标,采用水冷却方式。在电路设计方
    发表于 05-21 11:46
    电动车车载充电器解决方案概述
    类型,即直流充电桩和交流充电桩。直流充电桩具有更高的功率,可以输出直流电压,但成本太高。因此,交流充电桩的数量比直流充电桩大得多。但是交流
    发表于 08-22 04:45
    求一个主流功率等级的高能OBC方案
      电动、混动汽车可通过直流充电桩或普通的交流电源插座对其高压电池子系统进行充电车载
    发表于 11-23 11:10
    新能源汽车车载充电机的相关资料分享
    产量的逐年提升,一览众咨询预计到2020年国内电动汽车车载充电机市场规模将达到77亿元。  与传统汽车相比较,新能源汽车有三大核心部件,分别是:“电池”总成:指电池和电池管理
    发表于 12-31 07:38
    消除有关电动汽车充电的11个误解
    在本文中,我将消除有关电动汽车充电的 11 个误解。第 1 种不实传言:可以直接使用交流电源为电动汽车充电是的,有直接使用交流电源为电动汽车
    发表于 11-03 07:45
    电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑
    电动汽车充电器电路拓扑的设计考虑 摘要:对电动汽车车载电池的充电器进行了讨论。根据SAE J?1773对感应耦合器设计标准的规定,
    发表于 07-11 13:54 1585次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路拓扑的设计考虑
    电动汽车车载智能快速充电器设计方案
    关键词:充电器 , 单片机 , 电动汽车 , 电源 摘要: 为满足电动汽车蓄电池无损伤快速充电的需求, 提出将大功率开关电源变换技术应用于智能充电器
    发表于 02-24 18:08 1632次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车车载</b>智能快速<b class='flag-5'>充电器</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>
    大联大推出6.6kW电动汽车车载充电器解决方案
    其旗下世平推出基于安森美(onsemi)FAN7191MX-F085 Gate Driver的6.6kW电动汽车车载充电器解决方案(OBC)。
    的头像 发表于 05-07 14:45 2507次阅读
    碳化硅在电动汽车车载充电器和电池管理解决方案中的应用
     碳化硅还减小了电动汽车车载充电器和电池管理解决方案的尺寸,最近导致它们集成到 DC-DC 转换器和配电单元中。
    的头像 发表于 05-16 15:21 2165次阅读
    Microchip推出全新解决方案电动汽车充电器设计更简单
    推动去碳化需要可持续的减排解决方案,电池电动汽车(BEV)和插电式混合动力电动汽车(PHEV)市场正随之持续增长。车载充电器
    的头像 发表于 06-22 08:24 569次阅读
    Microchip推出全新<b class='flag-5'>解决方案</b>让<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电器</b>设计更简单
    直流快速电动汽车充电器的设计技巧与解决方案
    便捷高效的充电对于所有电池供电的电动汽车(BEV)的成功至关重要,可用充电的地方越多,充电速度越快,消费者就越有可能购买纯电动汽车而不是化石
    的头像 发表于 08-16 16:58 330次阅读
    直流快速<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电器</b>的设计技巧与<b class='flag-5'>解决方案</b>
