如何鉴别可控硅的三个极,How to identify the PIN of SCR
关键字:可控硅检测方法
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。
阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。
控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。
若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
举报投诉
可控硅与其他半导体器件的对比
)。也有说法认为可控硅是四层三端结构元件,由P1N1P2N2四层交替掺杂而成,共有三个PN结。 IGBT:一种由MOSFET和双极晶体管(BJT)组合而成的三端器件,通常由
可控硅的工作原理 可控硅与晶闸管的区别
可控硅的工作原理 可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)是一种大功率电器元件,也称晶闸管。它是P1N1P2N2四层三端结构元件,共有
可控硅如何控制交流电的通断
可控硅,全称为可控硅整流器(Silicon Controlled Rectifier, SCR),是一种具有四个引脚的半导体器件,通常由P型半导体和N型半导体组成
双向可控硅怎么测量好坏
、双向可控硅的结构和工作原理 结构 :双向可控硅由四个层(P-N-P-N)和三个端子(主端子MT1、MT2和门极G)组成。 工作原理 :当门
单向可控硅短路的故障分析和处理
单向可控硅(SCR,Silicon Controlled Rectifier)是一种四层三端半导体器件,广泛应用于电力电子领域,用于实现对交流电的控制。在单向可控硅的
双向可控硅可以代替单向可控硅吗
双向可控硅(TRIAC)和单向可控硅(SCR)是两种不同类型的半导体器件,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。在某些情况下,双向可控硅可以代替单向
单向可控硅能用在交流电路中吗
单向可控硅是一种四层三端半导体器件,由NPNP结构组成,具有三个电极:阳极(Anode)、阴极(Cathode)和门极(Gate)。 导通条件 单向
可控硅如何控制输出电压
可控硅(SCR,Silicon Controlled Rectifier)是一种四层三端半导体器件,具有单向导电性,常用于交流电路中进行功率控制。可控硅的工作原理是通过控制栅极(Gat
可控硅的触发电压一般是多少
下,使可控硅从截止状态转变为导通状态所需的最小电压。本文将介绍可控硅的触发电压及其相关知识。 一、可控硅的工作原理 可控硅是一种四层三端器件
怎么判断可控硅开关的两极
判断可控硅(SCR)开关的两极(阳极A和阴极K)可以通过以下几种方法: 1、外观标记 : 有些可控硅开关的封装上会有标记或标识,通常阳极(A)和阴极(K)的位置会用字母标出。如果有这个
![怎么判断<b class='flag-5'>可控硅</b>开关的两<b class='flag-5'>极</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/94/wKgaomajQKWACjIiAAJ82pzQW4k155.jpg)
可控硅的三个脚分别是什么
可控硅,也称为晶闸管(Thyristor),是一种半导体器件,广泛应用于电力电子领域。它具有单向导电性,可以通过控制信号来控制其导通和截止状态。可控硅的三个脚分别是阳极(Anode)、阴极
双向可控硅怎么测量好坏 双向可控硅的故障分析
性能符合要求。 一、双向可控硅的基本原理 双向可控硅是一种四层三端半导体器件,具有阳极、阴极和门极三个引脚。其内部结构由NPN和PNP两
SCR可控硅的触发方法
在现代电力电子领域中,可控硅(Silicon Controlled Rectifier,简称SCR)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电力控制系统中。SCR可控硅以其独特的触发方
