通用四运放的原理与应用(LM324为例),Principles and Applications of Operational Amplifiers
454398 2018-09-20 18:24 次阅读
关键字:LM324,运放,运算放大器比较器,震荡器
本文就高性能集成四运放LM324的参数,进行实用电路设计,论述电路原理
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中,Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。LM324的 引脚排列见图2
由于LM324四运放电路具有电源电压范围宽,静态功耗小,可单电源使用,价格低廉等优点,因此被广泛应用在各种电路中。 下面介绍其应用实例。
LM324作反相交流放大器
电路见附图。此放大器可代替晶体管进行交流放大,可用于扩音机前置放大等。电路无需调试。放大器采用单电源供电, 由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容
放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图中所给数值, Av=-10。此电路输入电阻为Ri。一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。Co和Ci为耦合电容。
LM324作同相交流放大器
见附图。同相交流放大器的特点是输入阻抗高。其中的R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。
LM324作交流信号三分配放大器
此电路可将输入交流信号分成三路输出,三路信号可分别用作指示、控制、分析等用途。而对信号源的影响极小。因运放Ai输入电阻高,运放A1-A4均把输出端直接接到负输入端,信号输入至正输入端,相当于同相放大状态时Rf=0的情况,故各 放大器电 压放大倍数均为1,与分立元件组成的射极跟随器作用相同。
R1、R2组成1/2V+偏置,静态时A1输出端电压为1/2V+,故运放A2-A4输出端亦为1/2V+,通过输入输出电容的隔直作用,取出交流信号,形成三路分配输出。
LM324作有源带通滤波器
许多音响装置的频谱分析器均使用此电路作为带通滤波器,以选出各个不同频段的信号,在显示上利用发光二极管点亮的多少来指示出信号幅度的大小。这种有源带通滤波器的中心频率  ,在中心频率fo处的电压增益Ao=B3/2B1,品质因数  ,3dB带宽B=1/(п*R3*C)也可根据设计确定的Q、fo、Ao值,去求出带通滤波器的各元件参数值。R1=Q/(2пfoAoC),R2=Q/((2Q2-Ao)*2пfoC),R3=2Q/(2пfoC)。上式中,当fo=1KHz时,C取0.01Uf。此电路亦可用 于一般的选频放大。
此电路亦可使用单电源,只需将运放正输入端偏置在1/2V+并将电阻R2下端接到运放正输入端既可。
LM324应用作测温电路
见附图。感温探头采用一只硅三极管3DG6,把它接成二极管形式。硅晶体管发射结电压的温度系数约为-2.5mV/℃,即温度每上升1度,发射结电压变会下降2.5mV。运放A1连接成同相直流放大形式,温度越高,晶体管BG1压降越小,运放A1同相输入端的电压就越低,输出端的电压也越低。
这是一个线性放大过程。在A1输出端接上测量或处理电路,便可对温度进行指示或进行其它自动控制。
LM324应用作比较器
当去掉运放的反馈电阻时,或者说反馈电阻趋于无穷大时(即开环状态),理论上认为运放的开环放大倍数也为无穷大(实际上是很大,如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,其输出如不是高电平(V+),就是低电平(V-或接地)。当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出低电平。
附图中使用两个运放组成一个电压上下限比较器,电阻R1、R1ˊ组成分压电路,为运放A1设定比较电平U1;电阻R2、R2ˊ组成分压电路,为运放A2设定比较电平U2。输入电压U1同时加到A1的正输入端和A2的负输入端之间,当Ui >U1时,运放A1输出高电平;当Ui<U2,则当输入电压Ui越出[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这便是一个电压双限指示器。
若选择U2 > U1,则当输入电压在[U2,U1]区间范围时,LED点亮,这是一个“窗口”电压指示器。
此电路与各类传感器配合使用,稍加变通,便可用于各种物理量的双限检测、短路、断路报警等。
LM324应用作单稳态触发器
见附图1。此电路可用在一些自动控制系统中。电阻R1、R2组成分压电路,为运放A1负输入端提供偏置电压U1,作为比较电压基准。静态时,电容C1充电完毕,运放A1正输入端电压U2等于电源电压V+,故A1输出高电平。当输入电压Ui变为低电平时,二极管D1导通,电容C1通过D1迅速放电,使U2突然降至地电平,此时因为U1>U2,故运放A1输出低电平。当输入电压变高时,二极管D1截止,电源电压R3给电容C1充电,当C1上充电电压大于U1时,既U2>U1,A1输出又变为高电平,从而结束了一次单稳触发。显然,提高U1或增大R2、C1的数值,都会使单稳延时时间增长,反之则缩短。
如果将二极管D1去掉,则此电路具有加电延时功能。刚加电时,U1>U2,运放A1输出低电平,随着电容C1不断充电,U2不断升高,当U2>U1时,A1输出才变为高电平。参考图2。
    短接LM324的反相输入与输出构成普通的跟随器,有相位延迟怎么解决?
    短接LM324的反相输入与输出构成普通的跟随器,后级经过1k,10nF的RC 滤波后接100kohm级负载,发现在3kHz左右已经产生10度左右相位延迟,请教有办法保证10kHz范围内尽量减小delay吗?或者有其它pin 2pin 兼容的
    发表于 09-14 07:40
    LM324LM358器件应用设计指南
    电子发烧友网站提供《LM324LM358器件应用设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:58 7次下载
    <b class='flag-5'>LM324</b>和<b class='flag-5'>LM</b>358器件应用设计指南
    LM324对小电阻r上的电压进行放大、积分,正向饱和的原因?
    如图,对小电阻r上的电压进行放大、积分。 u1: u2输出: 当用理想替换两个LM324后 u1: u2: 使用理想,积
    发表于 09-03 07:25
    如何用LM324做PI电路?
    我想用你们的公司的LM324设计一个PI调节电路,如下图,但是我不知道 电路 中电阻,电容这些元器件具体怎样取值,我只知道理论公式,不知道你们的实际使用时,元器件值是怎样取的,希望TI工程师能指点一下?
    发表于 09-03 07:24
    LM324设计PI调节电路元器件怎样取值?
    我想问一下用你们LM324设计PI调节电路元器件怎样取值,有资料也行,我在网上找了半天也没的找到这方面的资料只有公式上的资料,电路图如下
    发表于 09-03 06:33
    LM324及INA128的功耗有多大?
    这是我查看LM324的手册上的数据,感觉不太对劲,这个功耗不符合LM324低功耗的手册说明 另外INA128的功耗我在手册上并没有查找到 现在主要是想询问LM324在12V的电压下的芯片功耗多大
    发表于 08-23 06:27
    LM324使用单电源直通连接,为什么不能输出正弦波?
    咨询一下老师,我这个LM324使用单电源直通连接,为什么不能输出正弦波,当双电源供电时,iuot2接地可以出现正弦波。查的资料说单电源的静态工作点要设为1/2Vcc,不太明白怎么调整电路。
    发表于 08-22 07:40
    DAC0832外接LM324输出正弦波信号,为什么不能正确输出波形?
    问题是这样的,我有一个DAC电路,DAC0832外接LM324输出正弦波信号,然后我用这个正弦信号驱动,为什么不能正确输出波形,并且我用LM324产生信号作为输出接入一个变压器的
    发表于 08-22 06:44
    使用TINA-TI进行放大器电路模拟时如何把4中的其他3个调用出来?
    如图,调出LM324后就只有其中一个,那如果一个单元电路中使用到同一个LM324里面的2个或3个或4个
    发表于 08-21 07:29
    LM324输入和输出波形不一致是哪里的问题?
    是TI的LM324,单端5V供电。理论计算V0=98V1-100V2,但是实测V1、V2、V0的波形和理论相差很大。跟增益带宽积超了有关系吗 通道1V2波形,通道2
    发表于 08-21 06:35
    如何用LM324内部两路实现同向和反向输出比较器功能呢?
    我们的应用是输入电压同时接到LM324内部两个的+IN和-IN,2.5V基准接到这两个的-IN和+IN,目的是想实现当输入电压超过
    发表于 08-16 07:53
    求助,LM324的温漂问题怎么解决?
    我现在的产品是用LM324APWR对气压传感器信号进行放大,气压传感器里面就是一个惠斯通电桥,现在的问题是电路原理一样,元件配置一样,只有LM324内部4个使用不同的情况下,温漂方
    发表于 08-09 07:05
    为什么LM324会损坏?
    你好,现在我们产品上有用到LM324,出现了损坏LM324的现象,请把损坏的样品寄给供应商帮忙分析一下损坏的具体原因,谢谢,问题描述如下: 下图电路电压采样电路,在校准计量电压模式下,V+,V-
    发表于 08-08 06:39
    LM324同相端电压偶发性上升是怎么回事?
    NE555, LM339输入端三相交流半波正路后的波形,经电阻R13(348K)和电位器R10(10K),二极管V25,电阻R11(10K)连接至N相。第2张图片中黄色
    发表于 07-31 08:29
    深入解析LM324运算放大器电路:基础原理与实践应用
    和工程师的心头好。今天就让我们一起深入探索LM324运算放大器的奥秘,看看它如何为我们的电子世界带来无限可能。 一、LM324运算放大器:电子世界的多面手 LM324,这款
    的头像 发表于 06-06 15:43 2915次阅读
