LM4562高保真音频运放,lm4562 audio amplifier
454398 2018-09-20 18:24 次阅读
关键字:LM4526,运放
LM4562是美国国家半导体公司全新推出的超低失真、低噪声、高转换速率运算放大器系列中的一员,该系列完全针对高性能、高保真的应用。通过采用最尖端的工艺技术和最新电路设计方法,LM4562音频运放可提供出色的音频信号放大功能。该运放拥有极低的电压噪声密度(2.7nV/Hz1/2)和THD+N(0.00003%),以及极高的增益带宽积(55MHz)可轻松满足最苛刻的音频应用需求。为了确保能顺利驱动最难应对的负载,LM4562具有±20V/us的高转换速率和±30mA的电流输出能力。此外,输出级驱动2kΩ负载所需的电源电压不到1V,而驱动600Ω负载所需的电源电压不到1.4V,可使动态范围最大。
LM4562的CMRR(120dB)、PSRR(120dB)、Vos(0.1mV)等指标也很突出,为放大器提供了优秀的直流特性。它还具备输出短路保护功能。
LM4562的工作电压范围宽达±2.5~±17V。在这个范内,它的输入电路可保证极好共模与电源抑制比,同时维持低输入偏置电流。LM4562的单增益稳定。该音频运放在驱动容值高达100pF的复杂负载时仍能获得卓越的交流特性。
LM4562共有8个引脚,如图1所示。其封装形式为SOIC、Plastic DIP、TO-99金属封装,如图2 所示。附表为LM4562的电气特性。测试条件为Vs=±15V、RL=2kΩ、Rsource=10kΩ、fin=1kHz,除非特别说明,TA=25℃。典型值在25℃下确定,代表参数的标准。在测试条件范围内,美国国家半导体公司保证性能指标。PSRR由此测得:在±5V和±15V两个电压下测得Vos,PSRR=|20log(△Vos/△Vs)|。
LM4562可广泛应用于高品质音频放大、高保真前置放大器、高保真多媒体、高品质唱头前置放大器、高性能专业音频、高保真均衡与分频网络、高性能线路驱动器、高性能线路接收器、高保真有源滤波器等。图3~ 图8为LM4562的一些典型应用。
图3 平衡-单端转换器
图4 音调控制
图5 RIAA前置放大器
图6 线路驱动器
图7 平衡输入话筒放大器
图8 10波段图示均衡器
    选择一个合适的:不要再用 LM741、LM324 或 LM358 了
    “  本文假设你对的工作原理有一定了解;如果需要复习,可以先阅读之前关于信号放大的文章:信号放大基础。   ” 模拟电路设计中最常见的范式就是复制粘贴。简单的类比并不足以充分解释晶体管和
    的头像 发表于 01-15 11:50 192次阅读
    选择一个合适的<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>:不要再用 <b class='flag-5'>LM</b>741、<b class='flag-5'>LM</b>324 或 <b class='flag-5'>LM</b>358 了
    准备做一个72W高保真音频功放,想用高速高精度OPA627作前级小信号放大,如何才能发挥它的最佳性能?
    准备做一个72W高保真音频功放,想用高速高精度OPA627作前级小信号放大,OPA627凭借其优越的性能在音频领域受到众多发烧友的亲睐
    发表于 11-01 08:11
    TLV320AIC31的HPLOUT输出到音频管理器,音频管理器输出接到耳机,声音几乎听不到怎么处理?
    TLV320AIC31的HPLOUT加LM4562这个功放才能满足要求 现在使用是TLV320AIC31的HPLOUT输出到音频管理器,音频管理器输出接到耳机,声音几乎听不到
    发表于 10-12 07:02
    LM2904DGKR器件用于开环电路其响应频率是多少?
    请问: LM2904DGKR器件用于开环电路其响应频率是多少?
    发表于 09-25 06:55
    高速LM7171自激振荡是怎么回事?如何解决?
    高速的自激振荡是怎么回事,怎么避免,我的LM7171
    发表于 09-18 07:15
    LM224作为电压跟随器,出现震荡的原因?
    LM224作为电压跟随器,出现的一些震荡情况
    发表于 09-04 06:54
    可以替代LM201A的求推荐
    寻找LM201A(ST)的替代信号,要求价格和LM201差不多,基于三极管工艺的
    发表于 08-29 06:53
    LM258的输出干扰问题怎么解决?
    我这边的电路是0-5V的输入 经过LM258输出-10到10V,现在的问题就是 我输出的电压干扰挺厉害的,是LM258本身产生的干扰导致的,还是我的其他的电路影响的,我这块电路没有
    发表于 08-27 08:14
    LM2904±12供电无法工作的原因?
    如下图,我司逆变器上面用到一个,TI的LM2904AVQDRG4 电源±15V供电时,产生的参考电压为1V和2V,没有任何问题 现在当电源改为±12V供电时,
    发表于 08-02 11:02
    LM2904误动作的原因?
    LM2904DGKR这款型号用在一款开关电源上面,以前有正常使用,这次生产老化过程中,出现6.4%的不良,不良现象为电源开机保护,就排查,为LM2904DGKR6号脚对地漏电,导致
    发表于 08-02 07:38
    LM2904波形自激的原因?
    LM2904波形自激的原因?
    发表于 07-30 06:06
    LM2904B车规如何选型?
    现在有用到TI车规的一款,型号为LM2904VQPWRQ1,压摆率为0.3V/us,现在需求一款PIN对PIN兼容,要求车规,压摆
    发表于 07-29 06:52
    LM6172上下电时,的输出有过冲下冲,是什么原因?怎么解决?
    发表于 07-29 06:46
    LM4562双通道高性能高保真音频运算放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM4562双通道高性能高保真音频运算放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-14 17:05 1次下载
    <b class='flag-5'>LM4562</b>双通道高性能<b class='flag-5'>高保真</b><b class='flag-5'>音频</b>运算放大器数据表
    便携式音频播放器/迷你小音响实现Hi-Fi高保真音质
    的头像 发表于 02-04 09:53 1170次阅读
