热转印纸做电路板,making the pcb
关键字:热转印纸做电路板
现在,拥有电脑的电子爱好者越来越多,利用电脑软件设计PCB图快捷、美观。设计者只要拖动鼠标即可设计出随意的印板图,省去了繁琐的刻、画、描等工序。但是,要将满意的设计制成敷铜板上的电路还需要不少劳动。笔者经过反复实验,终于将激光打印机打印在热转印纸上的PCB图,用电熨斗转印在敷铜板上,转印效果与专业制版相同,最细线条可达O.15mm,分辨率在1000线以上。转印的图形均匀、牢固、耐腐蚀。用此法往喷过自喷漆的各种金属板上转印图形文字,就制成了精致的仪表面板,主要成本只是转印纸。
具体操作步骤:
- 打印图纸:将设计好的印板图或文字用激光打印机打印(或复印)在转印纸的光滑面。电路板焊接面图形直接打印,元件面及字符面翻转180度后打印:制作喷漆面板和凸字面板翻转180度后打印;凹字面板翻转180度后反白再打印。打印后的转印纸切勿折叠、触揍、划伤。
- 印板预处理:将无锈蚀敷铜板或薄金属板,用铜丝刷、去污粉等去油污、打光,清洗干净。3)将500瓦以上的电熨斗置为“棉毛”挡。待温度稳定后,将准备好的转印纸图形面与敷铜板的铜箔面对叠在一起,用电熨斗在转印纸上加热。根据需转印面积的大小缓慢移动电熨斗,直至全部转印完。待转印完的敷铜板恢复常温后,轻轻揭掉转印纸,即制成待腐蚀的电路板。腐蚀打孔完成后,把电路板上的墨粉擦净,按同样方法进行字符面的转印.
- 双面电路板的制作:按单面板制作方法先转印双面板的任一面,再把另一面用透明胶带粘封住。腐蚀后,揭掉透明胶带,擦掉图形墨粉,打定位孔。定位确定后,再按上述方法进行另一面的转印与腐蚀(腐蚀时应防止背面擦伤)。
- 面板的制作:凸凹字面板选用薄铜板,转印后把背面用透明胶带粘封后腐蚀,制作方法同单面板。喷漆面板可选用任何薄金属板,用合适颜色的自喷漆单面喷涂晾干后,将打印好的转印纸图文面与喷漆面对应对齐,用电熨斗进行转印,印出以所喷漆为底色的黑字面板。初次试验可先将打印好的转印纸裁成小条,掌握一下手法和效果。一定要等敷铜板凉透后轻轻揭起转印纸,;转印纸未完全揭起时发现有漏转印的情况,可轻轻铺回转印纸,再次用熨斗加热。手工操作切忌操之过急,要慢慢适应,适应后即可大面积操作。
转印后,印板着有缺陷,可用油性记号笔或指甲油进行修补。环境温度过低时,可先用电熨斗把敷铜板预热后再转印,效果更好。转印在印板上的图形墨粉,可用汽油清洗。转印纸一次性使用,不可复用。
举报投诉
激光焊锡电路板:pcb外观检查的技巧
电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板生产质量的把控,更是对生产流程中可能出现
聊聊PCB电路板三防
电路板三防是哪三防?捷多邦小编今天带着PCB线路板知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些
pcb电路板螺纹的重要性
PCB螺纹通常指的是PCB电路板上的螺纹孔,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷多邦小编就与大家讲讲
pcb电路板设计软件哪个好 PCB电路板设计一般用sw吗
在 PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计领域,有许多软件可供选择。这些软件都具有不同的功能、特点和适用范围。下面将为您介绍几款常用的 PCB 设计软件。 Altium
集成电路板和pcb的区别
集成电路板和印刷电路板在电子制造领域具有重要的地位,但它们之间存在一些区别。本文将对集成电路板和PCB的区别进行详细介绍。 首先,我们需要了解集成电
PCB电路板散热技巧是怎样的?
PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热
