用双运放作移相电路,移相电路图
关键字:移相电路图,运放
如图所示,IC2-1等组成电压过零同步脉冲电路; C4和恒流放电管VT1、VT2等组成负向锯齿波电路;IC2-2等为比较移相电路;VD5为失交保护电路,当控制电压V5上升到负向锯齿波的顶点以上而 产生失交及移相方波V6消失时,则由过零同步脉冲的后沿通过VD5在VT3、T2等组成的触发脉冲输出电路产生触发脉冲,使负载工作在全电压状态。而在平时,由于移相方波V6的宽度总是大于V3的宽度,所以只有V6的后沿起作用,这样保证负载在接近全电压工作时不会发生突然停止的现象。
该电路的控制端由于引入了负反馈信号,明显减小了负载受电源电压波动的影响,避免了由人工随着电源电压的波动老去调整控制电位器RP2的麻烦。
电路调整分零点调整和满值调整;调整RP1,使V4的最低点稍高于0,这样当RP2调至0时,触发脉冲消失,使控制器输出为0,停止工作。将RP2调至最大,再改变反馈量,使控制器输出刚达到最大值,这时负载电压为最高,然后逐渐将RP2调至0,负载电压随之减至最低即可。
此电路经数年在机器上运行,稳定可靠。
举报投诉
锯齿波触发电路的移相范围主要由以下几个因素决定: 1. 锯齿波信号的宽度 锯齿波信号的宽度直接影响了触发脉冲在锯齿波周期内可能出现的位置范围。锯齿波越宽,触发脉冲在周期内可移动的范围就越大,从而
发表于 09-25 16:51
•907次阅读
比较常用的移相网络就是直接用一个全通电路对固定频率的正弦信号进行移相,但是对于方波信号而言因为
发表于 09-11 08:00
移相全桥拓扑作为一种在电力电子领域广泛应用的电路结构,其工作原理和特性对于深入理解DC-DC变换器的设计和优化至关重要。 一、基本原理 移相
发表于 07-18 16:44
•5031次阅读
、电源适配器、LED照明等。然而,移相全桥的效率通常低于LLC,这主要是由于以下几个方面的原因: 工作原理的差异 移相全桥和LLC的工作原理存在一定的差异。
发表于 07-16 16:09
•1278次阅读
移相全桥是一种常用的电力电子变换器拓扑结构,广泛应用于电源、电机驱动、能量存储等领域。移相全桥的核心是实现输入电压与输出电压之间的相位差,从而实现能量的传输和转换。
发表于 07-16 09:14
•1051次阅读
:PPEC控制单元、移相全桥功率电路板■仿真设备:EasyGo实时仿真器NetBox■其他设备:万用表、直流电压源、上位机等2、验证说明 2.1真实系统:■控制部分:携带PPEC芯片的
发表于 05-16 11:35
移相全桥有零电压开关(ZVS)和零电压零电流开关(ZVZCS)两种实现方式。ZVZCS由于结构复杂并不常用,因此本篇将重点介绍ZVS移相全桥电路
发表于 04-29 15:02
•2022次阅读
移相网络的阻抗对相位合成的公式成立有很大影响。如果阻抗不够大,相位合成的公式可能不成立。同时,为了拓展相位移动范围,可以选择增加移相级数或每一级的相位偏移范围,但需要注意的是,单级相位
发表于 03-25 16:16
•2488次阅读
如何对PWM波进行任意的移相
发表于 03-21 07:46
移相全桥和LLC拓扑是两种常见的电源转换器拓扑结构,它们在电源拓扑应用领域具有广泛的应用。这两种拓扑结构在工作原理、电路特性、性能指标等方面存在明显差异。下面将详细介绍移
发表于 03-11 17:36
•4541次阅读
三相半波可控整流电路是一种常见的电力电子器件,它可以将交流电转换为直流电。通过控制可控硅开关的触发角,可以改变电路的移相角度,从而实现对直流输出电压的调节。本文将详细介绍三
发表于 03-11 14:29
•2234次阅读
RC移相电路是一种常见的电子电路,它由电阻和电容组成。在这种电路中,电阻(R)和电容(C)具有不同的作用,这些作用会影响
发表于 03-09 14:09
•1743次阅读
RC电路是由电阻和电容组成的电路,具有移相特性。移相特性指的是信号经过RC
发表于 03-09 14:07
•2693次阅读
。一、移相全桥变换器设计与开发1、外围电路设计与硬件平台搭建1)外围电路设计这里给出了PPEC-86CA3A移
发表于 12-21 10:16
,我们已经对移相全桥电路的拓扑结构进行了详细讲解,此处不多做赘述(详见上期内容)。本示例电路变压器原边采用移
发表于 12-04 11:12
